1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Одноэтажный кильдим, стекловата и гандулин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krot_and_Krot, 14.09.13.
  1. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Вот под каждым словом подпишусь, но... чуть позже, когда маленько разбогатею :)
    На самом деле за три года на форуме верхняя часть раздела "каркасные дома" давно уже стала почти родной, а Владимир, который Roracotta почти членом семьи. И при начале строительства кильдимчика были сделаны телодвижения максимально приблизиться к нормативам, но опять эти треклятые "но"... В итоге была принята генеральная линия не на нарушение КОДов и СНИПов, но на их неполное исполнение в случае (блин, у меня каждый раз или понос, или случай)... Мысль такова, при крайне ограниченном бюджете, как финансовом, так и всем прочем, отбрасывая вариант "вот накоплю, тогда уххх... а пока подожду", получается дилемма или строить "не нарушая, но не совсем выполняя регламент" до упора, или построить... ну например только платформу пола, а потом осень и зиму приезжать, смотреть на нее и радоваться затяжным дождикам. Отлично зная про 22-24 мм на пол (на руках был проект каркасного домика, с которого были стащены кой-какие идеи) осознанно покупаю 18. Потому что дешевле и потому что смогу их разгрузить/затащить/перетащить самостоятельно. И так во всем:victory: Ну а дальше стандартно, заходим на форум и начинаем ныть, что Кроты снова лопухнулись, но это приятнее делать уже под крышей;)
  2. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Если косяков много будет- не разбогатеешь. :)]
    Передел очень дорогой. :)
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Да вроде стараюсь не косячить сильно, но с первого раза и обладая только теоретическими знаниями и огромным энтузиазмом, за вычетом природной лени... в общем что получается, то получается :hello: Но скажу честно, есть большая радость от осознания, что этот сарайчик есть плод моих кривых ручек:victory:
    Пока с ходу на примете за переделки список составляет возможная замена утеплителя в платформе пола (хорошо бы не менять, а токмо доложить в слой сверху) и косяк с предстоящей обшивкой внутри (придется бубен трясти с брусками и уголками).
  4. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Правильно!
    Главное знать конструктив, что бы при маленьких косячках он не пострадал:)]
    У многих так, мы же не профи.
  5. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Деревянный шпунтовый пол на 40 мм Вам в помощь
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Блин, из сухой 40-ки он дороже дюймовой ЦСП наверное встанет + я буду все 90 квадратов керамогранитом делать, для меня это самый дешевый отделочный материал, а под нее лучше листовой материал.
  7. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Не советую плитку делать на ЦСП
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Есть лайвхак для пола: у производителей шпунта есть так называемая "категория С" - это чаще всего непроструг, выпавшие сучки, трещины. Стоимость такого пола сравнима со стоимостью сырой доски.
    Я таким макаром черновой пол имитацией бруса подшивал - брал по 6000р куб. м.
    Вот если постелить такой пол под ламинат - самое хорошее дело.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В деревянном доме - да.
    Гидроизоляцию лучше на ЦСП - промазать акриловой мастикой.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Кто-то говорит, что гидроизоляцию лучше делать под цсп т. к. плитка может отвалится вместе с мастикой от цсп. Но я сделал поверх, пока не отвалилась.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не может, если перед обмазкой мастикой прогрунтовать ЦСП и любое другое основание акриловой универсальной грунтовкой и дать высохнуть.
  12. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А как лучше? ЦСП представляется наиболее простым вариантом.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да. Но если есть хоть малейшее подозрение на вибрацию или прогиб или... то от плитки я бы отказался...опыт.
  14. spod1
    spod1
    spod1
    Извините, что влезаю. Тоже очень интересно, именно по поводу цсп. Если вибрация то, что цсп растрескается или плитка будет отваливаться. Мне кажется, что если вибрация, то отскакивать будет от чего хочешь, не только от цсп. Сам заканчиваю дом и морщу лоб, как пбюджетнее и понадежнее обойтись с санузлами.
  15. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Я одна-единственная догадалась, что ты в строении жить будешь? :)]
