1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Одноэтажный кильдим, стекловата и гандулин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krot_and_Krot, 14.09.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Krot_and_Krot, По поводу батута на полу.
    Несовсем понял, какая длинна лаг пола?
    По фоткам видно, что бриджинги стоят достаточно часто и вполне себе правильно.
    Если пружинят именно лаги, т. е. весь пол ходит ходуном, то другого способа, как разбирать пол и усиливать, или добавлять лаги я не вижу.
    Если пружинит покрытие пола, то это решается просто приклеиванием еще одного слоя ОСП сверху.
    Чем приклеивать это второй вопрос. Я клейл какой-то вонючей хренью, но название непомню. Разодрать невозможно было, и вонь испарилась через пару дней. Если очень надо поищу, но на это время нужно.
    ПВА клеит ОСП не очень хорошо.
    Есть еще наплохой клей, которым клеят клееный брус. Название, к сожалению, не знаю. Им тоже ОСП насмерть клеится.
    Только есть один нюанс.
    Приклееные листы надо сначала скрутить саморезами, чтобы они плотно прижались, а потом саморезы вывернуть.
    Клеить ОСП в том же направлении или крест на крест, я не скажу как правильнее. Я бы наклеил в том же.
    Но обязательно в разбежку.
    Плитка на ЦСП кладется хорошо, не слушайте никого.
    Только ЦСП надо сначало зашероховатить и проитись праймером.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для полного счастья не хватает ткнуть в конкретный материал.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вроде автор уже выяснил что проблема не в батуте.
    У него утеплитель в полу просел, и пол стал "звенеть" как барабан, тут сколько не городи слоев ОСП все равно будет как барабан.
    Надо утеплитель докладывать чтоб он прилегал к полу, он будет гасить "звон", а батута вроде нет, или он в пределах нормы.
    А склеивать ОСП лучше всетаки лист на лист, а на пол класть вразбежку как положено, такой способ лучше тем что можно снять ОСП с полов можно будет, а если и клеить еще верхний слой вразбежку относительно нижнего слоя то снять полы будет большим гемороем, так как таким образом вы сделаете по сути один большой лист ОСП на весь пол, как его сымать в таком случае фиг его знает.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Тайвек.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вдимо я неправильно понял...
    А по поводу пола целиком, то его не обязательно по всему дому целиком, достаточно по комнатам...
    И еще мысли возникла.
    Если позволяет высота, то почему бы не сделать типа плавающего пола?
    Гулкости не будет никакой стопроцентов.
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Didandr,
    Да я так и думаю, комнату за комнатой пройтись, потихоньку снимать ОСБ и пленки, набивать утеплителя поболее, обратно зашивать и поверх шлепать ЦСПшку. А что такое плавающий пол?
    Guffych,
    Батута такового как мне сначала казалось точно нет, есть именно "барабан". @@@@@ая стекловата:mad: Зато на потолок от щедрости столько ее пихаю, что пусть хоть три раза осядет:victory: Вдоль стен до 40 см доходит:aga:
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Что за стекловата-то?
    И толщина укладки какая?
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если я правильно понял то это вот такая штука...
    Делатса для звукоизоляции от ударных шумов, когда дети бегают и прыгают по полу, это для второго этажа по идее нужно.
    Но от барабана это тоже должно помочь, ну и плюс дополнительное утепление, правда утеплитель в такой развязке кладетса малой толщины, 10-20 мм и самый плотный какой есть, на мой взгляд в идеале это должен быть войлок как на валенках. :)]
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Именно это и есть.
    Я делал 5 см какой-то базальтовой ваты. Плтность как мне помнится значительно больше 70 кг/м. Ближе к 100.
    Давно было, сейчас уже не помню как называется.
    Недавно друг так делал в каркаснике. Всё чудесно. Никакого барабана.
    Только там, где тяжелая мебель будет стоять, вместо нее лучше положить ЭППС
  10. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Импортная, Starflex ODE. В пол было засунуто 4 слоя по 50мм (вот оно и осело, надо было в пять слоев пихать...). В потолок счас пихаю 5-6 слоев по 50мм (номиналом, реально тоньше выходит), поверх сплошным ковром еще раскатываю рулон.
    Была у меня такая задумка чуть раньше тут в теме, правда еще в эту схему вползали как пруссаки металлические профиля, мне казалось, что один утеплитель не выдержит нагрузки.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    20 см в пол считаю мало...
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Нельзя там никаких вставок, сразу пропадет ударная звукоизоляция ради которой и делатса такая схема полов.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Погуглил, у нее пишут плотность 12 кг/м.
    Так небывает.
    Лично я в сказки не верю.
    Не может никакая стекловата быть плотностью 12.
    Вот и усаживается она под своим весом, до вполне приемлемой 20.
    Надеюсь в стены ты не ее заготовил?
  14. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Я тоже теперь считаю, что мало. С другой стороны, после зашивки цоколя, да если бы не бытовочная стекловата, а роквул какой, то вполне даже. Вот в потолок точно минимум 300мм надо.
    Угумс, железки там точно не нужны. Но мысли-то скакали разные... Теперь точно знаю, как остальное доделаю по утеплению - полы вскрою, доутеплю и точно так сделаю. Сегодня в Кастораме на глаза плотнющий роквул попался, для пола, пальцем не продавить.
  15. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Нее, в стенах у меня роквул и изобел:super:
    Насчет стекловаты не совсем соглашусь, были у меня два рулона Урсы, вот они кошерные, вздувались до 50мм только в путь, совсем не как импортные эти.
