1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Одноэтажный кильдим, стекловата и гандулин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krot_and_Krot, 14.09.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @крист, а с мансардного этажа, вытянутый туда "отработанный" воздух - куда уходит?
  2. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    да никуда, говорю ж, этаж нежилой пока, просто чердак получается). хотя дотянуть гофрой до фронтона, проблем нет. утеплить только надо будет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. не "никуда", а обратно в дом. "И нафига така вентиля? newconfus.gif " (С)
  4. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    :)]для особо одаренных повторюсь:
    т. е. из дома на улицу.
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Еще фигня нездоровая с влажностью этой вскрылась... Труба водопровода заходит из подпола на кухню и через нее в ванную. Так на ней (именно в кухне) дикий конденсат, на полу два мокрых пятна образовались с плесенью. Кухня пока не используется, стоит закрытая, редко туда захожу, вот не сразу на глаза и попалось (
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так вода небось в трубе ледяная? а в доме то тепло? :) как раз точка росы
    трубная теплоизоляция вам в помощь
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Точно, ледянющая! изоляция поможет в беде? спасибо, я на рынок за трубкой!)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    чтобы гарантированно не было росы, вам поможет расчет на сайте производителя
    энергофлекс к примеру
    скачивайте минипрограммку, вводите свои данные и получаете необходимую толщину утеплителя
    ну или на любом сайте теплорасчета
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Прога была под рукой
    при Т носителе +5, Т оокр. среды +25, относит. влажности 60%, для трубы 25 мм, для предотвращения конденсата достаточно будет изоляции толщиной в 6 мм
    это трубка 25/6
    обязательно промажьте стыки контактным клеем и трубки между собой армированной самокл. лентой
  10. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Труба 16мм у меня, а вот энергофлекс на нашем рыночке оказался размером под канализационную трубу (Ну ничего, день-два уж теперь обожду, главное - знаю как побороть эту напасть)
    ЗЫ жаль два раза спасибо нельзя поставить)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да эт не сильно значительно
    в любом мурлене в отделе водоснабжение
    производителей масса: вилатерм, энергодом и т. д.
    на ваш диаметр стоит рублей 10 за метр
