1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Одноэтажный кильдим, стекловата и гандулин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krot_and_Krot, 14.09.13.
  1. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Где уж там современные технологии вы увидели - это большой вопрос:aga: Но и не совок! Иначе был бы дом с мансардой при ломаной крыше:super: Потому, чтобы не заморачиваться определениями, зову строение просто - бытовка, коней на переправе не меняют:)]
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Еще наблюдение: за этот сезон на стройке выпито мною около 200 литров растворимого кофе:victory:
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Пошли косяки, про них уже написано мною в соседней теме... Из-за ливней были не сделаны крепежи для внутренней обшивки, а теперь при утеплении, чтобы удобнее было всовывать роквул, была натянута пароизоляция и поэтому приколотить бруски в стыках основных стен и внутренних становится делом непростым. Чапай будет думать теперь. :um:
    Данил117, если есть минутка, поясните, как набить доски/бруски при уложенном утеплителе, у меня пока голова не очень соображает по данному вопросу...
    На наступающей неделе ожидается вторая часть марлезонского балета под названием "укладка стекловаты в потолочное перекрытие при высоте конька 170см при наличии кучи распорок и ригелей".
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Гут. зер гут. особенно стиль изложения понравился ;)
    а для крепления недостающих брусков, наверное, придётся резать пароизоляцию (
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Да вот в этом и проблема, а застеплерена она столь густо у меня, что без разорвать уже никак :(
    И еще странно. Какого фига в склепе в каркасном сооружении поутру такой мороз? Без термометра ясно, что холоднее градусов на 10, пар изо рта валит при солнце и +15 на улице. Вроде не промрефрижиратор строим... Где-то через час после открытия хоббитовой норы (двери пока нету) температура сравнивается с уличной.
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    дык... теплоизоляция в обе стороны работает ;) ночью-то температура около +5, вот он к утру и остывает... утром на улице температура поднимается до 15, а дом-то температуру держит ;)
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну я тож на это грешу, а то как подумаешь, что будет при -30 :) Странно только, что потолок-то еще не утеплен, а эффект есть, не будет ли потом еще морознее?
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Утеплённый дом - это как термос. налейте в термос кипятка - он сохранится горячим на холоде, но налейте в него холодного пива - и оно будет холодным на жаре.
    когда дом определённое время провёл при определённой температуре - он её будет держать сколько-то, даже когда на улице температура изменится. протопите дом зимой - и он остынет не сразу, хоть и холодно на улице. оставьте дом без отопления при -30 на пару дней - и он не сразу нагреется, когда потеплеет. однако, отопление этот вопрос решает хорошо ;)
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    И какие варианты? 22 мм подойдет или тоже мало?
  10. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Буду экспериментировать с перекрестным перекрытием, может 9-мм цсп кину. Но 18-мм осб однозначно батут при таком шаге лаг.
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Заодно покажу несмываемый высол на кровельных листах. Даже щеткой с фейри оттереть не вышло.
  12. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    У меня пролет 2900мм между лагами 580мм.Болдерайя 22мм без бриджингов не очень. С бринжингами -нормально.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По стольнику за лист - даром, хорошая халява.
    Попробуйте средство от высолов для кирпича.
  14. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Причем цвет сам по себе у листов мне нравится, красно-вишневый, классно смотрится, особенно против солнца:aga: Ну и по стольнику естественно от жадности было взято с запасом дома на два :)]
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Если это именно высолы - попробуйте не фейри, а средство для чистки унитазов, реально может помочь ;)
