1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Одноэтажный кильдим, стекловата и гандулин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krot_and_Krot, 14.09.13.
  1. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Типа туалетного утенка? На вид-то высол ну ничего такого, беленькие подтеки как-будто, а не оттирается...
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Удачи тебе, Крот, любитель кофе:)
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Если не примерзну к полу или стенам и не стану наподобие героя "пиратов карибского моря" капитаном-каркасом, тогда роман напишу по весне в стиле Джека Лондона :super:
    Кстати подумываю начать пользовать вот такой гробообогреватель на газу. Большой плюс у него, что не нужен дымоход и полезный теплый СО-СН будет весь оставаться у меня :)
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    да, типа утёнка.
    средства для посуды содержат ПАВ, растворяющий жиры, иногда двууглекислый натрий (соду), разлагающий их, плюс загуститель, краситель и отдушку. всё это в данной ситуации ни к чему.
    средства для чистки унитазов содержат, как правило, помимо загустителя, красителя и отдушки, соляную кислоту или "органические кислоты", которыми обычно оказываются лимонная и/или уксусная.
    средства типа доместоса помимо основного набора и ПАВ содержат гипохлорид натрия ("хлорку"), что иногда весьма полезно, но не в данном случае. и вообще, в обычной "белизне" тот же самый гипохлорид, но в пять раз дешевле. "белизну" можно применять для отбеливания деревяшек, если что.
    кстати, средством для унитазов очень удобно (и выгодно) отмывать "известковый налёт" с душевой кабинки, а накипь с чайника или из электроводогрейки удобно (и выгодно) удалять уксусной эсенцией. пара ложек для чайника, бутылка-полторы для 100л-бойлера...
  5. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Пользую такой три зимы.
    Доволен.
    В моём две горелки - 1,2 кВт и 3 кВт. Обычно работает одна - днём та, что больше, на ночь включаю маленькую. 40 литров пропан-бутана хватает на 5-7 суток.
    Держу два баллона - один в работе, второй наготове.
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Завтра поэкспериментирую :) А окна пластиковые им можно отмыть?
    То есть используете баллон "выносной", на 50 литров, а не внутри колесного теплоящика на 27?
    Однако значит будем использовать! :super:
  7. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Именно так.
    Баллоны на 50 литров уже были (дом без газа, для кухонной плиты) а покупать ещё один баллон маленького размера не стал. С ним, конечно, удобнее - можно всю конструкцию катать на колёсиках, но мне катать некуда - поставил в прихожке, вся конструкция и стоит, греет.
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    от чего? скорее всего, нет. не думаю, что на пластике откуда-то взялись соляные отложения, а против других видов загрязнений он не особо эффективен. если отмыть хотите клей от неснятой вовремя защитной плёнки, то вроде я слышал, что его растворителем смывают. если от монтажной пены отмыть - в строительных магазиах есть спец. жидкость, которая смывает застывшую пену. свежую можно ацетоном смыть, а застывшую только спец. смывкой.
  9. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Друзья, еще такой вот вопрос. Хочу завтра подготовить проем под установку прекрасной входной импортной двери. Сейчас проем имеет размер 1040*2720 мм, но таких размеров доблестные китайские дверостроители вроде не делают. Хочу сделать высоту 2050 мм, соответственно надо шаманить торцевую доску. Отсюда и начинается дилемма: делать вертикальные стойки 2050 слева и справа как на картинках в книжках или можно сразу переходить на новый левел игры? Однако тогда ж проем уменьшится до 960 мм однако...:faq:
    Сами основные стойки проема сдвоенные. Стоит ли сделать еще слева и справа горизонтальные перемычки для лучшего распора при запенивании (желтым нарисовано)?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Goodwil,
    Вариант хороший. Тогда, пожалуй, и вертикальные стойки вспомогательные ни к чему будут? Единственное, такой ригель будет один, с внутренней стороны дома, снаружи уже пленка+осб. И горизонтальную доску снизу приколотить, чтобы коробка законченный вид имела, как, а? :super:
    Насчет распоров слева-справа что думаете? Или двойные стойки пену выдержат?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Krot_and_Krot, у вас плитная обшивка..думаю ни к чему так заморачиватся.
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Да осб эта, болдерайя... хлипковатая она какая-то:(
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Krot_and_Krot, я тоже наколотил бриджингов на первом этаже..правда у меня без плитной обшивки, но народ немного смеялся..типа лишнее. но у меня бзик по поводу жесткости. хочу получить на выходе жескость монолитного дома.
  15. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Данил117,
    У меня постоянно руки чешутся по той же причине еще раз все плиты просаморезить и еще по укосине врезать, было бы куда.
