1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Одноэтажный кильдим, стекловата и гандулин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krot_and_Krot, 14.09.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Так может у вас утеплитель в полах "мало" уложено, тоесть утеплитель не достает до ОСП-ЦСП-фанеры, в этом случае наверно при почти любой толщине будет батут, разве что сверху стяжку залить.
    Под недостаточной толщиной утеплителя я имел ввиду что утеплитель должен прижиматса Листами ОСП или что у вас.
    Кстати поясните поточнее как именно у вас "батут" работает, "прыгает" именно листовая обшивка пола или целиком пол "прыгает", если первое то выше пиали уже уменьшайте шаг лаг или увеличивайте толщину ОСП-ЦСП.
    Второй вариант решить проблему проще чем в первом случае, добавить "бриджингов" между лаг.
    Если первый вариант то все еще хуже так как я вижу в таком случае только одну причину для данных проявлений поведения полов, :)] (не фига себе загнул :ogo:) это слишком большой шаг столбов фундамента.
    Но если я правильно понял то у вас именно обшивка пружинит, так что утеплитель поплотнее к полу чтоб лучше звук гасил и бриджинги.
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    CotesDuRhone,
    Нету:hello:
    Garyk,
    Поначалу так и хотелось сделать. Но погода, настроение и все такое, в общем так было сделано только по краям. Там батута теперь и нет, только там и скакать некому кроме стен...
    Groundworkturf,
    Ну уж нет, моя бытовка дорога мне как память:victory: Второе в жизни строение после скворечника в пионерской юности:super:
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Бриджинги надо было ставить конечно чаще:nono: Но что уж есть, то есть.
    Утеплитель вряд ли тут виноват. У него плотность то жалких 15 кило на куб, не думаю об его вине. Да и четыре слоя вроде +/- ровно уложены, в обрез лаг пола. За стяжку мысли посещают, но как она как раз на батут ляжет, вопрос.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Самая "правильная" бытовка это 6-6, половина собствено жилая часть вторая половина под стройматериал навес.
    Такая комбинированая бытовка, впоследствии можно использовать как сарай-гостевой домик-мастерскую, на ваш выбор, а часть что была навесом под складирование дров и всего такого что можно на улице оставить.
    У вас конечно бытовка совсем "небытовочного" размера. :)]
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Счас вот мысль появилась. Если поперек листов ОСБ прикрутить с шагом сантиметров 30-40 П-образные стальные профиля размером 20х20-30х30, а на них уложить фанеру ФСФ? Полость заполнить ЭППС в высоту профиля.
    Суть не в размере, но в планировке. Изначально планировалась лишь круглогодичная "распашонка":)
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ещё хуже будет:mad: (зачем там стальной П-профиль, как вы его крепить будете и на него фанеру) :(. Делайте как я показал. И не будет у вас батута. Да повозитесь, да денег больше. Но не будет батута и перекрытие намного теплее будет (плюс мостика холода из под стен не будет.) :hello:
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Еще размышления. Стекловата Старфлекс, хоть и импортная, но однозначно проигрывает Урсе:( Фигово набирает объем, ядовитей на нюх намного и чешется от нее сильнее. Что удивительно - псине она пришлась на вкус:ogo: Не успеешь отвернуться - тут же отхватывает от рулона кусок и тащит в рот, что дите в зоопарке сахарную вату. Но спать любит зарывшись в обрезках роквула.
  8. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Да, но как переделать уже существующую платформу? Максимум, что можно придумать на данном этапе - аккуратно вытащить стекловату, снять болдерайю и добавить бриджингов.
    Сейчас стандартное "гнездо" под утеплитель 59*120. По краям 59*59.
  9. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Земеля, ну вариантов у тебя не особо много. Лезть под дом и снизу все это делать-отстудишь не только фаберже но и все остальное, плюс несколько дней будешь ходить как веслом пришиблинный. Если бы не было перегородок, то сверху можно было бы все сделать. Сейчас я вижу только один выход, циркулярку в руки, и по всему периметру (в каждой комнате) делаешь пропил по листам. Аккуратно выковыриваешь листы, ставишь бриджинги и пришиваешь листы обратно. Другого варианта я не вижу. Я бы сделал именно так.
  10. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Да, как ни крути, это наименее болезненный вариант :( Хотя все одно геморройно... И почему нельзя сразу было сделать всю платформу шахматкой:close:
  11. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Ага, а перед выковыриванием пропил по периметру (ты не выделил это :aga:)
    Это наименьший геморрой в данной ситуации.
    Не ошибается только тот - кто ничего не делает. Зато теперь, перед тем как что то еще делать, будешь сначала информации набираться, конспектировать и. т. д.
    Все будет хорошо. ;)
  12. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну дык это и есть самый геморрой:aga: С другой стороны... Циркуляркой аккуратненько вжжик ...и мембране большой полярный лис:hello:Ну эт лана, у меня еще мембран таких как упитанных и в самом расцвете сил на телевидении (Фрекен Бок копирайтед).
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А ей в любом случае лис, как ни разбирай. Не велика потеря, новую пристрелишь.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так что было первЕе, курица или яйцо скворечник или туалет? Вопрос принципиальный... :nono:
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А что тут не понятного? Ясно же написано: скворечник- первое строение, а первое в жизни "типа туалет"- второе. По-моему всё хронологично:).
