1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Одноэтажный кильдим, стекловата и гандулин
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krot_and_Krot, 14.09.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Невнимательно читаете... Ещё раз:
    А про туалет ТС забыл! И не боится, что тот ему отомстит... в самый неподходящий момент. ;)
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Но.., "типа туалет"-то ПЕРВОЕ! А их может быть..много, а вот именно это- первое:). Что не обязательно быть первым в числе строений :) (ржунимагу).
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Так уж сразу на осб и стелите поперек и с разбежкой.
  4. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Изначально так и планировалось, но сначала эксперимент поставлю на паре листов, ибо говорят, что не поможет:nono:
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с).:(
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Продолжаю укладывать стекловату на потолок. Неприятное наблюдение: за три месяца, прошедшие с укладки ваты в платформу пола ее качества за время хранения определенно ухудшились. Вспучивается слабее, не дотягивает до 25 см в пять слоев, от силы 20 :(
  7. Skyfall
    Skyfall
    Skyfall
    Добрый день.
    Посмотрел фотки в начале темы. Вряд ли у Вас пружинят лаги пола, получается это прогибается 18 мм ОСБ в ячейках 600*1200. Так не проще положить еще один слой этого ОСБ чем морочится со вскрытием полов и дополнительным бриджингом.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Skyfall, вы рессору видели когда нибудь? так то же самое, лишний лист слегка добавит жесткости а прогиб останется..только если клеить сплошняком.
  9. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Согласен.
    Толщина ОСБ не соответствует шагу лаг.
    Еще один слой ОСБ с проклейкой должен помочь.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это в идеале если, но лучше всетаки открутить ОСП и еще один слой склеить в этим, чтобы остались теже размеры листов ОСП как при одном слое.
    Это я к тому что если в будущем надо будет снова снять обшивку то склееную обшивку будет снять мягко говоря геморно, :flag: там ведь по стути будет уже один лист на всю комнату.
    Лучше если обшивка в один слой, но нужной толщины сразу, это во всяком случае мое такое мнение. :hello:
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    В вашем варианте бриджинг бы добавить, тогда можно второй слой ОСП по тоньше прикрутить.
  12. Skyfall
    Skyfall
    Skyfall
    Какую толщину порекомендовали бы?
  13. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Кто то выкладывал таблицу недавно по толщине ОСБ и шагу лаг.
    Помню для 18мм шаг- до 400
    22мм шаг -400 -600
    Из личного опыта ОСБ 22мм шаг между лагами 580, немного чувствовался прогиб Самой ОСБ, добавил еще бриджинги.
    Вроде нормально.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А я бы снял что бы только посмотреть...что там после дождей делается...
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В моем варианте не обязательно снимать ОСП, просто отвинтить все саморезы и поверх на клей положить еще ОСП, и сверху саморезами.
    А с бриджингами еще и утеплитель резать, но с бриджингами само собой дешевле, ОСП стоит намного больше чем обрезки досок для бриджингов. :hello:
