Строим дом из теплой керамики без опыта строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлександрN1, 14.09.13.
  1. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    При кладке использовали сетку? Без нее раствор проваливался в пустоты блока?
  2. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Добрый день! Не могли бы по подробнее написать про перекрытия пола, межэтажное перекрытие... какой пролет и шаг балок? вы по фоткам использовали спаренные доски 50х200? я вот тоже планирую стройку облицовка 120мм+ ТК38, перекрытие тоже по деревянным балкам. У меня пролеты 3,0; 3,7 и 4,8м
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Конечно с сеткой, без сетки надо делать густой раствор, но на нем блоки будут плохо держаться.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html -один из калькуляторов расчета, атак на основе примеров из интернета сделал расчет в экселе, и уже на основе этого делал лаги, + - отклонения от расчетной величины. Мыло нипишите, я вам скину фаил (конечно если разберетесь, :) сейчас сам посмотрел, не помню что и как).
    Сейчас уже не помню какой шаг, но старался сделать по 60 см - под размер утеплителя, а пролет - 4м 1- этаж, 4,32 м - 2й этаж.
  5. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    А сетку какую использовали? есть какая-то стеклосетка штукатурная с размером ячейки 5х5мм
  6. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Калькулятор этот видел) там то нельзя посчитать спаренные доски, поэтому спросил
  7. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    самую дешевую сетку штукатурную.
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    я считал как цельную 200х100.
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @АлександрN1,
    я-бы закинул в калькулятор балок этот свес (как консоль). ну так. чтобы знать.
    например, "горизонтальная" консоль 1,5м сечением 50*75 - выдержит только распределенную
    (ой, блин. не туда нажал.)
    - нагрузку 40кг на метр погонный (прогиб 1:70)
    консоль длиной 1м - выдержит 90кг/м (прогиб 1:100)
    .. но это в теории, без запасов, кратковременных нагрузок, пропиток. сорт 1, условия эксплуатации "на открытом воздухе в нормальной зоне влажности"
    про составные балки: если вертикально пласти стоят - можно складывать и считать как цельную. если горизонтально - нельзя соответвенно...
    если пласти соединяются не гвоздями, а болтами - берется какой-то коэффициент в счёт ослабления древесины дырками. не помню точно сколько.
  10. maksmaks1981
    maksmaks1981
    maksmaks1981
    Очень вдохновляющий и творческий отчет. восхищаюсь Вами, но хочу внести ложку дегтя по проекту - ну уж очень низкий фундамент и прежде чем класть первый ряд керамики я бы выложил пару-тройку рядков из полнотелого кирпича
  11. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    А сколько нужно было бы сделать фундамент, и для чего выкладывать пару-тройку рядков из полнотелого кирпича?
  12. maksmaks1981
    maksmaks1981
    maksmaks1981
    Фундамент поднимается в зависимости от местности и уровня дороги. Я знаю много примеров, когда целые поселки были углублены, а дома "сидели" а не стояли (даже с высоким фундаментом). Все произошло по следующей причине - построили дорогу. Все дома строились ориентируясь на уровень земли. Дорогу подняли на 1м., участок, чтобы не был в воде пришлось подсыпать, а некуда - фундамент низкий. Итог: дом в луже.
    Ряды из полнотелого кирпича - для чернового пола. Просто дешевле, и керамика пусть в тепле будет, а то часть нижнего керамического блока "не будет отапливаться" - возможно, перепад температуры в рамках одного блока отрицательно сказываться на его прочности (точно не знаю). Да и попрочнее - опять же возможно, стяжка давит на боковые стенки.
  13. maksmaks1981
    maksmaks1981
    maksmaks1981
    Да, не ответил - я бы поднял фундамент минимум на 1,20 - у меня при уже построенной дороге - 1,35 и то наверное маловато. Кроме того высоко поставленный дом и суше и теплее и визуально смотрится лучше, а за высоки забором еще и из окна первого этажа улицу видно.
  14. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    В чем то с вами согласен, возможно не дальновидно было сажать так низко дом, может, может лет так через 30 проложат асфальт по нашей улице, но фундамент в луже не стоит, дренаж работает как надо.
    А вот перепады температуры на нижнем блоке, я надеюсь будут не сушественны, в планах утеплить дом 10ю см каменной ваты.
    Стяжки не будет, будут деревянные полы.
    Все упирается в деньги, такое решение было принято из экономических соображений, "не люди строят дома, а деньги".
  15. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Подготовил стропилку.
