Строим дом из теплой керамики без опыта строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлександрN1, 14.09.13.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    А в целом крыша удалась.
  2. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Потом водосточка. Доделывал ее, когда уже снег лег основательно. Крюки и карнизную планку закрепил заранее. Где длинные скаты уложил уплотнитель. Думал, монтаж такой короткой водосточки – 5 минутное дело, заняло пол дня.
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Когда делал 2ую сторону, то по ошибке выпилил отверстие в желобе как на 1ую, пришлось отпиливать и соединять через вставку, опять же 2х сторонний скотч хорошо помог (посмотрим на сколько времени хватит), снизу практически не видно соединения.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    И последние были угловые воронки, при покупке я думал они будут одной формой, о оказались другой. Примерив, решили, что придется их выпиливать чтобы они смотрелись симпатично. Место выпила прикрыл металлической пластиной специально изогнутой и вставленную под нижнюю ендову, чтобы вода на дерево не попадало.
  5. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    В итоге все получилось хорошо, на крепкую четверку, думаю лет на 50 хватит. Времени потрачено с 20х чисел августа до 11 ноября – очень долго, но нужно учесть, что работал в основном по 4,5 часа, редко, когда удавалось весь день, и не все дни подряд. Работы выполнял один, отца на крышу я не пускал, и там самому было страшно, так только чем снизу подсобить. Результатом довольны все.
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Следующий этап крыша над гаражом.
    Р. S. Когда уже все доделывал, мимо проходил сосед, сказал, у него практически такая же крыша, только дом деревяный, и когда начался отопительный сезон, у него конденсат из холодного треугольника (между мембраной крыши и мембраной утеплителя 2го этажа) не выветривался, а оседял на мембране утеплителя 2го этажа, мок утеплитель и потолок второго этажа, и это при наличие слуховых окон. Только после того как он выпелил их большем размером, в холодном треугольнике стало сухо.
    У меня вентиляция будет через отверстия возле конька, - сосед возразил, что этого будет не достаточно. Поживем посмотрим.
  7. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Тоже с 38 керамики делал. Геометрия блока конечно не айс.
  8. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    В принципе нормально получилось.
  9. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Как то так.
  10. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    @АлександрN1, добрый день! а что планируете над гаражом? Или я пропустил этот момент ранее?
    У нас почти такой же дом, только крыша прямая и гараж такой же, только въезд с другой стороны планируется. Вот думаем, что спланировать над гаражом? Жаль пропадает полезная площадь над гаражом. В мыслях добавить по весне еще одно помещение.
  11. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    @пупкин007, а где керамику брали? Мы покупали в Гжели. Геометрией довольны. Клали на теплую смесь. Сейчас законсервировали до теплых дней. Инженерку и т. д. по возможности будем делать в удобное время
  12. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Вот такой домик получился к ноябрю
  13. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Брал в Егорьевске, керамика гжельская. Клал на обычный раствор.
  14. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Получилось так. Крышу металлочерепицей покрыл (вроде как финская сказали) .Окна пластиковые поставил. Фоток не найду никак. Все один делал. Крышу с братом вдвоем.
  15. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    А ПСУЛ на ендову не делали? Надует снега, мокнуть будет.
