Моя банюнька
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tol64, 14.09.13.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Решил заранее прикупить вагонку для обшивки изнутри, ну думаю дома полежит может надо ей просохнуть, смотря на фотографии отделок других бань заметил такую странность-в основном располагают вертикально. Хотя напрашивается горизонтальное расположение, как здесь пишут -ну там вентиляция из за вертикальной обрешотки, замена низа в случай неоходимости. И вот дошло дело до калькуляции и только тут до меня доперло, Да все просто хотя об этом умалчивают-размеры вагонки здесь приоритет, самый большой плюс вертикального расположения. Куплю допустим 210 размер и гоню по всей бане, и никаких стыков. А горизонтальное исполнение- или стыков много, или отходов.
    Ну и хотелось бы услышать советы"бывалых":)] при покупке на что обратить внимание? есть много производителей-с каких краев лучше,?ну и вобще если есть что сказать то ПРОШУ
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Все вы верно сказали. Экономят на размере, тем более что часто такие работы выполняют наемники или фирмы занимающиеся строительством псевдобань и вообще деревянных строений. Им ваше правильное ориентирование вагонки - сугубо фиолетово.
    Но, во влажной парной однозначно - вертикальные бруски обрешетки - проветривание полости за вагонкой. Погнили почернели нижние пару палок обшивки у пола - оторвал и прибил новые. Если сильно хотите сэкономить берите метровые или 1,5м остатки (раза в 2 бывают дешевле), стыки закроете вертикальной планкой
    Но как альтернативу вагонке я бы рекомендовал присмотреть варианты более толстой доски
  3. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    да вот поглядываю в сторону блок хауза 30х141,сижу голову сломал
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня потолок обшит осиновым блок-хаузом, он толще вагонки - чтоб воду при подачах запасал. Две стены (которые внутренние каркасные) обшиты сосновым половым шпунтом
  5. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    вот смотрю многие просмотрели мой пост #16 и молча согласилисьТак может все таки эта тема завагоночной вентиляции -надуманная проблема.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я обычно в строительные вопросы не вмешиваюсь, но думаю экономия на размерах боком выйдет при последующей эксплуатации, почерневшие разбухшие внизу у пола доски картинка в коммерческих банях весьма типичная.
  7. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    я для себя решил что вентиляция будет. НО как то странно вроде все соглашаются, но не все делают
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    О какой вентиляции речь?
  9. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    между вагонкой и фольгой
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не переживай, там будет естественная вентиляция. Тепловой насос. Главное оставить место для входа воздуха и выхода под потолком. Главное не мешай тепловому насосу, а он свое дело исправно сделает.
    Вмнсто вагонки использовать необрезную доску лиственных пород. Чуть руки приложить.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Думаю влияние этого зазора сильно преувеличено. Но если бояться конденсата на фольге и делать зазор - то внизу и вверху нужно оставить щель пару см (между полом и вагонкой, и потолком соответственно)
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Сижу ломаю голову про зазоры:faq:. У меня как у тебя сруб кругляк и перегородка каркас внутри. Бревна, две стены оставляю как есть (просто шлифую), а перегородку и потолок вагонкой зашивать буду. На счет зазора внизу понятно, а вот объясните на счет зазора вверху? Ну дошел я вагонкой до потолка, а там тоже вагонка с вент зазором. Что, просто щель оставлять? Если можно фото.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня везде без зазора, поэтому фото не могу показать. В вашем случае думаю: на потолке уж точно зазор не делать. Это самое горячее место и самое сухое место в парной, проблем с конденсатом вообще не должно быть. Но даже если зазор, то потолочную вагонку прибиваете вплотную до стены, а вагонку на стене не доводите 1-2см до потолочной вагонки. Щель почти незаметная будет
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Понял, то есть вент зазор на стене и потолке это два разных резервуара, а я думал единое целое.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    однозначно. в общем виде зазор типа для отражения тепла (подробнее в теме про фольгу и мифы) и для "невыпадения" конденсата на еще холодной фольге в начале протопки бани. Зазоры вверху и внизу вагонки на стенах - для вентиляции и ускорения просушки самой вагонки
