Моя банюнька
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tol64, 14.09.13.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    вентиляция.png Добрый день. Хотя какой там?-,идет дождь, слякоть, холодно.И ко всему еще Администрация закрыла 2 строительных рынка, теперь какую нибудь мелочевку по пол дня ищешь. Да вчера саморезы для крепления сайдинга нужного размера действительно в обед только нашел. Но вот теперь на таком "плаксивом"вступлении хотел задать вопрос. Для моей парной с обьемом 8,5 куба какой диаметр трубы поставить на вход (2) и навыход (1).Так понимаю что выход должен быть больше по размерам. Вот такой вариант пойдет?
    Вход делаю из профиля металического сечением 50х100
    Выход из сантех труб Д. 100
    Фановая труба так же пластик Д. 100 ее чем нибудь надо утеплять?
    Прошу поделится опытом изготовления этого узла, замечания, критика ,приветствуются
  2. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Tol64, Прошу поделится опытом изготовления этого узла, замечания, критика, приветствуются.
    Ау! народ, ткните носом где, вернее у кого посмотреть, все выкладывают информацию по внутрянке, а вот снаружи? :|:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы не сауну собирались делать. Тема называется банька. В баньке такое не нужно! И даже вредно. Весь пар будет уходить в дыру.
  4. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Tol64, баня только летняя?
    У меня примерно такие размеры бревенчатой бани, только моечная вместе с парилкой. И по опыту эксплуатации - трое в парилке уже тесно, т. к. печка, полок, скамья тоже занимают место. У Вас еще вагонка зазоры, утеплитель площади съест, и места останется стоя парится или на барных стульях;)
    У печек которые топятся через простенок делают козырек и задвигают в парную. :)
  5. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Вы верхнюю дыру имеете ввиду? Там будет установлена деревянная дверка. Попользовался баней-открыл верхнее отверствие и пусть просыхает. Здесь многие так делали. Просто хотел наружи объединить в один узел,
  6. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Верхнее отверстие у меня классически в верхнем венце сруба - открывается только для просушки парной после парения. Нижнее тоже в стене под полком. Пробовал париться с приоткрытым нижним окошком. Кроме этого в боковой стене полноценное окошко для залпового проветривания и освещения
    https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-3 но верхней дырки на фото не видно.
    Специально не стал делать каналов, считаю не настолько они идеально и работают, а сечение получается небольшое. Кроме того верхний узел достаточно технологически неудобен. Гайморит там с дверками-задвижками.
    Снаружи просто выход в атмосферу. Подозреваю, что снаружи можно навесить всяких гофрированных воздуховодов и экспериментировать с тягой и намерзанием инея зимой
  8. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    В общем имею окно на растоянии 30 см. от потолка, открывное, чистовой размер 40х40-СЧИТАЮ НУЖНО
    Верзнее окошко (продух) будет закрываться дверкой деревянной (есть нарекания на деревянную задвижку),для послемоечного проветривания.-СЧИТАЮ НУЖНО
    Нижнее окно 20х20 уже есть на высоте от пола 35 см.
    в виду что печь железяка да и мощноватая, а обьем парилки небольшой -весь кислородик она и схавает, думаю что надо подстраховаться, тем более что все отверствия уже готовы. Лучше сделаю, просто хотел обьеденить в один узел, правильно ты пишеш что, Поиграть этими задвижками Да я вобще такой мнительный, буду потом ходить и себя корить -а надо было сделать!
    Вот буквально сегодня один товарищ подсказал идейку-теперь чешу репу?
    вот это нижнее окно которое 20х20 снаружи его пока не видно, закрыл сайдингом, не стал заморачиваться, резать- подумал потом вырежу, какое мне надо отверствие. А идея такова-не надо ничего резать, а оставить как есть.-Баня обшита сайдингом на обрешётке и там зазор 5 см.,И задувать не будет, и обмерзать нечему, и тяга должна быть-Вот такие мысли
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    под потолком при проветривании в первую очередь будет тепло вылетать, а сырой воздух похолоднее внизу оставаться
    ИМХО на уровне полка сделать лучше, даже с рядом с предполагаемой мордой лица. Лежишь, млеешь в пару и в приоткрытое окошко дышишь
  10. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    а вот здесь, тоже малютка и ниче -лежа парятся и все :)] http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=34
  11. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Вот решил добавить немного фото по отчету, о строительстве. Как писал выше баня 3х4,но когда пришла пора ставить крышу -в моей семье пошли разногласия (где же они раньше были?)Раз крыша будет то че ее не использовать по полной? ну тоесть вроде как летом там в саду ночевать хорошо! Ну решили делать мансарду, а раз так то надо УВЕЛИЧИВАТЬ. Увеличили-стала из трех метров 5,5 ! DSC01826.JPG DSC01826.JPG DSC01827.JPG это окошко с парной, а остальные выхода спрятаны под сайдингом
  12. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    IMAG0669.jpg Подготовка под вентиляционное пространство-отрезки сантиметровой фанеры
    IMAG0673.jpg сделаны отверствия на 55 мм. и всунута сетка (от мышей)-таких отверствий по периметру бани 8 штук IMAG0683.jpg натянута проволка, брал сварочную обмедненную, вроде как влага ей не страшна IMAG0684.jpg
    IMAG0691.jpg потом внутри по стенам проложен влагобарьер, тот что остался от строительства крыши (пар пропускает а воду нет, правда он не должен касатся утеплителя так по указаниям. Немного нарушил-маленький опыт ставил на кусок мокрого утеплителя ложил эту байду-за день высохло, правда летом, а когда лил сверху воду не пропустило)
    IMAG0693.jpg потом обрешётка из реек 20х50 ставились на ребро IMAG0702.jpg и утеплитель, фольгированный, он широкий 120 сантиметров а обрешётка через 60, -чтоб фольгу не портить резали только до нее посередине, надрез делали IMAG0704.jpg
    потом подумавши немного подстраховались, и еще все продублировали фольгой на крафт бумаге
    Опп, все не загружается, мой лимит того! в следующей серии. хотелось бы услышать немного критики, вроде старался делать как нужно
  13. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    IMAG0705.jpg Вот продолжаю-как писал выше поверх фольгированного утеплителя еще добавлен слой фольги IMAG0707.jpg потом обрешётку под вагонку IMAG0711.jpg
    тоже сделали из влагостойкой фанеры толщиной 10 милиметров
    IMAG0718.jpg в моечной и раздевалке утепляли пенопластом, тоже делали вентзазор
    IMAG0722.jpg обшивать вагонкой стали с потолка, ну она не совсем вагонка как привыкли видеть ее. имитация бруса 140х20,выбирали специально потолще. ну вот как то так потихоньку строимся-времени катострафически не хватает. сейчас на работе дома строят сыновья, вот мне скинули несколько фото ну я и выставил сюда
  14. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    IMAG0759.jpg ну вот эпопея с постройкой закончена-начало 3 мая, первое парение 2 ноября. выше писал неправильно про размер вагонки100 в чистоте на20.Вагонка не из дешовых 260 рублей метр квадратный, но как оказалось по ширине идет не в размер гуляет на 7 милиметров. Помучились подгонять, потом плюнули обшили как получилось
  15. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    IMAG0736.jpg IMAG0780.jpg IMAG0783.jpg IMAG0754.jpg дверь в парную осиновая тоже не совсем дешовая 5 тысяч, за такие деньги можно и покачественей делать, разлезлась, пришлось стягивать шпильками
    по деньгам не считая свой труд обошлось 110 тысяч, мансарда снутри не обшита и лестницы нет
    IMAG0787.jpg Полок сделали из осины шириной 80 см, на высоте 110см.в торце есть еще пониже буквой Г получилось, трубу обтянул нержавейкой и дверку выведена в сторону топочной, работает отменно сам не ожидал, горячий воздух дует руку не удержиш, в парной и помывочной конвекция похуже работает Бак на 80 литров в стену вставил, нагрев происходит от верхней трубы-приварил кусок такой же трубы, вроде удачно. При топке 3 часа вода кипяток но не закипела, через час топки можно было парится, подольше топил смотрел как и где греется, ну там где труба проходит через потолок и крышу. Кстати труба метал 108 мм. на нее сверху одел асбестовую 150мм ,между ними получается по сантиметру зазор, сразу на выходе через потолок просверлил асбестовую 5 отверстий по кругу для охлаждения, пробовал спичку зажжённую поднести к отверстию сразу тухнет, засасывает пламя внутрь-значит работает. Внутрь заложил 60 кг. камней-диабаз и жадеит, подумал и добавил еще одну пушку, на каждую сторону паровоза своя, ну и лючки сделал над камнями На фото их еще нет. На улице сейчас тепло, топил при открытом окне чтоб парную не перегревать, в общем банька порадовала, тепло от котла почти не ощущается, сердце не выскакивает, чувствуеш себя комфортно. ну вот осталось камней из гипса отлить и отделать печь со всех сторон
