1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Девчонки, а я свою давно положила, даже в инете названия нет такого. Но полюбому, плитку зимой надо подогревать, а весна -осень приятно ходить, и очень удобно убирать. Зимой она конечно чуть дольше сохнет и все же. Мы пока плитка сохнет, "ржем" над котом, ему почему то в это время надо срочно куда то бежать - и скользит, его заносит. А летом растягивается на плитке, когда жарко.
  2. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    А у меня и по сухой плитке коты и кошки "пробуксовывают":)]
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    :hndshk: и по ламинату, с длинннной задержкой :)]
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А я думала это только наш (м) чудак любит заносы :aga::aga::aga:
  5. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Олеся, я так понимаю выбор пола предопределен :|::|:
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Привет всем! :love: подглядывала одним глазком сквозь телефон;).
    То есть выбор пола будет определяться тем, предпочитаем ли передвигаться с пробуксовкой:um::aga:...
    По полам.
    Ламинат категорически не нравится. Электролизуется - хожу дома, как эбонитовая палочка.
    Первый этаж придется весь делать с керамикой на полу. Хотя в комнате делать не хочется, но там однозначно пол с подогревом, потому другого варианта не вижу.
    Викинг понравился:super:! Реально. Аналог марацевской Селе.
    В Челябе, в подъезде дома старого фонда, у нас какая-то плитка лежит... грубоватая, типа бетон, но мозаикой. Фото нужно сдепать. Может, кто опознает плитку. Все мы родом из счастливого детства:).
    Второй этаж. Очень хочется пробку. Но она такая рябая, фактурная! жуть. Нравится инженерная доска. Сомнения в цене вопроса и в присутствии еще одного большого деревянного объема. В дизайнерской теме сформулировали же "если дерево - то одно, если камень - то один". Полностью согласна с этим аккуратным отходом от того, что называю в своей голове "эффектом дровяного сарая".
    Основа под любой пол будет одна и та же. Потому пол в нашем случае, наверное, имеет смысл выбрать почти в последний момент исходя из имеющихся для этого средств. К сожалению, не очень скоро. :)
  7. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    а пробку не хочешь?
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ознакомилась с ассортиментом и приценивалась к утеплителям, фанерам, мебельным щитам, готовым деревянным ступеням. Декоративным кирпичам.
    Последняя позиция - самая интересная, но грустная по современным ценовым критериям. Потому из предмета первой необходимости (стенку из чего-то делать нужно) как-то попадает в перечень предметов последней необходимости. :)
    Кирпич есть клинкерный (настоящий, для наружной отделки домов, можно несущие стены) и есть декоративный.
    Декоративный. Считается в квадратных метрах, 60-100 евро за квадратный метр. И целыми палетами продают. В одной палете примерно 12 кв. м. кирпича. То есть мне на стену посреди комнаты и стенку выше кухни (не на всю стену) одна палета как раз. + доставка, и, поскольку сейчас объемы маленькие, то и доставка почти индивидуальная. :)
    Поживем - посмотрим:).
    Отчет прилагаю.
    20150114_154036.jpg 20150114_153921.jpg рыженький (наверху в центре), меленький, классненький... мой выбор.
    20150114_153938.jpg 20150114_154057.jpg брутальный, мощный. Холодный оттенок - левое более правильное фото. Выбор супруга. Классно будет выглядеть, если при белых швах не будет эффекта горелого видно:).
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    На теплый пол?
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Помудрю немного, ок?
    Пирог пола второго этажа вижу так.
    1. так и не поняла, зачем нужен утеплитель. Чтобы теплый воздух снизу не уходил наверх?
    2. подводка отопления второго этажа пойдет вдоль двух стен, южной и северной. Радиаторы. То есть лагам трубы особо не помешают. Трубы канализации и подвод воды - в одном месте, кухня и сортир второго этажа - над котельной, то есть разводки других труб по полу второго этажа не будет.
    3. Не понимаю, как добиться одного уровня лаг. Надеюсь, это будут делать специалисты. Если сами - выясню по месту. Поставила расчетную высоту пола первого этажа для более четкого расчета лестницы. Пирог пола первого этажа от этого тоже зависит:).
    4. Хотели щель между первым этажом и подкладной доской заделать бетоном. Потом передумали и решили пеной. Как правильно - не знаем. :)
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Написала про слой Изоспана, хотя он сыграл с нами нехорошую шутку на крыше. Есть другие варианты покрытия крыши, с другими в качестве гидроизоляции. Прочитала в дружественной теме.
    Дело в том, что, судя по внешним признакам и погоде, сейчас черепица и лед представляют собой единое плотное покрытие нашей крыши. Подумать страшно на эту тему. Пытаюсь отвлечься, а руки опускаются. Хочу кошку. Можно без антипробуксовочной опции.
    По лицу кошки видно, что это - "мужик".)
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесик, я не поняла, почему такой сложный многослойный пирог, если у тебя плита перекрытия? :nono: Зачем лаги?
    У нас стяжка (прим. 40 мм) на плитах перекрытия и ламинат на подложке в 3 мм. Если боишься проникновения холода с первого этажа, положи на плиты перекрытия небольшой (расчетный) слой эппс (м.б. 30 мм?) стяжку и чистовой пол. А ещё рассмотри вариант: плита перекрытия => керамзитовый утеплитель (прим 50 мм) => специальный усиленный гипсокартон для полов (вместо двух слоёв фанЭры) => чистовая отделка. Недавича как моя подруга такой пирог в своей квартире устроила.
    примерно так
    только, по-моему, направляющие она положила по ширине ГКЛ. Ну это всё уже нюансы. Вникни в суть. Мож оно тебе такое подойдёт.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ппс уже под контролем для полива сверху слоем бетона. :hndshk: (цена не его)
    Юль, потому что утеплитель.
    Зачем нужен утеплитель? второй вопрос...:)]
    У тебя его нету:um:. У нас пока щели между этажами, брус ведь сверху не утеплен.
    Слои фанеры меня смущают невлагостойкостью (то есть если в кухне вода прольется - не только верхний слой пола нужно будет переделывать.
    С другой стороны, у нас в Челябе сейчас ламинат на бетонной стяжке лежит. Но редископодобные товарищи умудрились в одном месте сделать мега-яму в стяжке, и там сейчас ламинат гуляет. Жду, когда заскрипит и разойдется:). Во избежании такого фанЭра оно того... не крутые ямки и горки с фанЭрой получаются.
    Идеалов не бывает. :) К сожалению.
    Пошла изучать половое учебное пособие:love:.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    У нас на рынке и влагостойкая фанЭра есть... А влагостойкий ГКЛ? Есть у вас? (вопрос цены, конечно)
    хочу рассуждений :um::love:. Правда, зачем, Олесь?
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А это? Подходит? И тепло, и ровно :). И фанЭра нинада :no::).
