1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Честно сказать в упор не понимаю зачем нужен утеплитель между первым и вторым этажем. Разве что как звукоизоляцию.
    На счет крыши у одного моего знакомого была история.
    Утеплитель на крыше фактически не работал. Когда стали разбираться выяснилось, что под металлочерепицу положили не ту парапленку, с другим коэффициентом, и она не справлялась.
    В итоге утеплитель намокал и терял свои свойства.
    Но в твоем случае это может ещё быть и из-за того что окон пока нет.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    На мой взгляд, пирог крыши правильный в следующей последовательности (изнутри наружу): пароизоляционная мембрана (пропускает воздух изнутри наружу, но препятствует попаданию и накоплению бытового пара/влаги в вату) => каменная вата (расчётный слой 100/150/200/300 мм ...) => гидроизоляционная мембрана (изнутри из ваты пропускает наружу и воздух и пар, но не пропускает снаружи влагу) => обрешетка => контробрешетка => МЧ (в общем после гидроизоляционной мембраны выбранная кровля, естественно с учетом вентзазора). Так вот: в вату, таким образом, может проникать только атмосферная влага (т.е. содержащаяся в воздухе), которая не может намочит вату до мокра, и испаряется при определенных погодных условиях.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Науки не знаю. околонаучное мироощущение хочет изолировать нижний и верхний этажи по температурам, чтобы на верхней полке этой плацкарте было так же комфортно, как и на нижней. :)
    Таки многовариантность имеет место;).
    Это один из принятых вариантов для первого этажа. В каминной комнате и у порога.
    Убегаю! би бэк. :love::love:
  4. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Олеся! Если ты теплоизолируешь перекрытие, пол на втором этаже будет значительней прохладнее. Или тогда уже тоже прокладывай подогрев.
    Я бы еще понял если бы ты решила пока пожить на первом, а второй отделывать когда руки дойдут.
    А так не вижу никакого смысла кроме лишних затрат и ещё одной ступеньки которую надо в твою лестницу впихнуть.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кто рисовал схему?
    1. Скорее всего только звукоизоляция.
    2. Вопроса не было.
    3. Надеюсь, это будут делать специалисты. Для точного расчёта обязательно надо. оба этих размера.
    4. :faq: Про какую щель вопрос?
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Показалось что написала про это с досадой, а мне так наоборот этот вариант :super::super::super:.
    100% согласна. На счет пробки - много разных мнений, в какой то теме здесь на ФХ прочитала у ТС уже есть пробковые полы, в новом доме их делать не будет.
    Свой выбор остановила на паркетной доске, у меня опыт использования 10 лет, не разонравились.
    Не согласна с сараем, очень эффектно смотрятся и полы и стены в дереве, главное правильно подобрать цвет, а у тебя все получиться, в правильном направлении идете товарисЧи, даже кирпичи классные подобрали, только могёт быть швы делать не белые, а светло серые.
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Покажи, где такое дизайнерское правило?
    На самом деле, как этому можно удовлетворить, чтобы все относительно крупные поверхности были из разных материалов?
    стены, пол, мебел, столешница, камин...
    Присоединяюсь к вопросу
    По-этому?
    Вообще, у тебя плиты пустотные?
    У нас сейчас второй этаж с почти уличной температурой. А первый этаж максимум в какой-то день был +19. Так то, что мы греем первый этаж на втором не сильно отражается (лестничный проем мы закрыли, другие отверстия тоже). Т. е. пустоты в плитах видимо тоже помогают теплоизоляции. Понятно, что если б мы утеплителя положили везде, то энергии на первом этаже тратилось бы меньше. Но у тебя ж все равно оба этажа поддерживаться теплыми будут.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне когда то давно озвучивали правило- сочетается всё что сочетается в природе.
    Голубое небо, зелёные листья, коричневый ствол, чёрная, серая земля... и всё в том же духе.
    Дерево камень постоянно в природе переплетены. как они могут не совмещаться.
    p\s Согласен что совершенно не сочетаются [​IMG], [​IMG]
    Видел в реале. :ogo::flag:
  9. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    стена цоколя, на ней подкладная доска, на подкладной доске брусовая стена. Между верхом стены цоколя и подкладной доской имеет место неплотное прилегание одного к другому - дует :)
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я думаю, Олеся про другое, что не должно быть разных видов дерева, разных видов камней. В природе, кстати, все легко встречается: и деревья разных видов и оттенков, и камни, и песок.
    Только мне кажется, что невозможно же ему удовлетворить. Ну или я чего-то не понимаю.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А ! Это я забыл. Просто запенивать :no: В домостроении так себе эксперт подождём ответов специалистов .
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Может, специальным герметиком?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Снаружи да я видел на выставке такой. Надо внутри так правильно сделать чтоб к этому вопросу.
    Никогда не возвращаться. Если в этом примыкании будет дуть. Сгниёт второй этаж однозначно.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Такой пирог и есть, Юль:hndshk:.
    Нюанс том, что выбранная кровля - ЦПЧ_ не является гидроизолирующей, и на гидроизоляцию под нею попадает не только "атмосферная влага", но и просто тупо вода. И снег задувает еще... :)
    Существуют нормы, при которых используется гидроизоляция, и при которых используется наплавляемое покрытие под черепицу.
    инструкция Браасс.jpg отсюда :" Альбом технических решений узлов скатных чердачных и мансардных крыш с применением черепицы BRAAS"
    У нас скат 20 градусов. Что такое "водоизоляционный ковер"? Всегда считала, что это - гидроизоляционная пленка. А теперь сомневаюсь.
    Да, проблемы, которые были кс кровлей - по понятным причинам, которые устранили. А весной будет понятно, по правильной ли технологии вообще укладывали ЦПЧ.
    Причем выбор ЦПЧ - считаю правильным решением. Не пожалела ни разу. Ни с точки зрения красоты, ни с точки зрения тишины. Только делать все нужно правильно, кривыми руками и такими же мозгами любое хорошее дело можно изничтожить в ноль:).
    Как-то не перебдели в этот раз, в отличии от фундамента, что, при учете человеческого фактора при укладке кровли, приводит к общему паническому беспокойству моего организЬма. :)
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    В квартирах жилых домов утеплителя нет. Факт. :hndshk:
    Но у нас есть Щель:cool:. Ото тут. (Ира правильно поняла, - опыт понимания недосказанного не пропьешь:love:)
    Высота подкладной доски 50 мм (высота бруса 180 мм).
    То есть на 50 мм утеплителя все равно рассчитывать придется.
    То есть поднимать второй этаж
    1. эппс 50 + стяжка 50 + пол
    2. лаги с утеплителем 100 + пол
    , - все равно на примерно одну и ту же высоту поднимаем, нужно посчитать в рублях (или юанях?)
    А в спальне все равно пол выше деать:). Страшно брус "срезать". Может, это не правильно рассуждаю...
    "Пороги" 1/2 бруса + подкладная итого почти 150мм.
    Хочется довериться специалисту и не о чем не заботиться. Но у нас специалист, которому доверяем, с деревом никогда не работал. :)
