1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Отличее есть. На твоём рисунке брусок ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ к доске, а в моём ВКЛАДЫВАЕТСЯ. То бишь у тебя будет щель для продувания, а на моём рисунке это устранено. ;)
    Да можно вообще без саморезов. Зафиксировать клиньями и запенить. Только зазор оставить чутка побольше (1,5 см). То есть четверть будет 2,5 см. :)
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    а можно сказать более приятно для восприятия:aga: - будет щель для естественной вентиляции :)]:)]:)] которая кстати и снаружи и изнутри будет закрыта наличником :)
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Голосую за вариант без жгута и щели. Еще у цветной картинки минус, что крепление между бруском и окосячкой только на шурупы. Т. е. у окна впесте с окосячкой больше шансов вывалиться нафиг. (мало ли, ширупы плохи, а на улице штормит сильно :))
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    :no: думаю, даже если кого-то выкинут из окна, пострадает только стеклопакет.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Не уверен, что это правильно.
    Если бы это было так, то эстам не составило бы труда изготовить оконную\дверную коробку толщиной 90-100 мм, вставив в неё окно\дверь, - и установить этот блок на брусок. Ан нет: Они делают Т-окосячку из 50-ки, на скользячках, -, и уже на неё ставят дверной\оконный блок в сборе. При этом толщина коробки 43 мм, а глубина - на необходимую толщину бруса\бревна\каркаса. К примеру, у меня в деревяшке глубина коробок 279 (280) мм. А в цокольной части 163 мм.
    Так что никаких доборофф, как у Лены Cloudlen, нет :no:. Сразу чистовая и на них наличники :pioner:.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну вот КАК можно Т из 50 изобразить? :flag:
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    http://www.forumhouse.tv/video/664/
    тут, где- то в середине хозяин советует профиль не использовать, только стеклопакет)
    И еще там уличный камин есть)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Пост 2252
    Там как в Греции!) :love:
    и Т - сборная, похоже.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Володя всё в одну кучу смешал. Эсты, эсты! Какие, нафик, эсты? Вот уж то же мне нашёл авторитетов:aga:.
    У него оконные БЛОКИ. То есть рама, створки и откосы в одном флаконе вставлены в ЧЕРНОВУЮ окосячку. Причём самую простую. Называется "на брусок с доской ". Это возможно именно при установке БЛОКОВ.
    Это не тривиальное решение для России. Мы тут говорим о банальных металопластиковых окнах. ЧИСТОВУЮ обсаду на них делают так, как я показала.
    20150110_134829.jpg 20150110_134839.jpg 20150110_134850.jpg 20150110_153724.jpg 20150110_154921.jpg
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вот! Увидела! :love::love::hndshk:
    прав Володя был: давно нужно было хряпнуть, чтобы увидеть:victory:
    получается, что в принципе правильно думала. Но ошибалась в важном: щель:um:. У Вадима тоже щели не было. Но только П.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    внимательная! ;):hndshk:.
    чур меня! чур! :)]:)]
    Ысчо раз :pioner:. Таки где черновая? ;):
  12. Эхо_Востока
    Эхо_Востока
    Эхо_Востока
    Спасибо сегодня посмотрел Виктория классный проект
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот;)
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А вот на твоих чертежах
