1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Лен, :hello::hello::hello::hello::hello:
    Олеся, я и с цистерной не разобралась бы:faq:. Совсем обленилась:mad:
    А зачем их писАть:faq:, их пить надо:um:
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ааа! Бубль гум.
    Спасибо, Лен:hndshk::love:.
    Теперь понятно, как менять разницу температур.
    Попытаюсь сделать. Но пол-литра не отменяется;).
    Наташ, приспичит - разобралась бы, ей-ей:):).
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    :son::son::son:
    :flag::flag::flag:
  4. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Бронированная с пуленепробиваемым глазком. Не шучу.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Лен, шифт восемь (8) + шифт С = *С
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Получилось 10 383 Вт (при разнице температур 55, для определения необходимой мощности котла и кол-ва радиаторов).
    Лен, эта цифра похожа на правду?
  7. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Олесик, а ты с обсадой уже определилась? :)
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Называется, я тебе посчитать обещала. :|::|::|:Но трубы свои еще не доделала. :son:
    Ты не забыла, что для пола и зарытой стены разницу температур надо меньше?
    10.5 кВт - вполне похоже на правду. :hndshk: У тебя крыша маловато утеплена, через нее, вероятно, большой процент теплопотерь.
    *у меня площадь больше, а теплопотери меньше, т. к. крыша и пол по максимуму*
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Cloudlen, Лен, напомни, сколько и чего у тебя в крыше?
    Олеся! Прости за флуд:flag::love:
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    50 см эковаты, будут задувать (не знаю когда, но точно после вентиляции). Но у меня холодный чердак, а не мансарда (хоть потолок и поднять по центру).
    Ну и газа не будет, поэтому "по максимуму".
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    (с придыханием) Вау...:close::)]
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Мы увеличили. Значение по умолчанию было 30 (или 40).
    А все потому, что
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У нас война полов, Ириш. ;)
    Тактико-стратегические безобразия. Меня обложили со всех сторон, но я занимаю выгодную позицию сверху и пульки трачу только по-снайперски.
    Я - за самую простую обсаду, с двух сторон.
    Супруг - за круговую с четвертью.
    Пока ребятки-деревянщики заняты на другом объекте, мы тут воюем.
    8го марта ездили на чужие стройки. там дома - чудо! - из огромных бревен, причем, как в Канадах, чуть ли не с корнями наружу. Так там обсада - просто доски, иногда - серые, причем находила с обзолом. И ведь никто не парится, закроют красивым наличником и будут счастливо жить там лет 200.
    Вот и не найдем золотую середину между "комплексом отличников - перфекционистов" и "хорош маразметь".
    20150308_113330.jpg с вертикальным взлетом еще чудеса есть...
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Считай трубы, не отвлекайся, тебе актуальнее:victory:.
    Видишь ли, Елена:love:, куркулятором я почти владею:|:, потому вопрос не как посчитать, а что посчитать. Что считать - ты мне показала и пояснила:hndshk:, остальное - дело техники.
    :pioner:
    :hello:
    температура от - 30 за бортом (+5 под землей) до + 25 в помещении)
    Окна 28,43/,84*55= 1 862 Вт
    стены 1го этажа наружные 71/3,19*55= 1 224 Вт
    стены 1го этажа засыпанные 24/3,19*20= 150 Вт
    Пол (при утеплении эппс 100 мм) 88/3,19*20= 551 Вт
    Каркасные стены 2й этаж спальня 11,11/5,73*55= 106 Вт
    Брус 2й этаж 85,6/1,59*55= 2 961 Вт
    Крыша 76,4/5,73*55= 733 Вт
    Вентиляция 1 400 Вт
    Канализация 1 400 Вт
    Итого: около 10,5 кВт
    Вызывают сомнения R крыши, каркасной стены (утепление эковатой 200 мм).
    Еще при вычислении R бруса взяла цифирь дерева, которая была доступна при расчетах. Тоже, возможно, потребуется корректировка.
    Ежели считать обычным путем мощность котла...
    то 77 кв. м второго этажа + 88 кв. м первого этажа=165 кв. м дома.
    То есть мощность котла должна быть 16,5 кВт +20% =итого 24кВатный.:)
    10,5 кВт
    Одна секция предварительно выбранного радиатора - 132 Вт
    Итого для домика нужно порядка 80 секций. :um:
    Без учета теплого пола первого этажа.
    Вопрос:
    если первый этаж обогревать теплым полом, то посчитать кВт этажей отдельно?
    На второй этаж - нужное к-во радиаторов, а первый... как получится:cool:.
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Из всего поняла только "с четвертью":aga:
    Я, пожалуй, буду делать Т-образную цельную (в смысле в торце проёма паз, а на обсаде из бруса шип) с выборкой в четверть под установку окон и дверей.
