1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Я тут общалась с изготовителями обсады. Тоже делают из клееной доски 40 мм. Зуб дают, что 3 см вполне достаточно для крепления окна - никуда не денется. На входную мет. дверь потолще обсаду делают.
    Вот, правда, у Олеси это не на четверть похоже...
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Настроение, наверное, не светится.
    Есть композиция. Вот:)
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, есть питерский сайт, что-то типа "обсада ру"... не процитирую, но смысл такой: 40 достаточно, мы по финским технологиям делаем, а если нужно толще - обращайтесь к москвичам... как-то так повеселили)
    Ириш, у нас получается 40 мм обсада и 22 (23?) мм - четверть. То есть менее 20 мм толщины осталось для установки окон. Напримпер, 1200шириной и 2200высотой)
  4. kiriya
    kiriya
    kiriya
    не, меня туда не послали, сказали, что при необходимости 53 мм делают :)]
    А твои обсадники что про своё творение гутарят?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Они не очень понимают что такое обсада и для чего она нужна. По их мнению это декоративная рамка для удовлетворения прихоти хозяйки:mad:
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ничего. Услышала только "чувствую себя, как двоечник".
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    так и есть.
    Только "мнить" они могут что угодно, а к этой рамке были выдвинуты определенные требования, о чем есть мужин чертеж, на которым русским по белому написано: 50 мм)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Олесь, вот не знаю что написать..:(:mad::faq:.
    Можно на чертёж поглядеть.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Чертежик у супруга, он в течении дня побывает на месте. Если нужно - оконщиков привезет посмотреть.
    Просила посмотреть еще его, надежно ли стоит с такими зазорами, по его мнению.
    Спасибо, что говорите со мною, что рядом.
    И спасибо Небу, что такое "бедствие" послало) Это - ерунда. Чем дальше стройка - тем дешевле ошибки. Все решается. Главное - друзья-человеки)
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Я удивлена, ведь здесь же в этой теме, когда я сказала про 50 мм, было сказано, что маловато будет, правда не тобой :)
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    50 мм - наш осознанный выбор. КБ, весь в нагелях. 50 мм - чисто окошко подержать.
    А 100 мм - это когда обсада стену держит, по-моему)
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Так... обсада сама по себе у тебя к чему крепится? В врезанному бруску? Так вот он как раз стену от разъезжания и держит, а так же к нему обсада крепится. Сама обсада стену держит только в одном случае - когда обсада П-образная.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Иммунитета пока нет, Юль) но болевой порог снижен, да)
    причем, как оказалось, на чужих эмоционировать не страшно, но на своих- больно)
    тут "война" с маневрами...
    завтра с утра будут все разбирать. Косячники в истерике. Супруг зол. Я-крайняя)
    ничего нового в этой жизни)
  14. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Не сбегут с испугу-то?:aga:
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    МлиииН, убыв бы! smile55.gif Не понимают, что ль что написано?!? smiles-vnimanie-23.gif И правильно, что в истерике! Хотя должно быть наоборот: здесь только муж на своём месте: зол! Олесь, ты должна быть в истерике, а косячники - крайние! Прям советую поменять расстановку ролей :um:!
    И выбросить из головы дурные мысли по поводу
    Олесь, это специально обученные люди! Они с кондачка понимать должны ваши мысли!
