1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Какая высота проема получается ? Может быть можно, как - нибудь подрезать или углубить ?
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Знаю.
    Особенно когда появляются благие намерения - утекай сразу и быстро.
    Если ты хозяин темы и ставишь гостям "спасибо" за сообщение - это ведь значит "прочитал, не факт что согласен с мнением, но спасибо, что поддержали беседу".
    А если я приду к тебе в тему и ты не поставишь мне "спасибо", - буду знать, что туда ходить не нужно, - не рады. Получается, что так.
    Высота проема сейчас 2030. Будет меньше. Ничего там не подрезать, к сожалению.
    В избу всегда входили и кланялись, - чтобы тепло не уходило.
    У вас тамбур есть? Напомни, пожалуйста.
    Нашла в торексе одну дверь высотой 1970. Не помню навскидку как называется, Юр, - найду - выложу, сравним с твоей, ок?
  3. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    И не только в избу, а и на судне. Не наклонишься, так в коммингс и треснешься. Тамбур есть, он вынесен на улицу. " Спасибки" не ставь, я и без них обойдусь.
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Логика: чтобы проложить отопление, нужно сделать канализацию и поднять пол. Чтобы сделать канализацию на 2 этаже, нужно поставить стенку кухня\туалет. Чтобы поставить там стенку, нужно определиться с лестницей (куда она придет и где будет дверь). Чтобы определиться с лестницей, нужно понимать входную зону.
    Потому: дверь
    лестница
    стена 2 этаж
    канализация
    вода
    пол 1 этаж
    отопление
    :um:
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Думала о тамбуре, вынесенном на улицу. В нашем случае - страх.
    Кстати, оценила эркер. Он для меня ощущается как полу-башня. Окна выходят на 3 стороны света, круговой обзор, и главное - много солнца попадает в комнату, выходящую на север. То есть нет в домике помещений без солнца. Ни на одном этаже.
    Спасибки ставить буду.
  6. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Зачем ? Если у тебя настенник в ктр находится цирк насос и расширительный бак, а система отопления закрытая и при чем здесь канализация ? Уклон 1.5 см на метр погонный и выход в септик. ни фига не понимаю.
  7. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Это лишнее. Кому надо попасть в дом, отожмут окно. Совет: - держи в доме травмат и ружьё.
  8. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Кстати, газ дали, имея ввиду к котлу подключили ?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Делай металлокаркас. кидай черновые ступени. И спокойно занимайся остальной отделкой. Когда будут полы, перед обоями, можно монтировать лестницу начисто.
  10. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Еще раз, газ подключили к котлу, он работает ?
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, Вадим, именно так.
    Если найдем еплую дверь типа торексов кого Снегиря- без тамбура. Если дверь входная будет типа как у Юрия Лексеича - то тамбур будет. От этого зависит конструктив лестницы.
    Чтобы разводить трубы отопления и ТП, нужно, чтобы канализационные трубы уже были разведены. Или одновременно, но отопительные трубы проще подстроить)
    газ еще не пустили. В процессе.)
  12. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    :super::)]
  13. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Торекс можешь смело ставить на вход с улицы, она хорошо утеплена
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    откуда знаешь? У тебя же тамбур!
    По размерам подходит дверь ultimatum.
  15. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Тогда ставь. А сколько стоит ?
