1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Камин мой - слезки мои)
    Написала ТЗ к резервному отопительному прибору в виде арт-объекта.
    Сделала сравнительный анализ в виде таблички ручкой по бумажке.
    Обнимала живой Йотул. Ну никак он не подходит...
    Что подходит: замурованная топка с отведением тепла от нее... - и только на 1 этаже.
    так и прозвала уже гостевую комнату на 1 этаже каминным залом...
    Второй вопрос: где разместить камин в каминном зале с учетом предполагаемого дымохода и траектории его продвижения по 2му этажу.)
    Казалось бы, самый идеальный вариант - кирпичный дымоход совместить с центральной кирпичной стеной. Проектировщики пришли в ужас от возможного разрыва конька в нашем случае. Вот теперь думаю, что уже и не кирпичный дымоход, а чтобы был легким, или кирпичный, и ставить в определенное место, на фбс) черчу тут варианты)
    Тема останется здесь, в этом разделе.
    Даст Бог когда-нибудь строиться - попрошу перенести тему в раздел со стройками.)
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Розеток много не бывает. (по своему опыту:aga:) Лучше даже лишние сделать.
    Где то у электриков читала - говорят нужны почти в каждом углу. Вдруг потом мебель переставить захочется. :um:
    Англичане умно делают. У нас в коридоре можно включить-выключить свет с двух разных концов.
    Свет в спальне тоже. Одна лампочка в настенном бра включается-выключается и от входа и у кровати. В одном месте включил - в другом уходя выключил.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Отвечу здесь, чтобы тему Елены не зафлуживать собою)
    А кто мне запретит при необходимости тормознуть процесс? ;) Хозяйка-барыня:)
    :hndshk:Оммм... мм:close:! ммм:flag:
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Что-то не то спрашиваю. ок, сама разберусь.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Остальное бетоном заливать? Какой проём запланирован?
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Каналия как, трубы водопровода, отопления? Перекрытия какие будут, Олесь? Я про внутренние стояки, если что...:)
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вентиляция, фановая и каминная труба чтобы на крыше "хорошо" выходила, а не в ендову и не в конёк.:no:
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вот-вот... и я о том же... И про вентканалы и фановую...
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    И вентканалы сразу пусть рисуют с учетом требований газовиков, потом меньше бумажно-волокитного гемороя будет при газификации...
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    В том то и дело, что "они" - только по деревянной части. :um:
    Может, так? Делаем проект деревянной части и крыши, потом - к инженерам, газовщикам, потом - поравить проект при необходимости.
    Если есть мысли - напишите)
    Пол первого этажа - плита. Пол второго этажа - плиты перекрытия.
    Всегда ли нужна фановая труба? Где-то читала, что не всегда...
    Одна канализационная труба: ванная, 2 умывальника (умывальник и хозмойка) и горшок, все на одном этаже.
    Вторая канализационная труба: душ, две кухни, горшок, умывальник, трап в полу.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Олесь, по своему опыту скажу - переделывать/поправлять всегда сложнее и трудозатратнее, чем планировать изначально. Инженерка вся связана на 1-м и 2-м этажах, нужно делать дырки в перекрытиях. В частности дырки в плитах перекрытий - тот ещё гем... й! Делаешь дыру Ф 20 см, а за это армируешь 2 смежные полости плиты по всей длине. Вспомни, как у меня. Потом "нежданчики" всплывают в виде "труба с 1-го этажа упёрлась в стену на 2-ом", или неприглядно выглядит, или не на месте...
    Всегда. Иначе, в каналье возникает вакуумная пробка, которая мешает движению содержимого, издаёт зловещие звуки и пробка вылетает, куда ей заблагорассудится. Люди думают, альтернатива фан. ст. - специальный клапан, который "прожёвывает"-таки эту вакуумную пробку, НО! то и дело наблюдаю крики о помощи: "люди добрые помогите - в доме воняет!" Нет ничего лучше и проще старичка - Фанового Стоячка :).
    Вот простейшая схема. Фановый стояк может быть один, и несколько (если с/у в разных частях дома). А вот статейка https://sistema-kanalizatsii.ru/avtonomnaya/fanovaya-truba про фановый клапан. Дочитай до конца (там не много).:)
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо, Юля, тебе!
    Одна фановая, если чего-то не придумаю, пойдет в спальне:).
    Ушла читать.
    СК сегодня прислала рабочие чертежи. :hello:
    Стены, крыша, узлы.
    С "узлами" разбираюсь со словами "а оно мне надо?":|:
    Стены в самой нижней точке - 2400. В Самой высокой (под коньком) - порядка 4000.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Над чем думаю - никак не придумаю)
    Камин - на 1м этаже. Труба, соответственно, проходит, по второму осовному этажу.
    На плане второго этажа зеленым указано помещение первого этажа, где будет установлен камин.
    Оранжевым показала, где, на мой взгляд, может труба пройти.
    Сам вид трубы (нержавейка или др.) не пугает. Хотелось бы, чтобы труба "не мешала жить":).
  14. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Там оранжевым ажно 4 места покрашено)
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Выбирай любое место:).
    Слева нижнее - у крпичной стены. Она планируется быть изюмом, эта стена.
    Справа нижнее - там планировалось ТВ. Но ТВ можно повесить на кирпичную стену. Остается только тот момент, что труба - на проходе на терассу.
    Прямо слева, справа. Там буквапьно по 500 мм размеры для трубы, чтобы не попасть на окно 1 или 2 этажа.
    Вот и весь расклад, собственно:)
