1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ground floor или модернизация избушки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем КОлеся, 14.09.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    (Танцующий смайлик)
    Все точно так. Только нет красивых фраз "с указанием размеров и осей", - для меня лично принципиальные фразы, - поправимо. :)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это пригодится при планировании расстановки мебели, к примеру.
    И при чтении КД Вам будет проще ориентироваться с развертками по осям.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А вот с "комплектом чертежей" (так тут называется) пытаюсь разобраться.
    Имеющиеся пункты:
    1. Развертки стен по осям
    2. Планы перекрытий, узлы крепления балок
    3. Чертежи стропильной системы, узлы крепления стропил
    4. Спецификация материалов конструкций дома
    4 - понятно
    3. - очень хороший пункт, с учетом открытых несущих конструкций
    2. - это же межэтажные перекрытия? или крыши тоже касается...пусть остается, на всякий случай)
    1. понятно
    Нет:
    - развертки балок по осям,
    - таблицы проемов (не представляю, зачем это, на развертке стен же есть проемы с размерами, на 2м деревянном этаже предполагается 2 двери)
    - план венцов (хотя СК присылала пример такого плана)
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Кроме того, в проектирование входит план размещения электроприборов. По 50 руб. за единицу оборудования. "С учетом указаний заказчика". То есть я указываю, где что мне из электрики нужно, а СК уточняет и утверждает...
    Оставлю этот пункт, пожалуй. С учетом того, что максимум электроприборов постараюсь разместить на каменных внутренних стенах дома. :)
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Олесь, я пытался по твоим вложениям вычертить твой домик, ну просто так. Не вышло много размеров не хватает.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это для засверливания отверстий под скрытую электропроводку.
    Если уверены в расстановке мебели - заказывайте.
    Вы забыли еще об одних проемах - оконных.
    Если Вам будет устанавливать окна и двери СК - то можно и не делать.
    Хотя этот пункт всегда присутствует в документации.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Если для засверливания - получается, что вариантов нет, нужно заказывать. Мебель расставить в моем случае не сложно, по крайней мере универсальный вариант расстановки рассмотреть и лишнюю розетку предусмотреть:um:
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Среди вопросов, заданных представителями СК:
    1. каков пирог пола 1 и 2 этажа (для рассчета лестницы)
    2. каковы отопительные приборы на 1 и 2 этаже. Печь - каминн с топкой возможно установить только на 1 этаже, на 2м - только типа йотул.
    3. чем покрывать крышу
    В идеале за выходные должна буду принять согласованое решение. :)
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вопрос Вам задали не совсем корректный. :no:
    По идее, заказчику лишь нужно выбрать тип финишного покрытия. Рассчет пирога - дело специалистов СК.
    Вот и комплексность в проектировании вылезает, Олеся. ;)
    Инженерный проект (с расчетом теплопотерь, в том числе) параллельно рабочему проекту деревянной части.
    Или себе мозг выносить, изучая теорию.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Мо мозг поломан был пару лет назад, ломаться нынче объективно нечему:|:
    Никто не предлогал комплексный проект, включающий инженерику:flag:
    Вот теперь поняла (сформулировала), что меня сегодня "напрягает": обращение к проектировщикам СК не принесло облегчения, когда важные вещи перепоручаешь специалистам.
    Спасибо!
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    А вот сюда я вставила лестницу. Не самая удобная, как в старых европейских домах будет:).
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Основной договор вопросов не вызвал.
    Вот этот документ буду в некоторых местах править:
    1. кровельный материал пока не утвержден.
    2. высота потолков 2го полумансардного этажа в чистовом виде мин 2100мм
    3. лестницу между осями А и Б - я придумала. Пусть подумают еще сами, технически возможно установить между осями А и Г.
    4. Пожеланий по наружной отделке не было никаких)
    5. свесы крыши - 1500-2000мм
    Быть может, что-то пропустила из необходимого. Даже наверняка:).
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Высота дверных проемов (с учетом пирога пола) - 2100 мм. Под обсаду и стандартное полотно производителей дверей в 2000 мм высотой.
    Пирог утепления кровли - ? мм (от этого зависит сечение стропильной системы и высота потолка в конечном итоге).
    Это у стен или в коньке?
    Если в коньке - см. высоту проемов дверей.
    Остальное можно в процессе проектирования смотреть и корректировать.
    P. S.: А что означает слово "полумансардный"?:faq:
    Почему не мансардный?
  14. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Сколько сколько свесы крыши:ogo:
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Не, ну правда Олесь, ты там по лишнему нолику не приписала? Без нолика мало, с ноликом я вообще не представляю такие свесы.
