1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Chudodesert, в личке ответите?
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Первое стекло 6 остальные 4?
    Что означает П. 2 объясните плиз.
    Крепление меж этажное будет обязательно.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ответил.
    Все стёкла по 6мм. Нельзя при такой площади использовать 4-ку, это опасно.
    Это означает способ соединения стойки и ригеля. Для уличных витражей ригель должен быть расположен внахлёст на стойку, для чего в нём делается торцевая фрезеровка. В вашем случае соединение профилей будет производиться встык, что не правильно.
    Надо смотреть устройство кронштейна. Если у вас вылет будет большой, то не посчитать ли его.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Стеклопакет для витражей 6х20Arх6и намного холодней будет 4х14х4х14х4и?
    У нас походу все только с кп50 работают...
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ro где то на 0,1 меньше. оБЫЧНО В ФАСАДКЕ И ИСПОЛЬЗУЮТ ОДНОКАМЕРНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ .
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Планируется 30 м. кв. фасадки с глухим остеклением. Вот и прикидываю на сколько скажется эта разница на 0,1.
    Пакет СПО из 6 намного дороже чем СПД 32 из 4?
    Можно ли сделать стеклопакет размером 1,7 (Ш) на 2,9м (В) ? Или лучше разбивать?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Наверняка можно. Но я не нашёл исполнителя. В смысле Они вроде и не отказываются, но цену так никто и не назвал. :close:
    При таких стеклопакетах по мимо цены есть пара моментов при которых производитель и сливается (моё мнение) Это сложно довезти до объекта и сложно поставить (вес в районе 220кг). Конечно если Вы закажете стеклить торговый центр, то они поедут. А пару витражей в доме... у меня пока не получается :)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дешевле он будет.
    Стеклопакеты делают и 3000 на 6000. Все зависит от цены. У Вас не сложный, но тяжелый пакет .
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Использование сырого стекла еще опаснее, если треснет стеклопакет и вылетит кусок стекла, то самураи нервно курят в сторонке.
    P. S. При таких размерах стеклопакетов безопасные стекла нужно ставить, а это уже совсем другая ценовая категория.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    У нас уже последние 2 года как двухкамерные стеклопакееты в фасадку ставят :victory:
    В прошлом году ставили стеклопакеты в фасадку с размерами 1500х2600мм, с формулой 6 Float Clear ESG – 16 Ar - 6 Float Clear – 16 Ar – 4.4.1 LowE. Естественно фасадка была Алютех с вспененными термомостами :super:
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А если 4 внутреннюю затонировать пленкой (не темной), это же будет считаться безопасным стеклом? Или только триплеск?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @SportMan, вот у меня всегда складывается такое впечатление, что заказчики - дети, которых надо уговорить сделать так, чтобы они не поранились. Можете поставить стекло 4мм и заклеить его любой плёнкой. Только когда во время ветра ваше стекло будет гулять, как парус, в том числе и внешнее, вы вспомните о предупреждениях и поймёте, что не стоило так делать.
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Предлагают фасад выполнить как во вложении.
    СПД 4-14-4-14-4, 40мм, по допустимой площади проходит, по их словам.
    Что Вы считаете?
    Имеет ли смысл пустить ещё один ригель на 600мм от пола на первом и втором этажах?
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Увеличьте шаг стоек до 1232мм и используйте 6мм стекла в стеклопакете. И ригель от пола на 600мм пустите все таки и этот нижний ряд стеклопакетов используйте с безопасным внутренним стеклом.
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Шаг стоек продиктован размерами плиты в форме эркера. Эскиз во вложении. Как вы считаете лучше всего сделать разбивку? Чтоб не сильно дорого и безопасно :aga:
