1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Интересная "фишка" Спасибо
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Два варианта остекловки с размерами проёмов.
    Первый симпатишнее, Второй проще и технологичнее
    Какой на ваш взгляд более предпочтителен?
    Стеклопакет двухкамерный 36мм
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я бы сделал их одинаковыми. Для симметрии отбил бы только верхнюю часть по уровню дверного проёма. В итоге пакеты будут по 2 квадрата, что не много. Главное - их спокойно можно будет поставить руками (а уж изнутри или снаружи не так важно)
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Надо делать визуализацию. хотя бы в скетчапе.
  5. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите по стеклопакетам в кп50 размер 1,7 х 2,7 (Ш х В)
    1. 6 И - (Ar 20 Ar) - И 6 каленое
    2. 6 И - (Ar 14) - 4 - (12 Ar) - И 4
    И если размер 0,8 х 2,7 то:
    3. 4 И - (Ar 14) - 4 - (Ar 14) - И 4
    Какой вариант предпочтительнее?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1,7 на 2,7 - 6-18-4.1.4И
    0,8 на 2,7 6-20-3.1.3И
    Переднюю 6 мм можно и каленку. 2 Истекла в однокамерном стеклопакете грамотные оконщики не предложат, бессмысленно.
  7. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А какой стеклопакет дешевле получается: ?
    1. 6-20-3.1.3И
    2. 6-20-6и каленое
    2-ой вариант можно считать безопасным? Имеется ввиду замена триплекса на калёнку.
    Фасадчики предлагают заменить триплекс, ввиду его дороговизны, на 4 с наклееной пленкой. Есть смысл так сделать?
    Сколько в среднем у Вас стоит фасадная система типа КП50 с СПО за м. кв с монтажом, но без отделки. Объём 30 м. кв. ?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У нас дешевле триплекс. Вопрос про цену неуместен .
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мне второй вариант нравится
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вот мне эта горизонтальная поперечина - серпом по я...м. Она ещё потянет поперечину делать и на обычном окне.
    Хотя смысл в Вашем решении определённо хорош
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Она всё равно есть в двери, так что разницы особой не вижу. Либо делайте дверь 3-метровую:))
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Наверное склонюсь ко второму варианту.
    Какая может быть глубина стойки? Она (глубина) конструктивно определяется или я по желанию могу её увеличить?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    От 50 до 300мм с самым разным шагом, в зависимости от системы.
    Глубиной определяется жёсткость стойки. Есть минимальный размер, он определяется СНиПом. Больше - сколько угодно. Только учитывайте, что цена профиля растёт не пропорционально размеру сечения. Стойки глубиной 60 и 200 мм в цене могут отличаться раз в 8.
    Это была шутка. Сделать нормальную дверь (именно дверь внешнего открывания) такого размера нельзя. Окно (внутреннего открывания) можно, но это несистемное решение. Вряд ли будет много желающих такое делать, не говоря уже о гарантии.
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите.
    Фасадная система проходит два уровня. Между ними перекрытие.
    Вопрос что вставить на уровне перекрытия, чтобы сочеталось с простым стеклом?
    Предлагают либо сэндвич32 с оцинковкой, либо сэндвич белый/ крашеный? Что посоветуете?
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Или может просто одинарное стекло 4 с матовой или зеркальной поверхностью? Плюс сэндвич. Размеры вставки 895 х 400
