1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Проблема меж. этажки в том, что там отопления нет. Именно поэтому туда суют сотни мм. утеплителя и борются с конденсатом. Если у вас рассечки как таковой не будет, то можете там простой пакет поставить, всё будет ровно с ним.
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну если утеплитель ПСБ, то поставьте его вплотную к сендвичу и все, никаких прорезей тогда в уплотнителях не делать - получится утепленный узел межэтажки на 100%, но это будет горючий узел - в многоэтажном строительстве такого узла пожарники бы никогда не пропустили.
    Тогда примыкания из оцинк. листа к перекрытию делать нельзя (ну и естественно подвесные потолки и пол не должен подходить к ригелю), т. е. между витражом и ж/б перекрытием должно быть пространство для вентиляции.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Рассечка меж этажная будет.
    Буду делать как сказали выше: сэндвич а к нему ПСБ в плотную, сверху и снизу листом крашеным подошью.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Сегодня начали монтаж конструкции, немного фото.
    Вспененного термомоста в Красноярске не нашли, даже на СПД 42 кое как ПВХ мост взяли .. В основном все на 32 берут.
    Может кто подскажет от куда можно его заказать и сколько будет стоить, это чудо прогресса?
    В каталоге СИАЛа присутствует, кстати.
  5. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А можно в меж этажку простое стекло 4мм с одной стороны покрасить и вплотную с сэндвичом поставить? Или необходим только стемалит и то в СПО?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если возможно- грузите сюда побольше фот с узлами и разрезами. Очень интересно
    п. с. А я у себя наоборот вентпроходы под окна на втором этаже с первого этажа вывел. Будет конвекция- не будет никакого конденсата...ни на первом, ни на втором (закрыть всегда можно)
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Простое нельзя, треснет. Нужно закаленное обязательно. А получится разве качественно его покрасить в ручную?
    P. S. В итоге получится тот же стемалит, только ручного изготовления.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Это чудо прогресса стоит аналогично, что и полиамидный термомост. В Алютехе так, в других системах не знаю.
  9. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    На фото термомост не на всю глубину паза в профиле вставлен (короче выступ)
    Получается шуруп прижимной планки будет задевать алюминий и будет мостиком холода? Так и должно быть?
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да.
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Узнал стоимость вспененного термомоста т50-10 155 р/м.п!:no:
    ПВХ мост ~40 р/м.п.
    Оказывается производства все зарубежом, отечественных мостов из вспененных материалов в России не делают!
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это у СИАЛа так. У Алютеха разница в цене где-то 30%.
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Должен ли быть зазор в месте стыка стоек первого и второго этажей, через закладную?
    Стык находится в межэтажном пространстве.
    А также прошу прокомментировать крепление к плите в верхней точке
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Узнавал и напрямую у поставщика - Adifom, универсальный термомост из вспененного полиэтилена 190€/100м.п. Мин партия 5км :ogo:
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @SportMan, в Алютех позвоните и спросите.
    Теоретически должен. Практически - желательно.
    Крепление как крепление. Главное, чтобы закладная в стойку заходила минимум на 5-6см.
