1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Полностью согласен с @Евгений 57, в плане "профессионалов"!
    Всю цепочку цикла системы, от замеры, расчета и изготовления могут загубить Монтажники. С большой буквы - так им слово не скажи и они якобы все сто раз делали и нормально! А то что немного поцарапался профиль, немного не в линию - это мелочи...
    Я ни разу не занимался монтажом и изготовлением фасадных систем и то уже могу обучать этих супер монтажников! При всем при этом цена ни как не влияет на результат. Это реалии нашей страны, редко где встретишь ответственных исполнителей. Поэтому надо немного (много) во всем разбираться, чтобы контролировать ход работ.
    В моем случае замер, изготовление прошло на 4+, монтаж пока на 3-
    Посмотрев на всю конструкцию, реально понимаю, что все это не может стоить таких денег, которые запорашивают некоторые конторы. А ценообразование идет (по фасадному остекленнию) с много этажных домов (федеральных,краевых обьектов), а там одна миля плюс одна минус... Поэтому частники и страдают от этого беспредела...
    Конструкция элементарная, напиливается за день, тем более фрезеровать в большинстве случаев не требуется, все элементы продаются. Монтировать неудобно в виду больших размеров, да и то с учетом веса конструкции без СП ни чего сложного. Как говорится один раз подумать, а потом сделать, а не как Монтажники - запихали не влезло, подумали, опять - что то не то.
    Сорри за много букв.
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Расскажите / подскажите мне :|: Уровни есть (лазерный тоже) угольник присутствует, леску найдем.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Они прикрываются ГОСТами. Спорить бесполезно. А за то что проходит по ГОСТам на приличных объектах не платят (в 90-е могли ещё и за материал "нагрузить")
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Вот так получается в общем.
    Какие зазоры между прижимными планками должны быть? Имеется в ввиду расстояния между торцами верхней и нижней планок, которые идут по стойке.
    Декоративные крышки ригелей какой зазор должны иметь от вертикальных крышек стоек?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Красота. Что за система?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не совсем понял, о чём речь. У вас на стойке больше одной крышки в высоту?
    В вашем случае зазоры должны быть минимальны. 1мм. на две стороны будет более чем достаточно.
  7. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Да две шт. И планки тоже две по высоте.
    Зазор между планками и крышками должен быть?
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    КП 50 КраМз/СИАЛ
    Кстати опять про монтажников: саму систему подправили после моих замечаний. Стеклопакеты при мне вставляли, закрепили времянками. Все хорошо. Крышки и планки крепили без меня на выходных. Сегодня я все проверил, вердикт - р...и. Завтра будут опять все исправлять, нравится им по два три раза ездить..культура производств/эстетика отсутствует напрочь!
    Самарезов из нержавейки не нашлось в нашем городе...
    На шайбы кое как уговорились.
    Пара фоток косячков.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Первое фото не понял. На втором фото всё поправимо, но саморезы такие использовать нельзя и шайба здесь уже не поможет. Третье фото - именно поэтому я не использую бутилку (во-первых, не надо, во-вторых, меньше проблем)
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ох уж... :( Досадно, обидно...
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На первом - не ровные, не аккуратные резы. Ну не свинарник же
    Но монтажники считают это нормальным. Стоять рядом?
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Первое фото- это рез неровный и резинки на углу нижнем одна на другую заходят.
    На второй - планка криво косо, а что хуже мусор под стеклом в меж этажном узле.
    Про бутилку сами настаивали, что надо.
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А тут что делать?
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Я все три не понял. Я просто не понимаю, как так можно делать?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нет, требовать от подрядчика нормальных монтажников и комплектующих.
    Хоть убейте, не понимаю этого фото. Если есть возможность сфотографировать с фронта, был бы признателен.
    Везде жёвано-пережёвано, что бутилка на вертикальных витражах при исполнении стойка-ригель не нужна вообще. Зря вы повелись на их уговоры. А летом она у вас ещё и потечёт бутиловыми подтёками.
    Если у вас высота менее 6м, то настаивайте на одной крышке по высоте. Если более, то требуйте 6м и остаток сверху. По высоте стыков между планками быть не должно.
