1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У меня конструктор настаивал, я поставил, хоть вы и отговаривали...
    Но у меня ничего не течет и ничего не видно
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Высота 6м в минусе. Навряд ли сейчас согласятся менять крышки на 6м. Поэтому и спрашиваю.
    Тем более есть ещё и планка прижимная, под углом которая, крашеная.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У вас руки правильные и отношение соответствующее.
    Вот не зря говорят наверное- хсхсс.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так это и есть нормальные монтажники. (Уверен, вся эта лажа пройдёт по допускам. Даже судиться бесполезно). Вот по этому и планирую собирать ТОЛЬКО САМОСТОЯТЕЛЬНО! (Как в одной нашей местной конторе посмеялись-"нифига кризис трепанул") А дело не в кризисе. Такая работа и даром не нужна. Жалко нервы и метериал
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А по другому им не заработать
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Как это не должно быть? Все должно быть - вот Alutech показал как рассчитывается этот зазор.
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Только в Alutech перемудрили со стыком крышки, она должна быть в самом низу, вот как в Reynaers.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Лучше по 1мм на сторону, т. е. 2мм на две стороны. Тут уже зависит от длины крышки и ее цвета, если не белый цвет, то точно минимум по 1мм зазоры должны быть между крышкой стойки и крышкой ригеля (зазоры можно заделать структурным герметиком или прозрачным или под цвет крышки)..
    P. S. Как правильно рассчитать зазор выше см. страницу из каталога Alutech.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Неправда ваша.
    В обсуждаемом случае - легко, вплоть до полного перемонтажа. Если дойдёт до этого, то могу ТС помочь в данном вопросе, благо опыт имею:)
    К примеру, в каталоге СИАЛ КП-50К чёрным по белому написано, что саморезы в прижим DIN7981, для крепления сухаря аналогичные. В данном случае грубое нарушение, что является поводом для замены всех саморезов, включая сухарные.
    Далее. Герлен (бутилка) не должны быть видны. Об этом в каталоге так же написано. Если видно, то надо переклеивать ленту. В принципе, если менять все саморезы, то можно и ленту переклеить сразу же. На будущее, если используете ленту, то берите её шириной 40-45мм, такая в природе бывает. В случае неровной наклейки или подтёков её всё равно не видно.
    Так же надо обратить внимание на установку опорных подкладок, наличие и количество пластиковых подкладок под пакетом. Отдельно осмотреть пакеты и меж. этажку.
    В данном конкретном случае зазор этот можно не ставить. Я вообще не понимаю, зачем крышку делали составную с прижимом.
    Мы при длине ригеля до 1,2м делаем крышку всегда короче на 1мм. Если больше, то 2мм.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Уже вроде обсуждали данную тему. Главное чтобы в бутиловой ленте (по ригелям которая) были пазы сделаны - для вентиляции и отвода конденсата, иначе может внизу капельник забиться и вода там стоять, потом зимой замерзнет и порвет все.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    P. S. Лучше бы вместо бутиловой ленты немного доплатили и поставили термомосты из вспененного материала - в разы бы увеличили теплотехнические характеристики узла.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Был бы рад, но увы... пока не видел аккуратных монтажей
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Капельники не поставили. Они про них и не знали :ogo: Говорят так всегда делаем. Крышки защелкнули. Отверстий в прижимных планках по ригелям не делали, бутилку тоже наверное не надрезали. Снизу стоек тоже нет никаких капельников/крышек.
    Узел примыкания стойка ригель (сделана как стойка без фрезеровки) герметизации там нет, могут быть проблемы по торцу ригеля?
    И много ли вообще конденсата бывает там?
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Если б здесь не читал Ваши замечания, вообще бы не знал про все эти ньюансы. Может и к лучшему когда не знаешь :nono:
    Шутка конечно!
    Всем спасибо! :hello:
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Еще вопрос по метизам (то что надо нержавейку знаю, но её нет у нас. На крупных объектах ставят цинк, и прицеп покупают Кровельные саморезы с шайбами и их снимают..)
    Сначала были белые саморезы, но что то им не понравилось, и в ход пошли жёлтые. Померил я сегодня диаметр у желтых - 5,0мм. Критично это? У белых 5,3мм под крестик который и 5,5мм с буром. Длина резьбы у всех одинаковая 45мм.
