1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Очень распространённая проблема.
    И это тоже очень распространённая проблема. В таких случаях, как правило, конденсат стекает всё-таки по ригелю. Но бутилку лучше вообще не делать, я уже говорил. Насчёт надрезки - сделать это на объекте ножом физически невозможно.
    Стойки уже давно никто не фрезерует. Либо прессом пробивают, либо оставляют, как есть. Главное, чтобы ригель был внахлёст на стойку. Тогда проблем никаких не будет.
    Ручъём не течёт, конечно. По моему опыту помимо собственно конденсата туда ещё периодически попадает дождевая вода через те места, где саморезы не очень плотно притянули или резиночки завернулись. Вот в таких ситуациях воды может быть достаточно.
    Это критично. У СИАЛа в каталоге прописаны саморезы DIN7981 диам. 4,8мм. Если диам. больше, то площадь контакта самореза со стойкой больше. В случае кровельников вообще всё плохо, т. к. бур у них срезает почти весь металл, на зацеп уже не остаётся.
    Мы используем саморезы DIN7976 вместо DIN7981, разница в том, что у первых 6-гранная головка, а в вторых PZ-2. И те, и другие купить можно совершенно без проблем, только это надо сделать. Я бы однозначно заставил менять саморезы.
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вам 45 длина нужна?
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У меня есть DIN 7976 Саморез прижима 5,5х45 А2 штук 500. Немецкие
    если вдруг кому ... в личку
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вообщем полные дилетанты Вам делали витраж. Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к алюминиевым витражам из фасадных систем.
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Попробуйте открутить саморез через некоторое время и увидите что будет. Тут зависит еще с каким усилием они их закручивали. Если крутили сдуру, то при откручивании шляпка просто отвалится и будет виден в этом месте след ржавчины - при закручивании слегка сворачивается шляпка и потом со временем ржавчина делает свое дело. Пройденный этап еще лет десять назад.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Я тут пару дней назад спорил на эту тему. На мой вопрос если применяете бутил, то обрабатываете его? Ответили, да на объекте монтажники ножиком делают пазы... Я просто посмеялся и сказал/порекомендовал выехать на объект и посмотреть на это в живую...)
    Я бы однозначно заставил ВСЕ разобрать и сделать все правильно.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Свистнули бы, я бы выслал
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это головняк на год обеспечен.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. А есть принципиальное отличие в соединениях "в нахлёст" или "в стык"?
    2. Если допустим окно с открывающейся створкой, то открывающаяся часть (сама рама) обязательно шире?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Во влагоотводе принципиальная разница есть.
    Не понял.
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Сегодня был на объекте Большом. Там витраж первый этаж. В одном месте крышка не до конца защелкнута была, думаю- дай посмотрю, что под крышкой. Потянул чуток за неё пальцем, а она вместе с прижимной планкой и термовставкой вытаскивается как по маслу! А ведь наверняка тех надзор и все такое. Короче если из внутри на стекло надавить то оно все может и выскочить на улицу.
    Пока ходил там, насобирал пол ведра саморезов и пол ведра шайб кровельных (снимают их с саморезов)
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Такой витраж как на фото (без примыканий) монтируется с нуля максимум за 4 дня (4 монтажниками).
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Технадзор такие вещи не пропускает. Так же этот косяк всегда вскрывается либо сквозняком, когда стёкла улетают вместе с прижимами, либо первыми же приличным дождём.
    Мы, например, на фасадах почти всегда дождевые испытания проводим в любом месте, где заказчик укажет. Так спится потом спокойнее всем.
    Саморезы на земле - это норма. Обычно их просто роняют. Поэтому у нас потом монтажники ходят с коробочками по всему объекту и собирают их обратно. Всё-таки они денег стоят.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вариант встык использовать для наружных витражей не рекомендуется - так как отвод конденсата с ригеля в канал стойки не возможен и на соединении стойка/ригель возможны протечки/продувания.
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    при наличии удобных лесов. может
