1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну тогда я Вас вообще не понимаю.
    Нужна. Пока смонтируете 10 раз можете поцарапать место контакта.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Поясню. Форму кронштейна в Алютехе знаете. Что делать, если вылет больше / меньше, крепление с одной стороны и т. д? К тому же держать постоянно весь набор сухарей накладно получается. Ну и третье - их очень геморройно обрабатывать: фрезеровку на копире не сделаешь, приходится мучиться.
    Сколько объектов отслеживал лично, ещё ни разу не было царапин стальных кронштейнов. О том, чтобы стойку до металла поцарапать вообще молчу, за такое монтажникам просто руки отрывать надо и всё.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы профиль кронштейна, что в палках берете? А штучно не пробовали? Вот как этот например (см.вложение). Начиная от 100мм кронштейна горизонтальные пазы идут размером 11х61мм (регулировка +/-25мм).
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Штучно кронштейн неинтересен в принципе. При всех тех же неудобствах, которые он имеет, его цена равна стальному, если не выше.
    Например, у нас такой кронштейн стоит около 500р/шт. Изготовить стальной аналог стоит около 150р/шт + грунт + краска. На круг получается где-то 250-270р/шт.
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну так, что и требовалось доказать. А то удивили вначале - стальной дороже алюминиевого. Экономия у Вас всегда на первом месте.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так, а что в этом плохого, если мы в качестве не теряем вообще?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    тогда почему я не имею права сэкономить на самостоятельном монтаже?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Почему не имеете? У вас есть полное право, вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что стоит ли овчинка выделки. Если хотите сами - только в путь. Главное, чтобы потом сожалений не было:)
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Подам на себя в суд.
    Дайте координаты реального продавца профилей и комплектующих
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну это с какой стороны посмотреть. Стальной кронштейн подвержен коррозии, если его правильно не обработать (очистка ржавчины, грунтовка, покраска). Кто даст гарантию на сварные швы и т. д., за алюминиевый кронштейн несет ответственность системодатель (в каталоге указаны какие нагрузки несет и т. д.).
    И еще важный фактор - при использовании в профильной системе не оригинальных комплектующих - системодатель автоматически снимает со своего профиля гарантию. У меня были такие случаи когда кронштейны использовали не родные (в Reynaers), но мы писали официальное письмо на Reynaers и они уже давали добро на использование кронштейнов из другой системы.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смотрите сайты системодателей. У всех указаны координаты дилеров.
    Нужный радиус кривизны рук рулит. Периодически лично проверяю любую выбранную деталь, при неудовлетворительном качестве меняется всё за счёт ответственного.
    Я даю гарантию, т. к. разрабатываю все кронштейны. По несущей способности вообще не стоит сравнивать сталь с алюминием, т. к. толщина металла в обоих случаях примерно одинаковая.
    Глупость. Во-первых, Алютех такой ерундой не занимается. Во-вторых, даже если производитель напишет мне письмо с уведомлением о снятии гарантии, в случае критической ситуации (профиль сломался, например), я через суд докажу их ответственность и сделаю крайним. У меня неплохой юр. отдел под боком, мы тут вообще всё доказываем:)
    Очень важный вопрос - какой системный кронштейн использовать в случае, когда стойка имеет промежуточное крепление, но при этом она не соосная с колонной здания? Как раз такое на фото выше показано.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Отсылают в Орёл, а в Орле кроме ворот нихера не делают. Но если ТЦ, то возьмутся... (просто перекинут заказ. посредничество)
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Дать чертеж на изготовление кронштейна это только пол дела. Заказывать нужно не у местного сварщика дяди Васи, а у компании которая занимается стальными конструкциями и несет потом ответственность. Хотя не спорю, сварщик дядя Вася может изготовить не хуже.
    Потом никакие юристы не помогут. Или Вы сомневаетесь в способностях юристов Алютеха?
    Не понял.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В понедельник уточню у своего менеджера, как вам профиль продать. Более чем уверен, что вариантов будет масса.
    Кронштейны мне делает фирма с полным циклом металлообработки: лазерная резка, автоматическая гибка, сварочный робот и т. д. Грунт, окраска нашими силами.
    Я не сомневаюсь в нашем законодательстве. Разводить здесь спор на юридическую тему не очень хочу, но если их изделие по результатам судебной экспертизы не будет соответствовать предъявляемым требованиям, то никакой несистемный кронштейн или бумага о снятии гарантии не снимет ответственности. Это касается не только Алютеха, но и меня, как переработчика. Да и вас тоже касается:)
    Смотрите Фото №4. Как вот в таком случае использовать системный кронштейн?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    да хоть бы один рабочий :)]:( мне порой кажется, что проще ядерную установку приобрести в лизинг, чем узнать хотябы цену хлыста стойки.
