1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не очень-то обольщайтесь, - Chudodesert склонен к лёгкому демпингу. А у меня после последней такой конструкции монтажники начали пальцы на всех руках разгибать, чтобы показать сколько тыщ за квадрат они запросят в следующий раз. Пришлось на импортный манер загнуть им три пальца на одной руке. Ну, там, правда, модный импортный архитектор по-куролесил.:)
    Если по-оптимизировать с опытным конструктором на предмет цены может и можно будет спуститься на 2 млн с небольшим.
    Орёл славен яблоками, - копайте в этом направлении. :)
    Дело в том, что цена пакетов высока не столько из-за габаритов, сколько из-за необходимости использования УФ защищённого структурного герметика и дырок с фитингами под спайдеры. Причём, чем больше габариты пакета, тем больше удельный объем герметика на п. м периметра. Также надо иметь в виду, что далеко не все стеклопакетные фирмы умеют и имеют подтверждённое сертификатом право работать с таким герметиком.
    Касательно фурнитуры. Есть у меня знакомец, который с нержавейкой работает. Так он мне если с официальными каталожными вариантами по срокам я пролетаю (они хоть и каталожные, но всё равно под заказ) делает по эскизам всё в три раза быстрее, но и по цене во столько же раз дороже. Вот тебе и замена. :(
    Наиболее бюджетным в вашем случае будет обычный фасадник: около 3 - 3,5 тыр. - моделист конструктор из профиля. Нормальные пакеты сами можете заказать, - примерно столько же. Монтаж? Дешевле шеф монтаж и рукастые парни не памиро-россияне. Ну, это как Вы изначально правильно и хотели. Правда, тут гасятся гарантии. Но, при правильном выборе материалов и конструкций они особо и не нужны.
    Можно делать полу-структурку,- это весьма похоже на понравившуюся вам картинку. Будет примерно на 15% дороже, Вы уже поняли почему.
    Увы здесь нет такого. Только одно - кроилиово ведёт к попадалову.
    И не надо про Порше:faq: (кажется) на Ленинградке.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, это Вы бросьте. Лично носил 120 кг, поднимал и устанавливал, не один, конечно, :)] и помоложе был. Всё дело в навыке. Компаньон мой с бригадой и 240 кг кантовал. Ну, это когда технику использовать нельзя никак. Так-то ну его нафиг. Даже "опытные" монтажники спину рвут.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    я не спорю, но беря в расчет такое количество стекла одна бригада просто опупеет работая=) да и всяко может быть при установке руками.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Квалифицированная не опупеет. 40-50 кв. м в день таких пакетов.
    Весь монтаж дней 5-ть.
    Если есть чёткий ППР то ничего и не будет. Иногда ППР приходится делать на один единственный но экзотический пакет.
    При установке с техникой тоже проблемы бывают, если у монтажёров/крановщика руки не оттуда растут.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не надейтесь на 2 ляма. Такой объем вам ни один стекольщик делать просто не будет. Это не интересно. А чтобы стало интересно, надо 10 лямов. Еще учтите, что сроки поставки этого добра измеряются месяцами, если не более. Еще учтите, что конструкторов, способных грамотно это хозяйство посчитать не так много и они тоже стоят приличных денег (в мой расчет не входили). Еще учтите вероятность разбития одного из пакетов и стоимость его замены. Все учтете, поймете, что не надо.
    Если так уж приспичило что-то похожее, то можно или обычную структурку, или полуструктурку. Цена на порядок ниже, ремонтопригодность на порядок выше.
    Насчет веса пакетов. У меня 4 таджика и я занесли 4 пакета по 130кг каждый на второй этаж здания через 4 двери и лестницу примерно за 2-3 часа. Один пакет при этом разбили в самом конце, пришлось потом еще раз таскать. Так вот, если есть место для разворота, то 4 человека вполне способны на руках ставить пакеты до 200кг. Вдвоем поставить 100кг - плевое дело, если не много. Ну и кран в вашем случае не крайняя необходимость, хотя будет весьма полезным.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Стоп, стоп, стоп... Я пока стою на тех вариантах, которые сам рисовал. Единственное, интересно мнение, закрывать угол дома однокамерным пакетом или нет. (просто, как смотрится?) Пока я в районе 125 кл на стеклопакете. Это при условии стёкол 6-ок. И то меня тут активно убеждают в ненадобности такого стекла... Думаю.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я могу убрать плиты от дома, чтоб подогнать технику вплотную для установки. Но вопрос ремонтопригодности очень актуален. Привык смотреть вперёд.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вплотную как раз подгонять ничего не надо. Помним про вылет стрелы. Да и скорее под технику надо будет что-то подкладывать, тяжёлая она грузоподъёмная техника. Хорошо, конечно, если у вас там найдётся МАНИТУ телескоп. Дивная машинка: маленькая, лёгкая, маневренная.
    Всё же ИМХО проще и дешевле руками такие пакеты ставить.
    По поводу ремонтопригодности анекдот (былина историческая):
    За неделю перед новым 2010 годом сдали магазинчик, кстати, пакеты по 180 кг, и ставили ручками, развернуться просто негде, кругом палатки. Даже руками негде, замотались пакеты с места на место переставлять. Но речь не о пакетах. Был там ещё внутренний тамбур весь из себя стеклянный (профиля чуть чуть) из триплекса 5*1*5 (дорогое удовольствие). И вот 30 декабря вечером звонит заказчик: " ... триплекс... разбился... ведро... щётка... головой... уборщица... кровь... это конец ...", и по новой этот набор слов с перестановками, насыщая междометиями. Правда, сам он там ещё не был, управляющий позвонил. Пытаюсь выяснить какого размера триплекс. Кое-как понимаю. В цеху у меня подходящего размера нет. Все производства уже закрыты до 15 января. Поднимаю всех своих друзей, может у кого что в гараже завалялось. И впрямь, вроде, как есть у одного товарища. Готовлю экспедицию на 31-е декабря.
    И тут рано утром звонит заказчик и сообщает: "Слава Богу! Всё нормально! Триплекс цел! Разбилась уборщица в кровь и не о триплекс, а об пол когда отразилась от триплекса, споткнулась о щётку и упала". Попутно, как выяснилось, пострадало и пластиковое ведро.
    Я к чему? Собственно, если сделать всё по уму, то не факт, что потребуется ремонт.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я на это и надеюсь, но надо быть готовым ко всему. Потому и вопросы задаю сейчас (ещё стен нет) А то обычно бывает на стройке-привозят окна и начинается...подбить, подсверлить, подштукатурить...
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Давайте четкий размер с допуском в см, будем думать, что и куда ставить.
    Угол дома у вас как реализован будет? Там за пакетом стена будет или помещение? Если стена, то надо ставить простое стекло, если помещение, то можно пакет ставить.
    По поводу ремонтопригодности. Пакеты по 120-130кг можно носить руками, не тяжело. Но гарантию на отсутствие геморроя даст только нормально собранная конструкция.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Угол дома- стена углом. Меня сейчас интересует- как лучше будет выглядеть внешне. (определяюсь пока) и от этого будет зависеть размер угла-стены и его точное расположение относительно осей.
    Витражи пока вижу, как на последних схемах. 1000х2800 получаются пакеты. Сейчас пытаюсь их найти... Нормально так?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    При таких размерах однозначно стекло 6мм. Было бы здорово, если внутри поставили триплекс хотя бы 3.3.1 с И-стеклом. Масса пакета меньше 100кг выходит. 3 человека легко закинут вам за пару дней все пакеты.
    Там, где у вас будет стена - используйте просто тонированное закаленное стекло. Выйдет дешевле, чем пакеты ставить. Если утепляете стены, то за стеклом вешайте утепление. Между стеклом и ватой должен быть вент. зазор минимум 1,5-2см. при такой площади.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    у меня 125 кг выходит за пакет.
    по утеплению не решил. Думаю перезимовать, а там по ходу смотреть...надо или нет
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Стоики и ригели сечением 50 - а что за профиль? Алюминиевый фасадный (кто пооизводитель) или просто рама собрана из трубы квадратной стальной (сварка или какое крепление?)
    Что сами делали а что фирма? В раму ставились пакеты без рамок пластиковых? Можно отдельно пакеты купить? Все готовы окна продавать
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Любая фасадная система имеет ширину в свету 50мм. или 60мм., вне зависимости от производителя. Знаю одну, где есть 40мм, но там много гемора и она как бы для внутреннего применения.
    В фасадную систему входят абсолютно все элементы, кроме оцинковки на примыкания и заполнений. Все термомосты вы сразу купите вместе с профилем.
    Всегда можно, ищите завод. Учитывайте, что вам надо будет правильно подобрать стекла.
    Всегда и всем советую остекление самому не выполнять. Даже сам себе пластиковые окошки не ставлю, нанимаю другую контору:)
