Чем герметизировать резьбу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poklad, 15.09.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Bazolen, Соберите на лен с унипаком
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Типичное заблуждение, заявляю это ответственно, приходилось разбирать соединения на льне и герметике через н-ное кол-во лет, для замены АОГВ, это как правило 2" (на ростовских 1 1/2"), разбирается ключом, без участия газ. горелки.
    Тщательней надо, тщательней
    Вы привели ролик г-на Сухорукова, рассказали о само точных от токаря латунных муфтах, а о трубах самой СО:close:, куда встраиваем трёхходовой?:faq:
    Вот здесь как раз и есть: слышал звон, да не понял откуда он©
    Был такой пост у Александр Васильевича, только речь там шла о сборке резьбы на анаэробном герметике, а казанский:super: "граната другой системы"
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Там плотно сопрягаемые детали: резьба термоклапана резьба муфты от токаря. Как ни странно звучит: после токарного станка муфту доработать напильником, это не шутка, на практике приходилось.
  4. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Спасибо за советы! Попробую применить. Не думал, что казанский герметик еще производят. В 90-е часто его в машине пользовал. Сбоев не давал.
    Лен унипаком мазал конечно, не помогло. Трубы, я думаю тоже не при делах. Вот фото, выглядит смешно конечно, но работает как часики и возможность самотека осталась:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да ...Сухоруков неплохо зомбирует...
    @Bazolen, Если не секрет, что греет котел?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут его не любят
    в том и дело, что у блогеров все звучит "правдоподобно". но не более того.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удл_1.jpg Схема несколько "странная" на фото №1 предложены коррективы от завоздушивания верхней петли, фото №2 удлинитель НВ 3/4".
  8. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Старый дом с открытой СО с ЕЦ, переделанной мной на СО с двумя контурами в основном для повышения T в обратке, т. к. предыдущий котел при Тобр.=40 сгнил за 7 лет.
    Он хитрожопый конечно и в комментариях на канале хамит, но поучиться у него есть чему. Мне, как дилетанту по крайней мере.
    Завоздушивания вроде не происходит, воздуотводчик пшикнул один раз при заполнении системы и все. А вот переходников подходящих я не нашел. На фото плохо видно, но это дюйм с четвертью. Вот так у меня получилось по расчетам для котла на 35квт. Сейчас уже понимаю, что надо было дюймовые трубы использовать, там гораздо шире выбор деталей и дешевле. Траектории труб, конечно, дикие, но я варить не умею, обжать металлопласт можно было бы самому, но для такого диаметра дешевый инструмент на найти. В итоге сделал гофронержой. Надо снять посмотреть как там с коррозией.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это да, ересь с умным видом "мессии" не каждый сможет,
    это в качестве компенсации недостатка базового образования, а наглость у этой публики второе счастье.
    Но не суть, извините отвлёкся.
    Оно (завоздушивание) есть посмотрите петлю на схеме в # 142, красный пунктир подключил к стояку подачи, так воздух уйдёт без проблем, в Вашем случае лишь если будет растворяться в воде и током воды выносится в РБ, но в этом месте "весы" :close:, не скажу больше растворится воздуха или наоборот, выделится в этой петле из воды.
    :no: Т* это следствие криво сделанной СО-ЕЦ, а котёл сгнил из-за всё того же не удалённого из СО воздуха.
  10. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Согласен, все условия болтаться воздуху тут есть. Но опасно ли это для нержи? Я так понимаю она в основном боится контактов с обычным железом (подшламовая коррозия). Или тут опасность для всей СО по всей её протяженности? Пунктиром выделенная траектория считаю правильная, я бы так и сделал. Но тут варить надо, а прошлой осенью я не нашел желающих взяться за это, сезон, все большие объекты делают. Решил сделать сам, проверить концепцию, а потом весной позвать профессионала переварить. Но что то уже лень.
    Вот тут, извините, не согласен. Объясню почему: полагаю теплообменник сгнил снаружи, от конденсата при низкой температуре воды в котле (обратка была 30-40 град., а надо минимум 55). Я каждый год по полкило ржавчины из котла выгребал. В очередной раз снял колпак на дымовую трубу, а там все мокрое и пипец какое ржавое. Нашел дырочку, может можно было заварить/запаять, но решил что это ненадолго и котел поменял.
    На старой СО с ЕЦ, до модернизации было все просто и надежно, с уклончиками, без петель, там воздуху было куда уходить.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Bazolen, никого в свою веру обращать не собираюсь, но всё время только дважды менял АОГВ близкого возраста:
    1. сосед посоветовал бабушке ежегодно по весне сливать воду и прочывать систему свежей, чистой водой, держать пустой без воды до осени, осенью заполнять, так ежегодно, хватило на приблизительно 5..7 лет.
    2. использовали воду с СО в качестве ГВС (сэкономили на газ. колонке), срок эксплуатации как в предыдущем случае.
    Касательно Вашего случая, конденсат на АОГВ слышал только при первом запуске из холодного состояния. Средний срок эксплуатации АОГВ 20..25 лет.
    P. S.
    Сомневаюсь, я однако. ;) Вы бы схему того что бы и что сделано выложили.
    P. P. S.
    Имхо, лень, двигатель прогресса, особенно когда мороз за -20*
  12. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Странно, я думал, что это аксиома - держать в обратке котла на стальном теплообменнике не менее 50 град. Удивлен признаться, и сильно. А на АОГВ сколько обычно температура в обратке? Там не чугун в теплообменнике?
    Все перечисленные вами случаи конечно - полная неграмотность эксплуатантов. Тут кислород в полный рост имел возможность поработать.
    Тут схема не очень поможет, тут эскиз или фото нужны, но его не сделал.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если фото (как обвязка котла), для понимания картины общая монтажная схема СО.
    В отношении холодной обратки, конденсата и проч. на АОГВ (газовых стальных котлах).
    Включите логику, котлы котрые менял в 90-тые годы 60..70-х годов установки, когда шла массовая газификация, какие трёхходовые, подмесы, насосы были в то время, а АОГВ 20+ лет выхаживали.
    Не там Вы пытаетесь искать, "чёрной кошки" в тёмной комнате, как правило нет
  14. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Её или не делал в те самые 90-е никто или мне не дали. Я не первый хозяин. Но старая обвязка котла на фото прослеживается, а далее от котла вверх на чердак, там по периметру - 50 труба. Вниз 10 стояков с чугунными батареями. На втором этаже батареи с байпасом, на первом без. В подвале - тоже по периметру, по полу, с уклоном 50 труба - и в котел. Делали ребята из котельно-сварочного цеха ТЭЦ. У них котелки конечно немного побольше, но наверно не должны были накосячить.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это не сложно посчитать, Т*min уставки = 40..45* -15..20*dТ* между подачей обраткой = 20..25* это на нормальной ЕЦ СО, при наличии ЦН dТ*=10..15*, это всё для случая без подмеса.
    Теперь включаем голову, как давно стали городить подмесы и где те Эвересты из сгнивших АОГВ?
    :super:
    И далее по тексту лучше графически, в виртуале, это если делаю сам и сам знаю как исправить, а на удалёнке :close: глазу надо хоть за что-то зацепиться.
