Чем герметизировать резьбу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poklad, 15.09.13.
  1. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Возможно я переоценил опасность влияния конденсата на теплообменник. Я ж говорю - опыта у меня нет. Но оно точно было, ржавчину я видел своими глазами и она была не в СО, а снаружи.
    Возможно она была не так уж и критична, а котел или действительно проржавел изнутри или просто дефект стального листа вылез. Фото места течи ТО прилагаю. Выберу время, пильну старый ТО болгаркой.
    Вот рисунок, она такая в основе. Подробно в 3D,я неоднократно хотел сделать, но ниасилил
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схема классика жанра, ЕЦ двухтрубка с верхним розливом, байпасы на втором этаже вижу, а балансировочно / регулировочные:faq:. Но как в своё время Александр Васильевич говорил: чёрт кроется в деталях©,могли сделать "несущественную" мелочь, "котельщики" они заточены под ПЦ (насосы) у Вас на схеме ЕЦ, а здесь "трубы в узел завязывать" не желательно, особенно если это касается уклона для выхода воздуха.
    На фото верхняя или нижняя часть теплообменника, если верх со стороны дымохода, виновен не котёл, а тот кто устраивал дымоход.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ув.@Next57, правильно говорит. То, что на фото, это косяк дымохода. Или нет конденсатоотводчика или (и) дымоход не утеплен по людски.
    @Bazolen, Конденсат на газовом котле, один раз бывает. Когда заливают новую систему. Если он начинает возникать в процессе работы, то значится СО сделана на оторвись. Газовый котел не балуется большими перепадами температуры, а с насосом, конденсата просто не дождаться. Про дымоход уже сказано...
    Воздух был в теплоносителе, вот и кончился котел очень быстро. Съело его изнутри, а еще сверху поливало кислотой...
  4. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Балансировочные есть на стояках на втором этаже, но они все открыты.
    По поводу кислорода я уже понял, буду переделывать под оптимальные уклоны. Дымоход не утеплен до входа в стену, потом, как я понял, есть утепление. Вот фото верха ТО нового котла (на первом фото тоже был верх), проработавшего два сезона. Есть пятнышки коррозии, но вроде не много. Хотя в одной трубке что то более существенное проглядывает. Фото подтверждает диагноз?
    Еще сегодня глубокую коррозию в РБ увидел. Видимо надо менять. Ну тут не удивительно, о гниющих РБ в открытых системах Александр Васильевич говорил. Вопрос только, подходящая к РБ труба тоже видимо пострадала? На каком расстоянии от РБ труба может сгнить?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По хорошему \ правильному балансировочные на радиаторах, если совсем то и на радиаторах первого этажа тоже.
    Среднее время жизни РБ из чёрной стали 3 мм 15..20 лет, это воспринимается как данность. Или пытаются ставить из не ржавеющего материала, это на любителя и возможности бюджета.
    С трубой СО-РБ ничего не будет она под водой СО.
    С АОГВ виновата не холодная обратка, а неправильный дымоход, следы окисления на удлинителях теплового потока...:close:.
  6. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Если магний в РБ положить, будет меньше гнить? Слышал, еще масло льют. У меня просто дощечка плавает, для уменьшения площади соприкосновения с воздухом.
    А с дымоходом что не так? Не утеплена та часть, которая в котельной? Вот фото со старым котлом. К новому он подошел, через переходник.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Конденсато сборник где?
  8. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Фото не нашел. Завтра посмотрю как там сделано. Но по памяти так: он вроде в стене в виде камеры в кирпичной кладке. С одной стороны подходит горизонтальная труба из котельной, и вверх уходит вертикальный (вроде утепленный) дымоход. В камере вроде есть углубление, т. е. если сверху натечет, то там и останется. Правда оно небольшое. Снаружи дома есть лючок в эту камеру.
    А в котельной стоит утеплить дымоход?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото не суть, как и фото в #157, знакомый вентиляционщик (жестянщик) делает красивше и аккуратней, но идея та же сборник= стакан L250 мм.
    :faq: Котельная в тёплом периметре здания, Т* всё время плюсовая.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Срочно ревизию дымоходу!
    Если труба асбестовая, то такое не происходит, но у Вас вероятно голимая (неутепленная) оцинковка. Она и конденсатит.
    Не стоит.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мало вероятно, но имеет место быть. Обычно гниет в месте контакта воды с воздухом. Ошметки падают на дно бака...
    Толку не будет. Система открытая.
    Сделайте закрытый РБ, но сообщающийся с атмосферой. рб.png РБ разрез.jpg SAM_3640.JPG
  12. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Вот фото узла, где газоход переходит в вертикальный. Как сделана вертикальная я не знаю, она обложена
    кирпичом до крыши.
    Позвонил продаванам, нет у них в наличии открытых РБ вообще. Надо искать на Авито умельцев.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятнее не стало...Живьем бы его повидать.
  14. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Жил бы я в Касимове... Из кислородного баллона такой РБ можно сделать?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Тяжелый будет. лучше из рессивера тормозной системы авто. он внутри фосфатирован. не ржавет. у меня такой уже 25 лет служит.
    как то добывал железо с такого. снаружи весь ржавый (с чермета) а внутри как вчера с завода. ни пятнышка корозии.
