Чем герметизировать резьбу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poklad, 15.09.13.
  1. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Если не сложно, зато все будут знать. Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тут все знают как выглядит Унипак. Подделок, пока не замечено. :):hello:
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Извиняюсь, унипаком не "работал". Скажу за казанский-автомобильный.
    Чистый лен и казанский автогерметик. Имхо.
    Проверено на системе "ОТОПЛЕНИЯ" автомобилей ВАЗ! И других системах.
    1. На сухую крутим, считаем о-бо-ро-ты!
    2. Резьбы обезжириваем-обе.
    3. Мажем герметик.
    4. Крутим лен. Туго-туго и аккуранто.
    5. Мажем герметик.
    6. За-во-ра-чи-ва-ем "нужным" моментом.
    7. Сухой тряпочкой вытираем вышедший герметик и лен- образуем красивый валик.
    8. Все. Кол-во -обьема наматываемой пряди приходит опытным путем.
    Буде выглядеть примерно так
  4. Andron1
    Andron1
    Andron1
    А что если использовать универсальный силиконовый герметик, который используют для швов окон, в ванне? Никто не пробовал?
  5. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi All!
    Переделывал систему отопления/водоснабжения на даче. Здесь мне посоветовали тангит унилок. Начал крутить резьбы со льном, но достаточно быстро перешел на унилок и его аналог в "желтых" коробочках (раза в 1.5 дешевле). Большой разницы между унилоком и аналогом не заметил. Наматывал вместе с автомобильным герметиком "ABRO" синий и серый (нейтральный). Серый понравился больше - излишки легче снимаются. Унилок, по сравнению со льном, гораздо проще в работе. В резьбу "закусывается" по-максимуму, выдавливаются только явные излишки (часть резьб пришлось разобрать - был удивлен количеством нити в резьбе). Особенно это заметно, если мотать "гладкие" резьбы (например никелерованные) - лен в них иногда плотно загнать проблематично. Единственно - мотал, по-привычке, вдоль резьбы, а не как на картинках "внахлест". В систему закачал антифриз - 2 месяца все ОК, ни один стык не потек. В общем извел уже 2 маленьких коробочки и почти "добил" 50-и метровую. Как ведет себя данная конструкция на незатянутых/отпущенных стыках сказать не могу - "недотянутых" резьб небыло. А вот слегка затянутых стыков было несколько. Держат.
    Jury
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    пробовал. силикон,"макрофлекс" мне больше нравится он погуще и сохнет быстро. держит даже недожатые соединения. мотаю как описал@Tihon95,
  7. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Вот думаю, может использовать макрофлекс (AX 104)?
  8. Andron1
    Andron1
    Andron1
    А никто не опишет как правильно матать фум ленту на резьбу? :|: Заранее спасибо.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    блин извиняюсь, склероз. точно макрофлекс.
  10. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Не надо никаких извратов с автогерметиками. если лен, то лен и смазка поверх, если нет опыта со льном, используйте герметик для резьб http://www.eurotandem.ru/stati/rezbovoj_anaerobnyij_germetik.html надо усвоить лишь несколько правил: герметизация требует времени и оно сильно зависит от температуры, закручивать надо до упора, с недокрученными даже на пол-оборота возникают проблемы, тем чаще, чем легче крутится (зазоры в резьбе большие), резьба должна быть сухая и чистая. по опыту скажу, что свежекупленные резьбы считаются сухими и чистыми, если, конечно, их куда нить не макнули. соединяются разные металлы в любой комбинации медь, латунь, сталь и тд, с чугуном не пробовал. есть герметики средней фиксациии (белый) и сильной (красный). склеенное соединение белым герметиком раскрутить ключами тяжело но можно, после красного - только прогревать газовой горелкой, а потом крутить. разобранное соединение после герметика повторно на герметик сажать нельзя, не приклеится. в связи с этим, если вам после сборки понадобится провернуть резьбу вперед или назад даже на чуть чуть, герметиком пользоваться нельзя, а вот лен вам позволит и вперед и назад и даже не один раз. чтобы надежно завернулось на льне без опыта, советую использовать не гладкую резьбу, а с насечками, если их нет, легко делаются пассатижами или газовым ключом. вот здесь очень подробно все показано
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для систем с антифризами юзаю лен Эмети (по качеству лучше Унипака, волокна тоньше, мягче) и пасту Эмети на масленой основе для хим. жидкостей (бензин, дизель и т. д.). Часто в бой идут анаэробные герметики 2-х видов: Сантехгель - для менее ответственных соединений, которые можно без труда разобрать (гайки насосов Грюндфос из чугуна и лен часто сгоняет) и Идрофилет - для скрытого монтажа и ответственных соединений (часто бывает сложно подлезть ключом или еще какие проблемы). На воду - лен и унипак с допуском на воду.
    Нити - не работал, но думаю стоит попробовать, во всяком случае надо в ящик бросить. Фум - редко и только на хлипких пластиковых соединениях.
    Лен без пасты - крайне тяжело разбираются старые соединения - проверено на ремонте систем.
    Нить - часто та же проблема, что и со льном без пасты - резьба подкисает, т. к плохая защита от коррозии.
    Лен и герметик - руки грязные, с робы не отстирывается - гемор.
    Лен и паста правят миром! :super::)]
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ааатличная тема сам думал начать. Поделюсь опытом СВОИМ:
    всю дорогу лён + унипак.
    Попробовал ТАНГИТ (блин, купил большую упаковку, кому подарить?) но у меня руки под лён (без ассоциаций) заточены, и тангит 8из 10 потекли соединения, а вот у людей стоят. Кто мотал лён лучше не пробуйте нить, оч сложно перестроиться на другую намотку. у меня не получилось (а может всёж не во мне дело? :|:)
    лён и фум сверху. - оч сложно разобрать, да и паста в составе имеет разные ингибиторы гниения
    лён- герметик, вот всегда считал бредом (без обид- личное мнение)
    а герметизатор- вещь, но оч сложно найти, и большинство при 120град разрушаются (текущие повсеместно ГБ после перегрева)
    НО по правилам при антифризе в системе надо собирать на герметизатор- через подмотку гликоли испаряются!
    И как радостно. что не я один мучаюсь с гайками грюндфос. Давайте напишем им коллективное письмо! Я один писать им уже устал.
  13. грамотный
    грамотный
    грамотный
    отлично анэробным герметиком клеятся, если там конечно не появятся 120 градусов
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Спасибо! Но тот герметик который у меня был кончился лет пять назад. Поставщикам все мозги вынес- не везут. Гайки последнее время у грюнфа попадаются в масле. Да и последнее время сам системы редко монтирую
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    ацетон, бензин. я раньше обезжиривал всегда, а потом лень стало, да и гайки мне сухие все время попадаются
