Чем герметизировать резьбу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poklad, 15.09.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почитал, еще раз, "про адгезию".:um: В частности, олифы. :ogo: ("подмазка" льна по ГОСТ)
    В приложении к рЕзьбам, т. е. к трению, устойчивость "пленки" уплотнения зависит еще и от ..."когезии",
    т. е. "разрываемостью" пленки при трении.
    Так вот, у "мАсел", эта "когезия - сдираемость" крайне мала.
    О чем мы и сами знаем, применяя для обезжиривания растворители.
    Эта же ..когезия помогает сохранить жировую пленку между трущимися деталями.
    О чем тоже хорошо знаем, по сМаЗКам. :close:
    В нашем случае, "когезия" оставляет резьбы в "масляной изоляции, препятствующей смачиванию
    стальных резьб.
    Уплотненный же лен, также пропитанный "жиром", запирает "канал-зазор" в резьбе там, где поверхности резьбы контактируют не "жестко". Масло также препятствует его "адгезии" с водой и предотвращению его разложения.
    Может, в этом (?) "секрет плотности" 50-летних резьбовых стыков у стальных труб. и состояния резьбы после "раскрутки"?:faq:
    Способны ли на это герметики - узнаем лет через ..50.:flag:
    Или чуть раньше. :close:
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тут и ждать не надо - не способны. Не однократно разбирал такие соединения - резьба окисленная.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Действительно 50 лет не нужно ждать. Не зря в авиационной промышленности используют герметики. Исследования естественно проводились на научном уровне. Нареканий по поводу герметичности таких соединений не слышал. Так, что действительно: выводы делать рано. Окисление резьбы после разборки еще ни о чем не говорит. Сурик, краску использовал, также имело место окисление, но герметичность сохранялась.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А в космической отрасли что, льном с олифой подматывают. Ну что бы по железу ржавчина не пошла. :)]Я просто не в курсе проводились ли ИСЛЕДОВАНИЯ НА НАУЧНОМ уровне. :|::aga: А Тангит Унилок специально для сантехнических работ предназначен. И в нормальной, современной сантехнике уж много лет железо открытое не применяется в резьбах.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы откуда:)]? Какая космическая отрасль? :)]? Где вообще я сказал о льне с олифой? :)]. Вообще-то речь шла о применении герметика в СО.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Filat, Я рад, что Вам смешно. Только про олифу не к Вам.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Смешно, что вы как правило, высказываетесь не по теме:(.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильнее, имхо, разделять уплотнения не по "современности", а по материалу уплотняемых резьб. Писал (и выделил) о "железе".
    "Бронза" же выдержит любой, достаточно стойкий (50 лет?) уплотнитель.
    А железо, все же, еще как (!) применяется. :hello:
    Ведь "нормальная" сантехника - не только в частных домах. И весь "нуль" (разводка), даже в СО со стояками из пластика - по прежнему железные. В нашем "местечке" и на новом жилье проекты не предусматривают на СО никакого пластика. Совсем и нигде. :no:
    Не упоминая уже ремонт "старого фонда".
    (Самодеятельность ТСЖ не "в счет").
    А если-таки, держаться "норм", ГОСТ-овскими являются:
    а) Лен + сурик с олифой.
    б) Лента фум.
    Причем, "фум" - однозначно НЕ для "железа". Это уже не СНиП-овская норма, а "имхо" по факту результатов использования.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Нужно еще смотреть срок годности!
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Lyko, Я так понимаю, в этой ветке форума в основном обсуждают проблемы частных объектов отопления. А Вы про ГОСТы. С убогостью мышления и желанием попилить наших хозяйственников ещё долго
    в подвалах сырых будут гнить и ржаветь объвязки пакованные льном на сурике.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Замечания "по ведению"? Тогда - "контр-претензии":
    а) У вас не было оговорки про "частные системы".
    б) Железо в "частных системах", все-таки, ставится. Хотя и не вами.
    в). Резьбам безразлично, в каких домах (!) их уплотняют.
    г). На все "имхи" есть ГОСТ-ы. Хотя бы для "справки", для ..профессионалов.:hello:
    ..И для "информации к размышлениям" - для "любителей". Или им это ..вредно?
    Если неосторожно наступить на .."современную" трубу... Давайте не будем о "грустном". :hello:
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну Вы то профессионал, кто спорит. Поэтому с Вами дискутировать, что воду вилами черпать. :hello:
    А попробуйте наступить на пропиленовую трубу, например 25 мм. Попробуйте порвать её, поломать. Нужно же и пробовать самому что то, что в ГОСТах упомянуть не успели. Как ещё ФУМ узаконили.
    Конечно не мной. Я его ранее наставил достаточно. А теперь желая добра клиентам, на современные технологии перешёл.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дискуссии в конкретных, проф. вопросах - только к месту. В вопросах "мировоззрений" консенсус недостижим, почти с "любым и каждым" и перспектив не имеет.
    Пробовал. Не получилось. Крепкая. Новая. :super:
    Но в другой ситуации, "неразумное дитЁ!" наступило, в детском учреждении (эксперимент?) на отводку МП трубы у радиатора. Не порвало, но согнулся фитинг. Будете без переделки эксплуатировать?
    В системе - 6 атм. :um:
    Боюсь я пробовать. :|:
    Мало ли, как (?) хозяин-заказчик "отреагирует" на "вдруг" потекшие / залившие что-то стыки...:cool:
    ..не оправдав надежд, как пИсано в "инструкции", на 50 лет.
    В такой ситуации вряд ли он /хозяин дома/ будет читать "выписку" о чудесных св-вах "инновационного" уплотнителя. Даже если прошло 5-10-20 лет.
    По тому же СНиП, срок "годности" системе должен быть не менее 25 лет. А лучше (класс здания) и 40.
    Может, по этой причине, "ушлые" составители ГОСТ-ов / СНиП-ов, не "включают" новинки в список "рекомендованных"? Тоже дожидаются результатов эксплуатации..:ogo::faq:
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Использую нить Loctite. И по стали-чугуну и по цветным фитингам. Главное делать по инструкции. Ни в многоэтажке, где живу, ни в других местах не разу не потекло. Еще раз - по инструкции.
    видеоинструкция
