Чем герметизировать резьбу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poklad, 15.09.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ага, абро и наш родной отечественный с автомагазина! :)]
    Мы сейчас говорим про системы отопления и водоснабжения или о герметичности соединений трубопроводов в турбореактивном двигателе и гидравлике управления закрылками (или как их там)?
    Понятно, что полимерные уплотнители применяют повсеместно, но в каждом случае должен применяться свой материал.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    И, я говорю о СО, а не о ТРД и ...:)]
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    На тот момент только купил, думаю со сроком годности всё ок было. Пршло лет шесть. Дюмаете не стоит экспериментировать? И посмотрев видео от LOKTITE и рекомендации уважаемого Курчака, свою ошибку понял. Но вот всёж буду дальше на лён+Унипак. Хотя с нитями потренируюсь на досуге. А с антифризами стораюсь не связываться- там и кроме подмоток проблем хватает.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Нить высыхает!
    :super:
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Точно, но кого счас увлечешь поиском-копанием-вниканием. Всем "дай" сразу...
    Освежили ВОПРОС.
    Результат-"нанотехнологий самозапаковки" не появилось это главное.
    Ручная работа.
    Результат -от мастера. А уж чем он "работает" (из обсуждаемых здесь вариантов)-
    дело считаю второе.
    Хорошая тема оказалась-горячая и востребованная. На самом деле.
    Любой не спец прочитает всего 6 страниц и поймет Все применяемые "рецепты". Все работают!
    По крайней мере новичок СО на фум не намотает-и не позволит липовым "мастерам" и выгонит их (за деньгой охочих типа "специалистов").
  6. U150
    U150
    U150
    Что Вы имели в виду под словом "герметизатор"?
  7. U150
    U150
    U150
    Если точно - рулевые приводы (РП)
    Вот там точно никаких герметиков не используют ни в гидравлике ни в движках.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Имел ввиду анаэробные- у многих фирм они так и называются- фиксаторы, герметизаторы, без уточнения механизмов хим. действ.
  9. U150
    U150
    U150
    Понял.
    А в чём проблемы возникают? Лучше знать наперёд.Чтобы подстраховаться.
  10. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    бывают прослаблены резьбы и тогда на тангите один брак поэтому большинство используют лен ...
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Попробуйте по темам в форуме посмотреть, как бы всё разбросано, но буквально недавно на конкретику наткнулся. В крайнем случае отпишу в понедельник- сегодня на пол часика в офис забежал. Уж извините.
  12. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Очень полезная темка!
    Подниму в несколько ином ракурсе. (по герметизации резьбы полотенцесушителя)
    Имеется полотенцесушитель АРГО СП 32-60 1" (http://pk-argo-shop.ru/shop/15/comm/polotencesushitel-sp) Куплен в Леруа.
    Он подключен к новой системе отопления частного дома. Через 3 месяца потек.
    Что-то с прокладкой, видимо.
    Прикладываю две фотки на всякий случай.
    В системе залит антифриз Теплый ДОМ - ЭКО (пропиленгликоль), разбавлен водой до минус 17 гр.
    Давление 1.5
    Эксплуатация отопления только ночная. Электрокотел каждый день включается ночью на ночном тарифе в 23.00 и в 7.00 утра выключается.
    Максимальная установка нагрева теплоносителя 58 гр.
    Прокладки в нем вроде силиконовые.
    Может быть есть мысли какие-то о возможной причине того что прокладка потекла так быстро?
    Потому что боюсь как бы не потекла вторая, а после замены через некоторое время снова. *если купить такую же)
    Может другой материал прокладки нужен под мои условия эксплуатации?
    Или может страховать прокладку еще использованием герметика анаэробного по всей резьбе?
    Заранее спасибо всем спецам-профи кто откликнется!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    692bfa05e1c48e8d30e2d477917360e5.jpg Там резиновое колечко.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nikola333, Добавлю немного.
    Выше фото: (у Вас) в уголке ввернут латунный фитинг, уплотнение его резиновое кольцо. Резьба может быть и *левая* и *правая*.Перед монтажем подлежит обязательной проверке и подтяжке. Нюанс! С обычной (правой) резьбой, латунный ввертыш может немного выворачиваться при затяжке большой гайки (на ПС),посему может течь.
    Прорезаются о края ПС, при затяжке.
    Забудьте. Больше поможет внимательность при обнаружении дефекта, и аккуратность при сборке.
  15. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Спасибо. А из этого вывод какой? Покупать силиконовую прокладку снова на замену или все же другую какую?
    Тут еще такой нюанс нарисовался. Вывод трубы верхний из стены под ПС (а именно из-под верхней гайки и потекло) как бы выше чем надо выходит из стены (гипсокартон), поэтому и уголок заходит в гайку чуть под углом (на нижней все норм, видно ее первой закручивали).
    А не текло 3 месяца похоже только из-за того что в нем (в ПС) была воздушная пробка, которая полностью как вышла (и он стал прогреваться как надо) так и потекло. Ведь откуда течет там самая верхняя точка как раз, там возд. пробочка последняя и оставалась.
    А как этому противостоять?
    И еще что изменилось за сутки. Я когда увидел что вывод из стены верхний чуть выше чем надо - заметил что в гипсокартоне под него дырка вырезана тоже выше чем надо, и он сильно в гипсу упирается. Решил аккуратно подрезать снизу гипсу чтобы вывод освободился и приспустился может. Сделал. Это визуально ничего не дало (да и затянуто-то уже "под углом" было, тока перезакрутка может что-то изменить) НО! В 23.0 котел и насос включились - все норм, в 1.00 - норм, а вот в 4.30 утра уже опять капелька стала образовываться. но! Вытекало чуть не со стороны резьбы слева из под большой гайки ПС, а справа! (со стороны фитинга и прокладки) Значит что-то изменилось все же!
