Чем герметизировать резьбу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poklad, 15.09.13.
  1. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Добавка. Вот и подумал что может если угол смещен вывода из стены (т.е. не помогло подрезание гипсы мое) то может прокладку страховать еще обработкой резьбы Автогерметиком-прокладкой (который тут хвалили в ветке)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паронит. Толстый паронит. Если нет в продаже, купить кусок листового и вырезать. Острые края ПС пойдут тут на пользу.
    Это про ввертыш! При монтаже проверить затяжку (шестигранник) заодно и определите какая резьба.,при соединении с ПС внимательно контролировать его.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полотенчик Ваш можно немного *расширить*,без критических последствий. При этом сопрягаемые плоскости (торец ПС и фланец накидной гайки*ввертыш*) должны быть параллельны, чтобы не продавливало (резало) прокладку. После остывания гайки придется подтянуть.
  4. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    @касимов 2, Спасибо!
    Т. е. меняю, ночью котел поработает, и утром, когда система остынет после первого прогрева, надо будет подтянуть еще?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паронит имеет усадку. Подтянуть, и может быть не раз. Но его не разъест антифриз.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Но ... без революционного фанатизма, хто ж его знает из какого какого материала накидные гайки с покрытием. Если латунь, по порошковой технологии, то там не дыша, двумя пальчиками, будете тянуть предплечьем или "с плеча" :no:- порвёте.
  7. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Решил уточнить про прокладки в комплекте которые изначально были. У меня уголки SMART вот такие http://www.medvedsantex.ru/santehnika/polotentsesushiteli/krepegi-mufti/?item=490
    Решил позвонить в магазин который ими торгует - говорят силиконовые прокладки, поэтому надо купить еще жесткие, паронитовые, например. И поставить в дополнение к силиконовой чтобы не потек скоро. Говорю, может силиконовую выбросить, а паронитовую поставить? Нет, именно 2 надо ставить вместе - жесткую и мягкую.
    Я запутался :faq:
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот о чём говорил ранее:
    То что предложили Вам, "бутерброд" - со стороны площадки накидной гайки, силиконовая прокладка, со стороны резьбы полотенце сушилки паронит (более жесткий материал, менее вероятно, что продавите краем резьбы).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nikola333, практикуется такой вариант. Не редко. Глядя на тонкий и криво отрезанный край ПС, сначала берешься за напильник, ну а потом, от двух прокладок никуда не деться.
  10. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    "Паронит. Толстый паронит. Если нет в продаже, купить кусок листового и вырезать. Острые края ПС пойдут тут на пользу".
    Если паронитовой не будет, думаю фторопласт тоже пойдет для бутерброда с силиконовой?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фторопласт твердый. Любит идеальную соосность.
  12. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Но с ним же силиконовая будет в бутерброде, силикон как раз "подрегулирует" если что, или я не прав?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы ПС в него вдавился, нужно тянуь серьезно. Но!
    Накидная гайка фитинга не предназначена для таких нагрузок.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При условии, что она изготовлена не литьем (советская), а по технологии порошковой металлургии - спеканием. Не экспериментируйте - это уже пройденный этап. Паронит - один из материалов "бутерброда".
  15. Jva1981
    Jva1981
    Jva1981
    @poklad, Здравствуйте, интересует Ваш опыт использования антифриза antifrogen n, режимы работы системы, какой котел.
