Чем герметизировать резьбу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poklad, 15.09.13.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Подобные соединения на герметик раскручиваются только после предварительного нагрева (открытым пламенем) типа газовая горелка или паяльная лампа
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Грел строительным феном, не поддается. Попробую на выходных газовой горелкой, может что-то и получится. А если замазать соединение холодной сваркой? Или это глупости?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, может и будет результат с неизвестным сроком службы, но холодная сварка должна наноситься на сухую обезжиренную поверхность, с выдержкой времени для стабилизации.
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Профи наверно вам посоветуют перепаковать соединение чтобы как положено:super: Я тоже возился с насосным узлом: все замерил, запаковал нормально (у меня двойной байпас ОК+ШК) насос не входит зараза там еще прокладки резиновые-тот еще г е мор...бац и потекло/закапало и со временем не затягивается как иногда бывает. А весь прикол еще в том что все близко/узко-фиг подлезешь если по месту пытаться перекрутить (котельная крохотная) приходится сливать пол системы, откручивать от котла весь узел, вытаскивать пациента на стол/верстак и так несколько раз:(
    Пробуйте: дорогу осилит идущий:victory:
  5. WhitePowder
    WhitePowder
    WhitePowder
    Прошло уже не мало лет.
    Как ведет себя система?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поддерживаю выше написанный совет применять для уплотнения резьб нить Loctite:victory: - может применяться и с антифризом в системе отопления
  7. jenia
    jenia
    jenia
    Железнодорожный
    Что скажете про пасту masterprof? можно ли использовать в системах с антифризом ?
  8. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Подскажите по герметизации соединения трехходового клапана с муфтой. Как известно, резьба с уплотнением льном в основном уплотняется за счет заклинивания льна на последних двух, не конца прорезанных нитках резьбы. Вот тут толковый мужчина это объясняет: . В моем случае ни на клапане, ни на муфте таких непрорезанных ниток нет. В итоге из всех соединений самостоятельно переделанной обвязки котла потекло только это. Подозреваю, что переделка не поможет. Тут только вариант с накидной гайкой с прокладкой? Торцы патрубков клапана толстые и ровные, вроде подходят под это. Но почему-то не комплектуются накидными гайками.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Толковый" вешает лапшу на уши, а Вы развесили пошире и внимаете, откуда и появляются "перлы"
    https://www.forumhouse.ru/posts/10257323/ может не стоит на "зеркало" пенять...
  10. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    А вы ролик смотрели? Что там не так? Я не спец, но звучит там все правдоподобно. А по приведенной ссылке - там ребята лен на герметик крутят. Мне такое не хочется, потом хрен разберешь. Я прошу подсказать как сделать сложный для новичка вариант соединения. Я в своей практике сделал всего около полусотни соединений на лен. Но ни одно из них не течет, кроме двух на этом кране.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Не смотрел и не собираюсь, просмотр рекламных роликов направлен на улучшение благосостояния рекламодателя, но никак не читателя рекламы, особенно если видят только бесплатный сыр и не желают видеть приготовленную мышеловку.
    Ключ для насечки.jpg Может это поможет понять причину сползания льна со скользкой латунной резьбы, сделайте насечку и процесс пойдёт.
    Ключ для насечки - в качестве примера, наглядного пособия, для разовой акции можно воспользоваться обломком полотна по металлу.
  12. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Про насечки знаю. Их сделал. Не думаю, что там что-то сползло. У меня видимо проблема была в другом. Кран шведский, резьба сделано очень качественно. Закручивал в муфты, которые точили из латуни на заказ, потому что из магазинных комплектующих не смог собрать смесительный узел, то в одном месте недотягивалось, то в другом не влазит. И когда стал мотать лен, то его понадобилось на удивление мало, намного меньше чем на других соединениях. Чуть добавишь и не закручивается - клинит. С одной стороны собрал на лен, с другой на тангит и оба подкапывают. Немного и не при всех температурах в СО, но текут.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а чем не устраивает? очень даже разборное соединение.
  14. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Своего опыта с герметиком не имею. Охотно верю, что течь не будет. По поводу неразборности опирался на мнение Lyko. Был у него на эту тему пост. Явно очень грамотный спец. Все его посты изучил. Тень на плетень никогда не наводил.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Bazolen, Соберите на лен с унипаком
