Расстояние до бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем aleale, 15.09.13.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Serg-pop,
    Вся беда в том, что будет как в России...я построю метр от забора и сосед (пока такого нет) воткнет там же)
    Стрелец 1973,
    Не вижу смысла на участке 18 соток экономить метр..тем более что на этом метре и не сделаешь ни чего и не протиснешься толком.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен. но у многих 6 соток.
    Именно так :hello:
  3. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Из того же СНиП:
    6.5.* Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.
    Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2*.
    Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.
    При этом противопожарные расстояния между строениями и сооружениями (или домами) в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями (или домами) групп принимаются по таблице 2*.
    Таблица 2* - Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами строений (или домов) на участках
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Стрелец 1973,
    Во во..это пипец...
  5. aleale
    aleale
    aleale
    Ярославль
    В сем спасибо благодарю за ответы и снип, я всё понял.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Подниму тему. Собираюсь строить баню 6х6 на удалении 1 метра от участка соседа, в сети наткнулся на - «В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от садового (дачного) дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних садовых (дачных) участков, расположенных с востока, севера, запада и промежуточных положений, рекомендуется принимать не менее высоты указанных строений (сооружений), измеренных от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружения)». Это только рекомендации или?
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Позвольте апнуть тему.
    Имеется дом, кнему пристроена веранда на отдельном фундаменте но с крышей.
    Как считать расстояния, от дома или от веранды,
    Откуда считаются расстояния, от стен или от свесов кровли?
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Для ответов на эти вопросы в каждом районе есть архитектурный отдел. Обращаясь туда получите полную информацию по планировке и застройке, чтобы потом к вам не приходили с претензиями.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Минусим в отместку, да?
    Некрасиво...
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Приветствую!
    По поводу расстояния до стены или до свеса.
    В отношении хоз. строений описано на первой стр. темы.
    "Расстояние до забора 1 при условии, что выступающие элементы (козырьки, свесы кровли) имеют длину 0,5 м и менее."
    То есть в случае признания пристройки хозяйственным строением - если свес не более 0, 5 метра то считается от забора до стены.
    Планирую пристройку с обустройством сауны/помывочной/комнаты отдыха + тех. помещение + кухня).
    В своем случае фундамент предполагаю на расстоянии 0,4 метра от фундамента дома.
    Стены пристройки будут отстоять от стен дома.
    Однако кровля будет примыкать к стене дома, да и рассояние между стеной пристройки и дома будет зашито.
    Вопрос - будет ли считаться подобная пристройка хоз. строением в случае возникновения судебного спора с соседями?
    Заранее Благодарен за ответ.
    С Уважением
  11. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Ответа нет?
    Меня тоже интересует можно ли построить так?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Видимо можно. А что конкретно не так ?
  13. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Расстояние от дома до бани.
    В доме планируется газ, не хотелось бы проблем с пожарнадзором.
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Свой вопрос решил кардинально, приобрел соседний участок.
    А строение будет пристройкой к дому, а не отдельностоящим строением.
    В части противопожарных ограничений запретов не обнаружил.
    Магистральный газ к сожалению для меня пока не светит.
    Разве что рассматриваю газгольдер.
    По поводу ограничений по подводу магистрального газа, там больше требований связанных с обустройством помещения котельной.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Svs777, У меня в бане газ, асе официально.
    Я думаю к своему лома вы можете пристраивать что угодно.
