Жду критики проект дома 9*9 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergeyweb, 15.09.13.
  1. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Мое мнение такое: планировка для первого этажа слишком загромождена перегородками, выдержит ли козырек падине снега с основной крыши? Скоро тоже буду строится выложу проект на критику :)
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не совсем понятно Вы про какой козырёк?:)
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если принять угол наклона вальмовой крыши 30 градусов, достаточно это будет?
  4. Kristen163
    Kristen163
    Kristen163
    Самара
    Проект очень интересный, ничего лишнего. Я бы только поменяла местами кухню и с/у с топочной, очень нравиться, когда в кухне окно выходит на юг, но это кому как...и с/у на 2-м этаже вместо кладовки сделала. Вход мы тоже сначала напротив лестницы планировали, но не получилось из-за коммуникаций. А места под лестницу не мало у Вас? Удобная лестница немаловажный фактор.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если посмотрите выше кухня уже менялась местами с топочной и с/y в данный момент сам уже не знаю как лучше сделать) но за совет спасибо!
    Лестницу рисовал и считал т. К. Она получается с по воротом на180 градусов места думаю достаточно, потом ширина получается 2 метра это по метру на пролет.
  6. Kristen163
    Kristen163
    Kristen163
    Самара
    Мы лестницу вот в этой программе рассчитывали, может пригодиться.
    http://www.zhitov.ru/lestnica/
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сделайте эркер прямоугольным, уменьшите угол кровли до 30-33 гр и переделайте на двускатную (в т. ч. и над эркером)
    дом не потеряет в эстетике но будет проще и функциональнее (судя по площадям -это важнее)
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    т. е. появляется третий этаж или тогда обойтись только вторым?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто мансарда станет удобнее
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сейчас думаю изменить проект. Точнее второй этаж и крышу. Построить только мансардный этаж, думаю бюджетные будет. Крышу сделать двух скатную по обеим сторонам полувальму.
    Да и снег не будет с крыши съезжать на крыльцо, то же своего рода плюс.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решил переделать планировку дома. Убрал все тех помещения в конец дома на первом этаже, на втором этаже сделал три комнаты. Лестничный пролет сделал 2,3м на 1,9 м.
    Планировка первого этажа.
    Планировка второго этажа.
    планировка фундамента.
  12. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Sergeyweb, мне не нравится, что кухня "убежала" в другой угол от мокрых зон. Как будете городить канализацию, наискосок через весь дом? Цокольный этаж не планируется?
    На втором этаже непонятно, как расположится санузел. Да и вместо кладовки лучше сделать второй санузел, а в первый сделать вход из спальни для себя-любимого :)
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Перенести кухню в спальню не проблема, да и лучше на месте она там будет и трубы канализационные проще вести, в этом Вы правы!
    Цокольного этажа не будет, УГВ 1,5 метра, могёт и выше.
    Про сан. узел на втором этаже пока не решил, но место уже зарезервировано :), это вы правильно подметили что кладовку можно переделать в сан узел.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ещё раз переработал план 1-го этажа, всё же хочу лестницу поместить в конце дома, между ТТК и гостиной что скажете?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Смущает то что при этой планировке придётся делать дополнительно ещё одну среднею ленту для фундамента, материала пойдёт больше, но можно сделать тогда ленту у всего фундамента шириной всего 40 см.
