Жду критики проект дома 9*9 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergeyweb, 15.09.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Что считает уважаемый форум. Если на плите перекрытия разместить ТТК и ТА, выдержит плита?
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Если применить ПК с допустим ой нагрузкой восемьсот кг на м кВ то думаю без проблем.
  3. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Свесы кровли делают миним. 600 - норма 800, свес должен на 20см выступать над отмосткой, чтобы осадки стекали на траву, а не на плитку. Котлы ставят на плиту, без проблем. Зачем у Вас появился аппендикс между котельной, кухней и с/у, нельзя ли выровнить, вход в котельную рядом со ступеньками. На верху выпустить монолитный участок над лестницей (4 первые ступени можно закрывать), для того чтобы сделать отдельный вход в с/у и кладовую, так как комнаты по 12 м не достаточны для хранения вещей, кладовая необходима.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я так изначально и планировал, но если делать вход в котельную отдельно то расстояние до двери от стены будет всего 1,1 м что по моему мнению будет маловато для лестницы (лестницу планируют с по воротом на 180 градусов).
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В очередной раз решил изменить планировку, Топочную перенёс на веранду, думаю в топочной сделать полы по грунту ниже основного пола, для реализации хорошего ЕЦ.
    первый этаж второй этаж
  6. Savelich
    Savelich
    Savelich
    Иркутск
  7. Savelich
    Savelich
    Savelich
    Иркутск
    А веранду на второй этаж не планируете поднять. У меня примерно такой же проект, правда с планировкой тоже заморочки, но у меня уже в планах веранда 2 этажа.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Какой объём? тонна?
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пока смысла не вижу, да и принципиально против открытых помещений на втором этаже. Т. К. это по моему мнению только снега сборники.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Минимум, советуют 1,5 куба делать, 1500 кг. Т. К. обогрев ТТК.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так вот тебе и вес- допустимо на метр 800 а у тебя только воды 1500 не считая железа
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    да, это так.
    поэтому в данный момент топочную перенёс на веранду, полы будут по грунту, тогда смогу поставить и 2тонны на 1 кв. м. :)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    хуже не будет = только не забудь котёл в три раза мощнее поставить а та минимум 50 литров на кВт
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    За это спасибо, я этого не знал.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ты разберись с планировкой а потом в личку стукни поговорим об отоплении, я тебе и гидравлику посчитаю
