Жду критики проект дома 9*9 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergeyweb, 15.09.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    спасибо, буду иметь ввиду:hello:
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Возник вопрос, стоит ли делать перемычку у фундамента, там где эркер. Ширина ленты планируется 40 см, глубина 1,2 из них 20 см подушка в земле и 30 см над землёй. Грунт суглинок. По моему мнению она не несёт ни какой нагрузки а просто дублирует эркер, дом два этажа кирпич щелевой, перекрытия плиты, второй этаж балки.
    рисунок прилагаю.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Пол и перекрытие первого этажа я правильно понял- плиты?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, совершенно верно.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Как с/у перекрывать будете?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пока решение не выработал но скорее всего деревянными балками или кину швелер а по нему деревянные перекрытия. Швелер планируется буквой Г сварить.
  7. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
  8. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
    У меня вопрос вы строится начали
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    нет, планирую весной начать.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
  12. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Не нужен там фундамент.
  13. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Потом будете заниматься его усилением?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не хотелось бы, сразу хочу все закончить.
    Сорок см мало для ленты в моем случае?
  15. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    И глубина маленькая и ширина. При глинистых грунтах глубину ленты делают ниже глубины сезонного промерзания. Для Москвы при суглинках промерзание составляет примерно 1,3 м.
