Жду критики проект дома 9*9 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergeyweb, 15.09.13.
  1. Djon1980
    Djon1980
    Djon1980
    Салават
    Не натыкались на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/71082/
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Эти перегородки не несущие.
  3. Djon1980
    Djon1980
    Djon1980
    Салават
    Да, точно. Сейчас посмотрел: "Для перегородок в малоэтажных и многоэтажных монолитно‐каркасных зданиях чаще всего используются блоки толщиной 100‐150 мм, при этом рекомендуется использовать блоки
    марки по плотности D600 из условия обеспечения требовании звукоизоляции."
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Видел уже, очень понравился дом. Искал в икнете этот проект, но без результат но.
  5. Djon1980
    Djon1980
    Djon1980
    Салават
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Если тяга к самостоятельному проектированию не пропала, советую посмотреть. И главное в самом начале не выключать.
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    ТС, может вам будет полезен мой альбом
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Возник вопрос стоит делать отопление на ТТ котле (газа нет), или проще и лучше печ поставить?
    Подумал котел с обвязкой и батареями влетит в круглую сумму печка не дешевле будет?
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    У каждого решения есть свои +/-
    Если радиаторами можно распределить нагрев по помещениям, то печь требует своеобразного проектирования перегородок и ддверей, с тем что бы ненароком не отгородится от тепла.
    Второй важный недостаток - требует постоянного присутствия отопителя.
    Ни куда не уехать - сиди всю зиму как цепной пес. А иначе ...
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если сделать печь которая будет расположена между гостинной и спальней. Есть шанс что во второй половине дома, на кухне и в коридоре будет тепло?
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А Вы то сами как думаете?
    Понятно - потихоньку нагреется если двери открыть. Но сначала (физика конвекция) обогреется через лестничный проем второй этаж...
    В общем будет холодно (или разно жарко). И есть хороший шанс заморозить сан/узел.
    Если помните при широком использовании печного отопления (в романах) в каждой комнате стояла печурка. Без нее только фоновая теплота от соседних помещений но плюс.
    Есть проекты старых домов (дореволюционных) вот там смотрите - очень интересная, развитая система дымоходов - пронизывают весь дом.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    да так же как Вы, что только пол дома будет отапливаться. Ванну можно сделать на электро отоплении.
    Вобще дом планирую сезонного проживыания, т. е. дача.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
