Утепление пола из подполья
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем denswer, 15.09.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сильно сомневаюсь в том. Примыкание заткнет хуже проницаемая пена, тем паче что в подполье не откровенный минус, а очень даже плюс. :hello:
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Для образования кондесата достаточно разность температур в 10-12 градусов, если с пеной работает не профи или работают с разовыми балончиками нет не какой гарантии полного пропенивания пустот. Плюс к этому верхния точка ПСБС должна иметь зазор для вентиляции пола как миниум в 20мм., допустим Вы смогли установить ПСБС с зазором, снизу (это не слишком большая проблема), но как Вы сможете создать буртик пены не доходя до пола, но перекрывая ПСБС на лагах. Прошу прощения, но это уже доказано опытом работ.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот по опыту и говорю, запросто смогу. Торец пенопласта подрезается наискось, т. е зазор получается не сквозной и пена просто физически не пройдет до пола. :hello:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кстати в подполье, да и не только в подполье, а и скажем под потолком, "пенный" пистолет менее удобней, нежели баллон, правда баллон треба трохи доработать.
    Я на такой случай имею запас трубок от баллона, ими и удлиняю стандартную трубку и тем самым избавляюсь от неудобства. Баллончик то нужно держать вертикально, а он если скажем под потолком или в подполе будет упираться или в потолок или в перекрытие и вертикали не выйдет. Газ будет выходить, а пена почти нет.
    П. С. Сам не профи, просто опыт есть. :hello:
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Для это-го существуют трубки-удлинитили. На пистолет надевается трубка и заводится в нужное место под любым углом. У нормального пистолета есть главная составляющия - регулировка подачи пены, а вот это важно, да и расход болле продуктивен.
    Вы уверены, что получаемый буртик имеет отрицательный угол от лаги. При всём уважении не могу согласится, что-бы это сделать необходимо запениваться со стороны пола (пена ложится окружностью. значит необходима подрезка или имеем отрицательный угол в сторону лаги где и будет скапливаться кондесат, учитывая структуру дерева он будет впитываться в него, что и приведёт в конечном итоге к гниению)
  6. Proff42
    Proff42
    Proff42
    У меня похожая ситуация, а нельзя просто натянуть пароизолязию, она ведь будет воздух из дома выпускать, а обратно не впускать холодный воздух.
  7. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Можно, но всё это так называемые временные меры и увлекаться ими я бы не советовал.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не вкурил. :faq:
    Зачем пенить со стороны пола? "Угловой" зазор выйдет именно со стороны подполья.
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Караванбаши,
  10. Vetal22
    Vetal22
    Vetal22
    Посоветуйте как правильно поступить. Есть под комнатой полу подвал. Стены бут. Потолок швеллер залитый чем-то напоминающим газоблок. Пол залит бетоном. Хочу положить на пол плитку. Стены и потолок зашить пластиком. Что куда нужно изолировать и утеплять чтобы потом не пришлось все разбирать и переделывать ? Нужен ли на потолке утеплитель или достаточно гидроизоляции? На полу тоже нужна гидроизоляция?
  11. BoRoDa30
    BoRoDa30
    BoRoDa30
    Здравствуйте, у меня такая ситуация, хочу утеплить пол, не снимая чистовые доски, пример на фото, утеплитель 100-ка минвата, хочу сначала проложить изоспан В, далее утеплитель с интервалом поджать черновыми досками, и снизу изоспан Д, подвал будет с продухами и вентиляцией на конек крыши, подскажите пожалуйста верно ли мое решение, спасибо
  12. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    @BoRoDa30, Снизу не Изоспан D, а Изоспан А или ему подобные, т. е. пропускающие пар, иначе утеплитель запрете между двумя пароизоляциями.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Благодарю, вы совершенно правы.
  14. BoRoDa30
    BoRoDa30
    BoRoDa30
    Спасибо, пароизоляция—С подойдет? И еще вопрос у меня по поводу пароизоляции—В, она у меня под лагами снизу одним цельным полотном (полосой), критично это, не имеется возможности вскрыть полы со стороны помещения
  15. BoRoDa30
    BoRoDa30
    BoRoDa30
    @Ден_Деновьев, Спасибо, пароизоляция—С подойдет? И еще вопрос у меня по поводу пароизоляции—В, она у меня под лагами снизу одним цельным полотном (полосой), критично это, не имеется возможности вскрыть полы со стороны помещения
