1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Монтаж ПВХ мембраны самостоятельно. Дебют
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Lulava, 15.09.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Не всем подойдёт. У меня например ковра не видно с земли. А кровля не эксплуатируемая. :hello:
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Выкладывайте. Посмотрим.
  3. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    Берем (делаем) ходовые дорожки, и эксплуатируем сколько хотим... жалко, 350м2 не используется. а так по бокам сделать озеленение, ягель посадить, да берёзки карликовые, пешеходную зону, креслице поставить мм м... мечты, у меня уже так не получится. А насчёт с земли не видно: в гугле flat green roof забить, так в картинках можно найти такого, чуть ли не пальмы растут. Норвежцы любители этого дела.
  4. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    Завтра найду выложу
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Честно говоря ещё сам дом, не используется. Но пальмы это хорошо ! :super::)]
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Подскажите, вент зазор реально необходим! А то планирую делать без вент. зазора (это было для меня одним из плюсов мембраны), ведь влага должна уйти - мембрана дышит? Пароизоляцию конечно планирую, скорее всего фольга (или что-то с ней)
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если пирог такой как у меня, то непременно (с). Утеплитель должен дышать. Мембрана влагу пропускает но примерно 1стакан в год на 1м кв. Маловато. Я так думаю. :hello:
  8. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Опишите подробнее узлы окончания крыши, если герметизация по периметру не полная то конденсат будет уходить
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А мы напуск на стену сделали на всякий случай побольше - 20 см.
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Добрый день, я иногда отсутствую здесь, по этому просьба писать вопросы а я буду отвечать что касается монтажа мембран, любые кровельные системы
  11. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Lulava, день добрый, у вас классно все получилось!
    Позвольте пару вопросов:
    1. Как организован выход вентзазора в торцах кровли?
    2. Каким образом организована разуклонка?
    3. Сколько у вас воронок и как они установлены (парапетные, внешние или внутренние)?
    4. Есть уже какой то опыт эксплуатации кровли, если да, поделитесь плиз.
    Заранее спасибо.
  12. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Lulava, да еще пару моментов :) какой высоты двутавр? Шаг между балками?
    Если есть большие свесы из двутавра, то какие максимально?
  13. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    "Бой продолжается и покой нам только сниться" удивительная тяга к экспериментам над собой. К единственному разумному голосу коллеги (судя по сайту коллега из Украины) никто прислушиваться не хочет.
    Пироги на мембранных кровлях в99% случаев не вентилируемые. Попадание влаги и пара из жилых помещений исключают надежной пароизоляцией с качественным монтажом.
    Пропаять качественно протяжённый шов ручным феном очень сложно. Поскольку мембрана имеет большой коэф линейного расширения, все непропаенные места вылезут после зимы.
    Такую кровлю (только мембрану) сделают 3 проф кровельщика за 2-3 дня. Если им платить по 10 тр (фантастически много) в день, то получиться 90 тр: с правильно выполненными швами (Вариматом а не феном), с надежными примыканиями (по величине нахлеста и способу монтажа) и с гарантией на 5 -10 лет. При этом профессионализм будет виден не только в монтаже, но и контроле качества.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо за положительную оценку. Я попробую объяснить (не все фото сохранил) уж не думал, что кому то пригодится.
    1. Вентзазор делал так: после того как пароизоляцией обернул торцы (просто загнул наверх зараннее оставленной с припуском), на торец каждой балки привернул доску 100х25 вертикально, чётко на высоту двутавра. А уже на эти бруски набивал горизонтальную доску к которой крепил внешний водосток. Толщина этих набитых брусков и есть вент зазор. А дальше закрыл обычным перфорированным софитом.
    2. Разуклонка организована самими балками.
    3. Воронок нет, простой внешний водосток.
    4. По эксплуатации даже не знаю, что ответить. Вторая зима пошла. Всё нормально. Прорезал в крыше отверстия под дымоход и фановый стояк канальи -фанера сухая, как только что положил.
    Одним словом - доволен. Я набросаю фоток, может пригодятся.
    Про двутавр забыл. Высота 240мм. Шаг 600мм. Свесы у меня небольшие 40 и 60см.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Конечно Вы во многом правы. Просто одни берут 90, другие (за другое) тоже немного, и третьи по-чучуть. Потом водопроводчики маленько и внутрянщики понемногу и так далее. Конечно лучше обратиться к профи. С этим не поспорить.
