1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Монтаж ПВХ мембраны самостоятельно. Дебют
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Lulava, 15.09.13.
  1. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    Такие кровли делают. И даже с имитацией фальца (есть у производителей специальные доборные элементы).
    У ТСа все аккуратно сделано-видно старался и руки ровные, но есть ряд ошибок. Ветровые зоны не сделаны, крепеж близко к краю материала, карнизы установлены и приваренны не правильно.
    Всем кто решил самостоятельно поработать-обязательно почитать:(ссылку не пускает, просит загрузить во вложения. ещё не разобрался) инструкцию по монтажу logicroof.
    P. s видел мембранную кровлю на гараже 40м2 сваренную обычным феном (Бош)-вполне достойно и не течет. Так что если руки прямые-небольшой объём можно сварить не вкладываясь в оборудование. 361_461_image.JPG
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    . Критика -это хорошо, но она должна быть объективна. По скольку форум строительный, просто "не правильно" без объяснения -так не пойдёт (в хорошем смысле:hello:). 1. Близко -это как ? Минимальное расстояние между крепежной пластиной и краем полотна, необходимое для шва - в студию! (Я крепил по описанию в инструкции, названной Вами фирмы производителя)
    2. Вот мой карниз (так же выполненный по инструкции), укажите конкретные ошибки монтажа, их последствия и желательно фото, такого же карниза в Вашем (правильном) исполнении. Я думаю всем будет интересно посмотреть и обсудить детали .
  3. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
  4. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    2. Вот мой карниз (так же выполненный по инструкции), укажите конкретные ошибки монтажа, их последствия и желательно фото, такого же карниза в Вашем (правильном) исполнении. Я думаю всем будет интересно посмотреть и обсудить детали .[/QUOTE]
  5. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
  6. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    Ничего страшного, но лучше в линию. Гораздо опаснее не усиленный карниз и отсутствие ветровых зон.
    Ваше фото
  7. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
  8. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Соглашусь частично. Вы приводите в пример из каталога Технониколь, другой узел. Вот мой узел из того же каталога (только пирог другой). Насчёт ветровых зон -не согласен. Я распологал крепёжные шайбы на расстоянии 15 см друг от друга -это более чем достаточно к тому же учитывая, что крепление к 18 мм -ой фанере саморезом с пресшайбой. Screenshot_2015-05-19-20-48-46-1.png
  10. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    Обратите внимание на ширину (в пропорции к остальным элементам) карнизного свеса, и два шва №5. У вас так-же? Поделитесь секретом, как вы сделали дальний от карниза шов и при сварке крайнего не образовалось морщин ? Этот рисунок есть в руководстве по проектированию и он наглядно показывает как применяется пвх металл. Дальше в технологии укладки-то что я выложил сверху. Согласитесь, так сделать эти два шва проще.
    Ветровые зоны это не только более частый крепеж, но и определенная выкладка материала. Хотя зачастую она ограничивается 2-мя метровыми полосами по периметру.
  11. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    У нас спутники падают, а тут всего-лишь не точный чертеж узла). Ваш дебют, гораздо ровнее моего 10 лет назад. У меня не было инструкций, качественного инструмента и руководитель балбес.
  12. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    @Anatolij76 А не подскажите пирог для эксплуатируемой кровли?
    Площадь 90 квадратов, сейчас сделана гидроизоляция полиуретановой мастикой.
    Крыша буквой П, между парапетами расстояние 3.5 - 4.5м.
    Можно ли в данной ситуации использовать простой белый пенопласт для пола, сверху ОСП, и мембрана, без крепления к бетонному основанию?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Закрыто по просьбе автора
