Каркасный дом. Строит фирма
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jasminoks, 16.09.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Память может и не изменяет, но изменяет понимание сказанного.
    У нас стандартная толщина любого строительного материалла (доски) всегда 38 мм. все. Нет 50мм или 90мм. По-этому,что бы сделать нужный хедер используют пакет из нескольких досок, сбивая их в сендвич. Это может быть и три или четыре сбитые доски. В зависимости от пролета и нагрузки.
    Но никто не запрешает делать хедер с одного бруса, нужной толщины. Просто его нет. Это никак не нарушает КОД.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    воо...теперь ваши слова понятны...
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Компетентных пишется через "Е". Происходит от лат. competens «подходящий, соответствующий; компетентный», далее из competere «вместе домогаться, добиваться; соответствовать», далее из cum (варианты co-, com-, con-) «с, вместе» + petere «стараться; стремиться; просить», из праиндоевр. *pet-/*pte- «стремиться, лететь».
    здравый смысл - то баланс между необходимостью и желательностью, в данном случае называется "принцип достаточности".
    например, если вы гвозди заточите напильником и отполируете до зеркального блеска, забивать их станет легче - но труда на эту работу вы потратите столько, что он съест всю выгоду от более лёгкого забивания. Поэтому вполне достаточно, чтобы гвозди были прямыми и не ржавыми...
    Если вы прострогаете все доски со всех сторон в один размер до "столярного" качества поверхности - собрать каркас вам будет намного легче, но труда на такую подготовку вы потратите больше, чем на подбор и подгонку при традиционной методике, потому достаточно просто подбирать из имеющихся досок более-менее одинаковые по нужной стороне (одинаковой толщины на обвязки, одинаковой ширины на лаги) и немного подгонять их электрорубанком в тех случаях, когда это действительно важно. Вариант с покупкой качественного пиломатериала, просушенного и строганого в размер, мы для рашки не рассматриваем по причине невменяемой цены...
    Так и в вашем случае. Если вы обработаете весь пиломатериал антисептиком, вы конечно снизите риск загнивания каркаса... Вот только одно "но" - в правильно и полностью построенном доме риск загнивания каркаса выше обвязки и так меньше, чем мои шансы переспать с Анджелиной Джоли)
    Насчёт антипиретика - его срок службы пять-семь лет, то есть потом вам надо или разбирать дом и обрабатывать снова, или изначально обеспечивать противопожарные свойства другими методами, такими как негорючий утеплитель (минвата) и негорючая внутренняя отделка (гкл)
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Paladin, неужели совсем нет шансов? :)] зря вы муравейник разворошили..тока устаканилось все..ша конспекты поднимет и понесется по новой.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Миллион раз уже всё это было...надоело жуть.
    +100
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)меня улыбнуло ...я ни кому ничего не собираюсь доказывать...есть снип я делаю согласно ему...вы можете делать как хотите ... не "лечу" я себя иллюзиями
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Roracotta, выскажитесь по поводу вопроса..если бы я затеял спор насчет того бруса, он бы до сих пор продолжался..может и тут точку поставите?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если Вы насчет антисептирования каркаса, то у нас это никто и никогда не делает и КОД это не регламентирует. Такие правила есть только для дерева, контактирующего с цементом или металом.
  9. LoraV
    LoraV
    LoraV
    Я слышала о фирме /Дачный сезон/. Подруга обращалась к ним с вопросом о преимуществе каркасных домов. Мне дом не нужен, квартиру предпочтиаю. Но если надумали строиться, то будьте осторожны и внимательны!
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да вы археолог :)]
  11. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Пардоньте. Я немного напишу из своего опыта. Это к первым страницам про цену стройки. Дом стоит, нужно сделать чтоб стало тепло. Позвонил одним, сколько будет стоить спаять отопление. 160 кв. м. 160 тыс. рублей. 16 радиаторов. Работа бригады их 2-х человек примерно 3 дня. Вот считайте сколько они получат в месяц имея несколько таких халтур. Приехал на рынок за комплектующими для организации отопления. В нужном магазине, я сказал простую фразу, если Вы мне рассчитаете полностью всю систему, я у вас куплю все. Мне рассчитали ребята, сделали еще и скидку на материалы, и за неделю с небольшими перерывами я сам все спаял. При этом 160 тыс потратил на другие нужды. Если хочешь сделать хорошо делай сам. В настоящий момент сделано освещение и оштукатурены стены. Отпуск был 2 недели.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шоу некропостинга, по другому не скажешь.
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Как бы не эпидемия уже)
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Так на материалы то сколько потратили. Это чтобы понять сколько же в итоге вы сэкономили. :aga: Или 160 тыс. это только работа. Материалы ваши должны были быть. Просто 16 радиаторов- это уже порядка 80-90 тыс. Не считая всего остального.
  15. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    160 это только работа, это и есть экономия.
