FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не показатель, нужно вольтметром проверить.
  2. s_m_g
    s_m_g
    s_m_g
    аппарат привезли в разобранном виде, прежде чем собрать, хотелось проверить АВР, только вот вопрос как его проверить?, или хотя-бы схемку генератора, спасибо.
  3. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @omck81,
    Все таки кто-то купил этот генератор на Авито? ;)
    А почитать немного не удосужились, что там 100% подделка самого низкого качества?
    Где вам встречались генераторы Хонда 6,5 Кв за 5 тысяч рублей?
    Сочувствую...
  4. titans2017
    titans2017
    titans2017
    Здравствуйте. Купил бу бензиновый генератор forte fg6500e. Есть ручной и автозапуск. Перед отправкой продавец сказал что генератор заводится но двигатель "пчихает". После прибытия начал пытаться заводить электростартером. Не заводится. Бензин брал как по паспорту 95. с этой же заправки заправляю свою машину. Проверил масло. Оно есть но темно коричневого цвета. Купил нужное кол-во, но заливать буду после того как двигатель заведется.
    Начал разбирать. Первое дело проверил свечу. Цвет был темно черный. Выкрутил и заземлил на корпус. искра еле видная была. Помакал свечу в бензине. стала искра яркая. перебоев в искрах не было. Т. е. я так полагаю дело не в катушке зажигания.
    Начал осматривать карбюратор. такое впечатление что бензин не подается.
    Сделал фото. Можете мне разъяснить несколько нюансов на фото:
    1) когда прибыл генератор. трубка 1 и "объект" 4 были разъединены. нужно ли их соединять? Полагаю "объект" 4 нужен для того, что бы уменьшить подачу воздуха если генератор разгоняется слишком быстро?
    2) трубка 2 подсоединена напрямую в бак. Это правильно?
    3) На дне карбюратора есть некий электрический элемент. Что это? Я думал что это топливный насос. Когда пытался завести от стартера, потестировал мультиметром: на это устройство напряжение не подается. Может в это причина? Подал от источника 12 вольт напряжение только на этот объект, там просто что-то клацнуло как релюшка. И ничего не загудело как электро мотор.
    4) На "объекте" 5 есть некое подобие фильтра? Нужно ли его чистить?
    Также измерял давление в цилиндрах. Я понимаю что надо после прогрева измерять и не в таком разобранном состоянии как на фото. Жал измерителем резиновым уплотнителем изовсех сил. Больше 3 атмосфер при стартере у меня не получилось набрать. (Измерял давление, т. к. прочитал, что когда двигатель пчихает есть вероятность что это клапана испортились.)
    Заранее спасибо.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Попробуйте плеснуть бензина непосредственно в цилиндр, под свечу .
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, при 3 ата и заводить неча. Ищите клапанную коробку, снимайте крышку и регулируйте клапана. 0,2мм - выпускной, 0,15мм - впускной.
  7. titans2017
    titans2017
    titans2017
    А может нужны новые клапана? Те прогорели? Возможно ли что от эксплуатации в 15 часов (по словам продавца) и после перевозки клапана были расшатаны, и зазор изменился?
  8. titans2017
    titans2017
    titans2017
    Попробовал плеснуть бензинчика в поршень. Фокус сработал. Двигатель завелся. Пытался отрегулировать клапана. не нашел меток. где мертвая точка. Заметил, что после сжатия на миллиметр приподнимается сначала впускной клапан, потом выпускной. Т. к. я не нашел мертвой точки, то немного открутил распредвал (получается увеличив зазор), что бы он не нажимал на клапана во время рабочего хода. Померил давление в двигателе- 2 атм. Наверно я как-то не правильно меряю, судя по тому, чтопри 2-х атмосферах двигатель не заведется. Собрал все назад. Двигатель завелся. После того как он прогрелся (около 1-й минуты) двигатель начал "плавать" в оборотах и я услышал первый "пчих". Как оказалось двигатель пчихает в карбюратор. Когда я открыл воздушный фильтр то увидел маленький дым. Думаю это последствие того, что в карбюратор впрыснул пару кабель бензина для облегченного запуска.
  9. titans2017
    titans2017
    titans2017
    Забыл добавить. Двигатель пчихает на любых оборотах.
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Варианта 2. Подгорел впускной клапан. Неисправен (не отрегулирован карбюратор).
  11. titans2017
    titans2017
    titans2017
    Хорошо. заменю клапан. и потом отпишусь.
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @titans2017, Его нужно не просто заменить, а ещё и притереть, или всего лишь притереть имеющийся. Надеюсь Вы в курсе.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто фаза перепуска, после выхлопа. Крутите коленку ишшо на 360 градусов - тады должно быть гарантированное закрытие клапанов на много градусов в любую сторону.
  14. s_m_g
    s_m_g
    s_m_g
    собрал все как положено, завёл двигатель стартером, нет напруги на выходе гены- ни на 12 в., ни на 220 в. Дополнительный вопрос- откуда (+) поступает на катушку зажигания при отключенном акб? - двигатель при отключенном акб работает-не глохнет. Какое сопротивление имеет обмотка возбуждения гены? -у нас показывает 60 Ом. и какое напряжение можно подать на обмотку возбуждения? а лучше, если кто то, все же, поможет со схемой.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напряжение нужно подавать на щетки ротора, для начала подайте 12 Вольт от АКБ и посмотрите есть ли выход напряжения с генератора и сколько.
