FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. gme195344
    gme195344
    gme195344
    С заслонкой пройденный этап, тоже пришлось помучиться. Попробую поменять масло, 0w20 я заливал для запуска зимой.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы еще можете соляркой промыть - слейте масло, залейте теплой солярки и подергайте за стартер, только не заводите.
    Или еще можно керосина 50 мл прямо в старое масло влить и завести минут на 5.
    Это все промоет картер.
  3. wetal151
    wetal151
    wetal151
    Здравствуйте. Имеется бензогенератор GREEN FIELD LT 3600 DXE. Сломался замок зажигания, подскажите как можно завести проводами. Какие с какими соединить? Заранее спасибо.
  4. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Добрый день. парни подскажите в чем проблема-генертор HUTER 6500 LX, с руного стартера не заводится, а вот с ключа немного крутит и заводится. спасибо.(генератор взял уже с рук)
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Чтобы завести, проще все провода от замка отсоединить и воспользоваться ручным стартером. Чтобы потом заглушить, возьмите любую автомобильную лампочку и через неё поочерёдно подключайте провода к массе. От которого заглохнет, тот и будет в дальнейшем служить для остановки двигателя простым замыканием его на массу. Остальные необходимо заизолировать до покупки нового замка.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как правило заводится с третьего рывка, а стартером приходиться долго маслать. Проверьте зазоры клапанов, установите их по 0.15мм, в книжке написаны 0,05мм.
  7. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Сегодня впервые работал болгаркой от генератора (калибр 2811). Обороты набирала плавно, не так, как от сети. В какой то момент вырубилась, генератор не заглох. Оказалось, что сработал выключатель. Включил, взял менее мощную болгарку. Какое то время поработал - та же песня. Гена не заглох, но болгарка не крутит. Теперь уже выключатель был в положении ВКЛ, но на вольтметре 0. Неужто пусковой ток что-то выбил в электроцепи (что?). Ранее гонял от этого гены скважинный насос, пускался без вопросов.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Доброго дня. Я тут писал давно, пропало напряжение на генераторе. Заводится без проблем. Советовали снять AVR, но что то я никакой коробочки не нашел. Вот под этой крышкой может что быть, а может выключатель просто накрылся? Там еще кнопка преда, она болтается свободно, как сломана.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну конечно же мы по этой фотке сразу определим, что может быть, так как очень хорошо помним марку и модель вашего генератора, и прекрасно знаем, что под "этой крышкой" находится:pioner:
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А на фотке БЭС 3000Р. И чему верить?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Видимо я неправильно написал
  13. u_d_r_official
    u_d_r_official
    u_d_r_official
    Генератор бензиновый Trimax ht3000l,запуск ручной, в последний раз запускался 3 месяца назад. Иногда запускается, но не вырабатывает электричество (тем самым работает в холостую),а иногда и вовсе не запускается. Подскажите пожалуйста что делать?
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    AVR под вот этой круглой красной крышкой: gener.jpg
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    спасибо. блок нашел. что теперь с ним делать? как проверить или отремонтировать?
