FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так он у вас инверторный, усё на микросхему с транзисторами завязано, что тут поделать?
    Тока в ремонт нести...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проверяется просто. Вертайте на место, запускайте, и мерьте напругу на щётках. Должно быть от 25В.
    Также запомните полярность щёток. Если напруги нету - тут же кратковременно подключите на щётки аккум, соблюдая полярность.
    Или подхватится, или нет. Также при аккуме в розетке будет какая-никакая напруга - энто проверка самого гены.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    а отдельно ее уже не проверить, а то я уехал уже с участка. Опять придется ехать:( что бы поставить ее на место
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Evgedoc, думаю что у вас мощность занижена из-за алюминиевой обмотки...
    И похоже она перегорела...
  6. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Добрый день, форумчане.
    Находил на форуме фотографию как устанавливали сервопривод замка двери автомобиля для "взвода" рычага активации ТНВД генератора Kipor 6500E. Сейчас дело дошло до реализации - не могу найти, а сохраненное фото потерялось.
    Есть мысли установить сервопривод, либо соленоид. Может кто-то уже реализовывал такую задачу? буду рад фото с натуры.
  7. MisterWaters
    MisterWaters
    MisterWaters
    Добрый день всем !
    Заранее приношу извинения, я в этих делах человек темный. но возникли следующие вопросы, может, кто сталкивался -
    1. В инструкции по обслуживанию генератора Hyundai 3000F сказано, что необходимо периодически чистить топливный бак, но не указано как именно - достаточно просто промыть его тем же бензином или как то еще ?
    2. Там же указано, что необходимо периодически чистить топливный фильтр - как это лучше сделать ?
    3. По поводу замены масла - раньше я заливал масло Kendall 10w30, сейчас решил поменять масло на другое. Вопрос - нужно ли ли предварительно промывать двигатель промывочным маслом или нет ?
    Заранее спасибо всем.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    1) если заглянуть в бак и там чисто - лучше не лезть туда. Если там "срач" - снимае, промываем бензином и ставим на место. Можно краник выкрутить - фильтр прочистить.
    2) Смотря где этот фильтр и какой. Обычно все промывается бензином и все.
    3) Название масла не имеет значения, главное индекс 10w30.
  9. Scout88
    Scout88
    Scout88
    Добрый день!
    Являюсь обладателем генератора STERN GY-950A. Генератор наработал не больше 5-ти часов.
    Столкнулся с проблемой, что постоянно срабатывает предохранитель и пропадает 220 В.
    В последний раз, после 3-х недельного перерыва, запустил генератор и он проработал 30 минут до срабатывания защиты, дал ему отдохнуть и через 10 минут запустил, - проработал ровно 10 мин и защита. так 10 через десять продолжалось раза 3, потом он стал работать по две минуты и выключаться.
    В течении его работы к нему подключен только вибрационный водяной насос мощностью 280 Вт.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо что хоть срабатывает защита;) - у Вас похоже перегрев генератора приводящий к перегреву защиты и к сработке.
    Вообще вибрационник+гена = плохая пара - сразу чувствуется гудение в обмотках. Почитайте подробнее в теме "Безродные 2-х тактные генераторы"
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А как проверить напругу на счетках, в каком месте к ним подключиться?
    И если по итогу не подхватится, это значит AVR сдох? Где его купить или починить?
  12. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Приветствую всех!
    Генератор бензиновый ручной инверторный Kipor IG2600, 5 лет, наработка часов 70-100, используется на даче когда выключают электричество.
    Проблема в том что он плохо заводится, причем это начиная с момента покупки. А именно при запуске приходится раз 5-10-20 дергать, свечу заливает моментом, но схватывания не происходит. Заменишь свечу пару раз, почистишь её нождачкой и кое как начинает заводится. При работе очень быстро засирается свеча, вся черная с налетом. Когда свечу откручиваешь видно в камере сгорания много черного налета. Свеча используется NGK BPR5EY, вроде. Использую ещё их на снегоуборщике и косилке, проблем нет. Искру проверял, какая то слабая она, но есть. Плохо заводится в обоих режимах (старт,ран), так же делает мне голову и со снятым воздушным фильтром. На горячую вроде с 1-2 раз заводится.
    Ваше мнение, господа ? В мастерскую везти или самому чего подкрутить ? Я правда не нашел регулировочных винтов.
  13. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Медь везде. Фишка в том, что насос от генератора работал, воду с 15 метров качал без проблем. А тут болгарка убила гену. Есть подозрения на систему возбуждения, но пока не совсем понимаю как проверить.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прямо к щёткодержателям, а где оне - я не знаю, ищите кольца на роторе.
    Скорее всего сдох. Погуглите наименование AVRа и будут вам магазины с запчастями. Опять же сайт официальный есть...
  15. Andrez
    Andrez
    Andrez
    В общем сходил сейчас в гараж и разобрал гену. Выяснил следующую особенность: если перед выключением гены выключить кнопку смарт тротл, то всё заводится с пол пинка. Это из-за того что при выключении этой кнопки вторая заслонка (которая от моторчика) полностью открывается (или закрывается, не помню уже) при глушении двигателя, а если кнопку не отключать то она не полностью открывается и при заводе начинается танец с бубном. Видимо это недооткрывание очень критично. А я обычно геной пользуюсь с включенной этой кнопкой (завожу при выключенной), и когда выключаю его кнопка так и остается включенной, и моторчик за период глушения двигателя не успевает заслонку в крайнее положение поставить, она останавливается в среднем положении.
    У меня господа остался к Вам вопрос по поводу свечей, т. к. не уверен в тех что применяю NGK BPR5EY. Почему я такие используя, ответить вам не могу, сам не знаю. Но свечи какие то черные везде, не как в машине, с каким то бархатным налетом. Какие вы порекомендуете использовать в этом генераторе, а так же в косилке (двигатель 4Т Honda GXV160) и в снежнике (двигатель Loncin 212CC что за модель я не знаю). Косилка и снежник в принципе нормально заводятся, масло полусинтетика 5-30 вроде Шелл.
    Ну и в довесок вопрос: в генераторе в камере сгорания много черного налета (видно при открученной свече), учитывая что у него наработка часов 100 максимум, то почему так ? Может чем то пшикнуть туда для очистки ? Я так понимаю что у меня везде карбы не отругулированы, но на холостых девайсы нормально работают, не дымят и масло не жрут, я не знаю как я смогу винтами регулировочными что-то улучшить без спец аппаратуры.
