FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит проверяйте другим вольтметром.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Спасибо, очень интересная и толковая идея. Когда генератор работал в холостую, без нагрузки, обычного времени прошло 10, 12 часов и пять литров бензина, а мото часы показывали примерно 15 минут наверное.
  3. Mayklz
    Mayklz
    Mayklz
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Суть вопроса следующая. Бензиновый генератор Никкей PG1500, 0,9 кВт, пять лет использовался в гараже в моменты отключения электроэнергии, подключались болгарка 800 ватт, дрель 450 ватт, освещение, то есть не перегружался и нормально работал. Хранился там же в гараже, зимой промерзал...После зимней спячки пару дней назад завелся без проблем, болгарка проработала минуты три и замолкла. Выяснилось, что пропало напряжение выходное 220 в. Подозрение пало вначале на конденсатор 12 мкф, ввиду отсутствия нового был заменен "сцепкой" из трех штук 3,71 мкф от люминесцентных светильников, т. е. 11,1 мкф. По итогу имеется:
    1) роторные обмотки целые, сопротивление 11,3 ом обе, диоды на обеих обмотках живые (проверено распайкой);
    2) статорные обмотки целые, замыкания на корпус нет;
    3) обмотка 220 в выходит прямо на розетку и параллельно на вольтметр через нормальнозамкнутую кнопку, имеет сопротивление 13 ом,
    4) на второй обмотке с таким же сопротивлением (13 ом) сидит конденсатор;
    5) третья обмотка с сопротивлением 2,5 ом через кнопку приходит на простой диодный мост и на розетку 12 в постоянного тока;
    6) щеток нет.
    Интуитивно чувствую, что нет возбуждения в генераторе. Подскажите, как его можно воэбудить-намагнитить, что куда подключить и на заведенном или не заведенном двигателе.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну хоть чайник 2,5кВт воткните кратковременно...
  6. Mayklz
    Mayklz
    Mayklz
    Спасибо за подсказки, уважаемые Кротт и Джон Керри. Начал с самого простого-завел и погазовал вручную и он заработал! Проверил болгаркой-режет, все нормально... Но есть нюансы: каждый раз, когда заводишь, нужно возбуждать подгазовкой, и ради любопытства подключив цифровой вольтметр, был немало удивлен: показания прыгают от 120 до 300 с лишним вольт. Понимаю, что цифровой дешевый китайский тестерок не совсем прибор, но стрелочного сегодня не было, а родной стрелочный на генераторе почему-то стал показыватьь всего вольт 40...Может, все-таки играет роль, что кондер не родной, и имеет ли значение одна микрофарада? Да, и кстати, постоянное напряжение без нагрузки тоже не 12, а 17 вольт выдает в розетку.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пусть выдает, этот выход беспонтовый, так, пыль в глаза, а нагружает генератор не хуже чем на 220В.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это правильно.
    Скорей всего надо смотреть нашлёпки на роторе - там диоды и варисторы. А то мало ли чего...
    А то контакта нету в одном из кондёров скажем... Цифровой прыгать могет, ибо не синусоида, есть всплек до 300В. Надо нормальным померить, а потом ротор смотреть...
  9. Mayklz
    Mayklz
    Mayklz
    Всё цепляется друг за друга: проверил еще раз ротор-там все в порядке, диоды целые, только вместо варисторов стоят просто резисторы (или это варисторы такие китайские?); ковыряясь в районе карбюратора обнаружил трещинку на шланге, который соединяет корпус воздушного фильтра и крышку ГРМ. Видимо, это механизм регулировки оборотов под нагрузкой...В общем, пока буду заниматься двигателем, когда стабилизирую его работу, возможно, и генератор станет работать нормально. Спасибо за помощь и участие, Кротт и Джон). Кстати, если можете подсказать что-то дельное по поводу ДВС, буду благодарен. Иногда какие-то мелочи кажутся совсем неважными и их игнорируешь, а на самом деле это вовсе и не мелочь. Когда добьюсь толку, отпишусь.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Этот шланг ни на что не влияет. Вентиляция картера. Главное, что-бы с него масло не гнало. В морозы его вынимают из возд. фильтра и опускают вниз.
  11. MMilton82
    MMilton82
    MMilton82
    У меня интересная проблема. Поставил новый ручной стартер на генератор, а он прокручивается вхолостую, не прокручивая вал маховика. Что делать?
  12. MMilton82
    MMilton82
    MMilton82
    Генератор Huter 6500lx куплен в 2012 работал всего несколько дней свечу менял полгода назад
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посмотреть и сделать так, что-бы усики стартера цеплялись за стакан на маховике.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    дернуть и посмотреть зацепление, возможно центральным болтом сильно зажат механизм и лепестки не выходят.
  15. Mayklz
    Mayklz
    Mayklz
    Не так чтобы гнало, но немного влажно в нем было. Причем из полости на крышке ГРМ вытекала водно-масляная эмульсия, с чайную ложку примерно... Это не есть хорошо?
