FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот и нет. Варисторы - круглыя плюшки, а резисторы - резисторами. На вас съэкономили. Срочно ставьте, резисторы не справятся, когда большую нагрузку разом отрубите. Резисторы могут с малым сопротивлением стоять и шунтировать диоды при запуске ротора, отсюда и "размагниченность".
    Дык предпологалось, что обормоты стабильны, и виноват сам гена, особенно без варисторов.
    Вы с частотой сначала определитесь, а когда она станет стабильна - тады и генератором займётесь, будет понятно, что он виноват, не считая пайки варисторов.
    По движку 4тактному могу сказать тока регулировать клапаны до кучи - 0,2мм впускной, 0,25мм - выпускной.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычное дело в холодную погоду.
  3. MMilton82
    MMilton82
    MMilton82
    ну это тяжело вслепую делать
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Почему вслепую? Снимите стартер и подёргайте за верёвочку...дверь и откроется.(усики)
  5. MMilton82
    MMilton82
    MMilton82
    Вообще-то усики нормально выскакивают, только как сделать, чтобы они попадали в пазы на стакане маховика?
  6. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Дизельный генератор SDMO 6000 DX, 2008 г. в. работал мало. С маслом все в порядке.
    Визуально есть ощущение, что форсунка держится не плотно (элемент, который воткнут в корпус двигателя и куда подходят шланги)
    Плавают обороты, причем меня беспокоит не то, что они иногда падают, а то, что пару раз генератор набирал очень высокие обороты, которые даже приводили к "чиху" и детонации, хотя потом обороты падали и аппарат работал еще пару часов достаточно стабильно. Начитался статей про "разнос" и меня беспокоит такая картина. Как можно проверить состояние генератора? Может кто знает про сервисы в СПБ?
  7. neoi
    neoi
    neoi
    Fubag bs 1100. нет напруги, вернее тестер показывает цифру около 14 вольт на розетках. до этого работал ровно, только свечи меняй.
  8. neoi
    neoi
    neoi
    Дополнение. померял обмотки где + и - там 50 сопротивление на самом маленьком значении тестера. первичная и вторичная обмотка показывает 4 и 1 соответственно.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    До какого этого момента, что произошло после чего пропало напряжение?
  10. neoi
    neoi
    neoi
    После того как дал дружище погонять. но он говорит гена все несколько суток работал без проблем и только после как его привезли обратно, он постоял год, его завели и обнаружился этот косячек.
  11. neoi
    neoi
    neoi
    шоб гену починить.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Превышена частота генератора.
    Генератор Sturm PG8728E, бензиновый, однофазный, 2.5-2.8 кВт, с аккумуляторным стартером.
    Имеет 3-х-режимный индикатор, в том числе напряжение и частота.
    До поломки выдавал частоту 53-54-56 Герц.
    История вопроса: заклинило чёрный пластмассовый переключатель подсоса, который мы переводим при запуске влево, а затем вправо. Так как гарантия уже прошла, открутил воздушный фильтр, снял карбюратор, открутил этот пластмассовый переключатель, поставил на место, собрал обратно. Никаких регулировочных винтов не трогал. Заводится, работает, напряжение в норме, а частота превышена до 65-70 Герц, и звук соответствующий - ревёт.
    Видно механическое управление заслонкой (от которой зависит рёв и частота) - стоит ещё одна чёрная пластиковая фигня, соединённая с двигателем через рычаг и 2-3 пружины. На фигню отвёрткой нажимаешь - обороты падают, звук тоже, отпускаешь - снова растут до 60-65-70 - по настроению :).
    Нашёл регулировочный винт, ослабляющий пружину. Ослабил до минимума, завёл. Некоторое время генератор работал на 52 Герцах. Нагрузил на 1 кВт - частота упала до 48 и постепенно поднялась до 54. Отключил нагрузку - частота выросла до 57-58-60, и так там и осталась.
    В механике ли здесь дело или в электронике? Почему-то кажется мне, что в механике. Думаю, может снять пружину, и руками ещё растянуть (ослабив её таким образом). Или симптомы таковы, что это не поможет?
    Благодарю за помощь.
  14. neoi
    neoi
    neoi
    Вы верно определили, большое спасибо, отсоединил провод свечи, подсоединил 12вольт в 220 розетку, подергал стартером и вуаля гена снова в строю. никогда б не подумал о такой баге, этаж какой простор для послегарантийного вымогательства бабла. это определенно нужно писать в мануале в разделе неисправности и способы их устранения.
  15. SERG_BEZ
    SERG_BEZ
    SERG_BEZ
    Всем привет! Снова я с проблемой в моем генераторе. Я его так и не починил. У меня FORTE FG 2000, подключил шруповерт 12в и проблема сразу начал барахлить, пропало напряжение и началась сильная вибрация, отключаю конденсатор - вибрация пропадает. менял конденсатор результата нет. Смотрели електрики обмотки, диоды-все нормально пробывал намагничивать как вы писали (12в акумулятор в розетку 220) нет никаких сдвигов. Когда подсоединял акб то на клемах искрило-должно искрить или нет? Я уже не знаю что делать. Подскажите может кто встречался с такой проблемой? Спасибо зарание.
