FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. synchro
    synchro
    synchro
    Челябинск
    Приветствую! AVR скорее всего исправный, просто на другом генераторе, на котором они проверялись, всё оказалось просто, у него зависли щётки, их расшевелили и он заработал. Хотя на него была куплена другая AVR, на 2,5 Квт, которую я поставил на свой генератор, и ничего не поменялось. Свои щётки я проверил, они в порядке. Думаю капнуть глубже, проверить якорь. У меня на него подозрение... Или есть ещё варианты, где можно посмотреть?
  2. Дредал
    Дредал
    Дредал
    Липецк
    Это всё ясно только объясните пожалуйста от чего он должен возбуждатся если нет никакого входного напяжения я сам автоэлектрик с нашими генераторами все понятно они возбуждаются от сети автомобиля
    а этот от чего!
  3. Дредал
    Дредал
    Дредал
    Липецк
    Если просто крутить ротор внутри статора когда нет тока возбуждения соответственно не будет эл. магнитного поля и конечно не будет никакого напряжения как ты его не разгоняй
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    2 Варианта, 1й - остаточная намагниченность ротора, 2й - на статоре закреплены 2 магнита - северный и напротив южный.
  5. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Добрый день! Помогите с проблемой. Генератор ELITECH БЭС 8000E, запуск ручной и стартерный, не на гарантии, куплен летом 2012 г, не ремонтировался, эксплуатировался 2 раза. Первый при покупке, под нагрузкой 3 кВт в течении 3-х часов. Второй 3 месяца назад под нагрузкой 5 кВт в течении 6 часов. Оба раза работал без проблем. В эти выходные пропал свет. Завожу электростанцию и гоняю без нагрузки минут 10, оставил включенными в доме конвектор 1,5 кВт, скважинный насос и бойлер 2 кВт. Затем воткнул вилку в 32А разьем и включил прерыватель цепи. Подача воздуха была на минимуме. В доме появилось напряжение, станция начала задыхаться (потряхивало) и я открыл заслонку воздуха на максимум, работать станция стала ровно, но всего секунд 5 - заглохла. При следующих попытках завести ее стартер крутит, но двигатель не заводится не с ключа, не вручную. Детонации смеси не происходит. В самом начале проверил масло и долил АИ-92 до полного. ТО не проводил, в конструкцию не влезал.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Начните с замены свечи:), но другой фирмы
  7. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Это может быть как то связано с тем, что он заглох после включения нагрузки? До этого работал же.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Связано напрямую, проверьте искру, если красная или синяя мощная крупная то замена свечи, если голубая тонкая то свеча исправна.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Катушка зажигания как правило непричем. Если она была намотана монтажником (цей) с нормальными руками (пусть даже и китайскими), - то служит она вечно. Единственной причиной просадки мощности в цепи зажигания является выходящий из строя коммутационный тиристор. Он "садиися" (или разрушается мгновенно и навсегда) от той самой вибрации. Лучше вместо него ставить советский (КУ20хх) - будет служить вечно (ибо по исполнению не чета китайскому дерьму).
    PS. не понял какой такой декомпрессор может быть в бытовых генераторах ?
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Аккуратно снимите головку цилиндра. Соблюдайте осторожность с твердосплавным цилиндрическим наконечником (типа клп) на торце выпускного клапана
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Игорь86 сказал (а):
    ]Аккуратно снимите головку цилиндра. Соблюдайте осторожность с твердосплавным цилиндрическим наконечником (типа цилиндрический клоп) на торце выпускного клапана (возможен так же и на впускном, но маловет\роятно, поскольку китайцы с амерсами из техаса экономят на всем). Сняв наконечник переверните головку вверх (штатные пружины должны поджать клапана до полного штатного смыкания). Налейте в паразитное "корыто" головки бензина (керосина). Если он "утечет" по клапанам, то - это свидетельствует о наличии зазора, вызванного засорением. Разберите клапана, промойте все тщательно (соскоблите полимерной отверткой весь нагар). Установите все назад. Промерте компрессию.
    PS. замерьте компрессию до разборки и после. При засрпенных клапанах она может упасть до 2-4 атмосфер. В штатном режиме должна быть 10-12 атмосфер.
  12. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Если бы было еще чем замерять)
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выкручиваете свечу, вставляете плотно тряпку в свечное отверстие и дергаете шнур, если выбивает тряпку компрессия есть, либо просто закрываете пальцем и дергаете шнурок либо стартером и не нужно никаких приблуд:)
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Светы нет, Гена не запустился, жалуюсь с мобилы.
    Гена - Хутор 2700, бензин, однофазный, 2008 год. Пробег меньше суток. 2009 год выпуска. Последний запуск 2 недели назад на час, все было ок.
    Сегодня - двигатель работает, а напряжения нет, ни 220, ни 12. Визуальный осмотр соединений ничего не дал. Напряжения нет до автомата.
    Т. е. когда выключали, напряжение было, когда включили, его не было. Help me!
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ищите возможно есть дополнительный предохранитель внутри.
