FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что-то мне кажется что "Коза межвитковая" у вас...,
    а это перемотка обмоток
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проверьте теперь пробой ротора на корпус. Отсоединяете медь от AVRa. Соединяете последовательно один провод от вилки, к нему вывод лампочки от холодильника 15Вт или что найдёте, с другого вывода лампочки - провод выходит. Вот энтот провод и второй провод от вилки и будут щупами для проверки. Вилка в ризетку 220 в доме, можно через УЗО или автомат. Прикладываете щупы к выводу меди ротора и железу ротора. Если лампочка загорелась, то на железо обмотка села - в перемотку.
    Также статор от всего отсоединяете и проверяете на его железо.
    Вот после прозвонки и будет ясно, ибо движок явно грузится подпольными токами и глохнет. Ремонт не то чтобы дорог и сложен, но рвачей хватает, так что как договоритесь...
  3. LenaKern
    LenaKern
    LenaKern
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, что делать и есть ли надежда починить генератор или лучше искать новый.
    Генератор Champion 7200 5кВт
    Заклинило двигатель, скорее всего, после того как подключили генератор, не выключив автоматы на щитке в доме. Что сейчас можно попробовать самим, чтобы понять, жив ли он? Поделитесь, пожалуйста, ссылками и мыслями. Везти в сервис зазря очень не хотелось бы, если он ремонту не подлежит.
    Если кто-то порекомендует специалиста для диагностики, буду очень благодарна. Находится в Ленобласти, 36-й км Выборгского шоссе.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нужна замена двигателя. Двигатель новый 7 - 8 т. р. Работа - 2-3 т. р. Считайте сами.
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Не раз"единив мотор и генератор, пожалуй, сложно понять что клинануло. мог и генератор встать, - зазор ротор/статор небольшой
  6. LenaKern
    LenaKern
    LenaKern
    спасибо, это все же лучше, чем новый, новый на 5 квт от 40т.р. А вы не подскажете, куда лучше обращаться для замены?
    все же есть смысл разобрать сначала? человек с руками и головой у нас есть, но по генераторам не спец совсем.
  7. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @LenaKern, человек с руками разберется точно. провода, в принципе, не путаются, - ставятся по открученным местам. ну, и с болтами-гайками не сложно. как снимать ротор с вала мотора писано много раз. тут нюанс, - если встал генератор, - процесс с"ема ротора несколько затруднится. Вы начните, - а там форум в помощь
  8. Gangboy
    Gangboy
    Gangboy
    Добрый день, ув. форумчане. Есть дизельный генератор китайского происхождения с контроллером dacts704c. работал, нареканий нет. Запускали его всегда без АВР, т. е. с кнопки. Совсем недавно перестал запускаться с кнопки и выдает ошибку по низкому напряжению на батарее 17,5 В, хотя замерили на батарее 25 В и на контроллер тоже приходит 25. Куда копать? В мануале на нем приграничные уставки 10 - 28 В. Думали зарядное плохое, поменяли. Может кто сталкивался с таким, пароль знает, чтоб в мозги залезть.
  9. Gangboy
    Gangboy
    Gangboy
    При замыкании на стартер вручную заводиться без проблем, контроллер отрабатывает все датчики. Останавливаем его вручную, вытягивая рейку тнвд. Кнопки все прозвонили, цепи прозвонили.
  10. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Попробовал подключить нагрузку в сумме получилось 5,5 кВт, через 30 секунд работы под нагрузкой генератор начал выдавать 175 В, после работал еще минут 10, больше 175 В не поднялось. Отключил нагрузку опять сразу 14В. Что подскажите ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    AVR выходит. На некоторых есть подстроечный резистор для регулировки напруги. А так - новый надо.
    Могете ишшо при 175В ухитриться померить на приходящем к AVRу клеммнике пару напряжений - ваши 175В, и 115-150В - сила AVRа для питания ротора (не щётки).
    Также поэтапно сбрасывайте нагрузку с контролем напруги - будет сбрасываться равномерно или подержится, а потом резко.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эти значения по двум напряжениям где 220 и 12Вольт или все значения из одной розетки?
  13. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Это все с одной розетки 220 В. Крышку боковую скинул, а AVR нет там, где он еще может стоять?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С торца генератора, около щёток.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То-есть получается, что Вы генератор заводите и у него выход 14В, а когда подключаете нагрузку напряжение поднимается и держится 175В и при отключении нагрузки напряжение снова 14В ? Чем измеряли напряжение и что использовали в качестве нагрузки?
